Непрочитано 09.03.2017, 23:44
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Супервизор глючит... или я?
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Горят даже слишком ярко
Значит Вам повезло и разброс параметров сыграл Вам на руку.
Кстати, не весь порт 1 имеет внутреннюю подтяжку, так что с учётом компаратора Вам повезло дважды.
omercury вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 01:52
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Значит Вам повезло...
Ну, значит мне всегда везет, за десять лет не встретил ни одного, чтобы светодиоды не горели. Это в 89С51 порт 0 открытый и там это черным по белому написано Port 0 is an 8-bit open drain bidirectional I/O port. А в 2051 - The Port 1 is an 8-bit bi-directional I/O port. Port pins P1.2 to P1.7 provide internal pull-ups. Где тут "open drain"? Здесь наоборот "internal pull-ups".Впрочем, эта тема не существенная, чтобы на ней зацикливаться. Горят и горят, и Бог с ними.
Лучше я вот такой вопрос задам. Я попробовал скомпилировать пару строк в AVRASM2 в седьмом Протеусе. А мне компилятор упорно говорит, что не находит .LST файл. Разве он его не сам создавать должен? В ASM51 он его сам создавал и все компилировалось без проблем, и .lst и .hex.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 10.03.2017 в 02:10.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 02:29
spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
здравствуй жопа новый год это называется.
осцил+кабель видать просто сослужил нагрузкой вот и успокоился крен - щуп то без делителя поди??)))
Ох, как вам хочется меня ущучить Вы случаем не обратили внимание, что речь идет о 7815? Так у нее на выходе стоит "кандюр" - 2.2 микрофарады. И щуп осциллографа с его 50 пиками никак не мог сыграть приписываемую ему роль. Тем более, что во время контроля осциллографом тестер продолжал фиксировать 11 вольт.
Эффект пропал, когда я на вход еще одну микрофараду прилепил.
Вы вообще так не волнуйтесь. Я уже сказал, что с рекомендациями согласен, я вообще легко соглашаюсь, если мне логично объяснить. И на новой плате, которую я уже начал рисовать, я конденсаторы воткну везде. И в КРЕН-ки и в микросхемы.
А вот я вам еще одно чудо опишу. Не в качестве вопроса, а так, интересный факт. Моя 7815 выдает 15 вольт для опорного стабилизатора и для последующей 7805, чтобы с нее получить питание для микросхем. Так вот, когда на выходе 7815 было 5 вольт по тестеру - согласитесь, 7805 при таком входном напряжении работать не должна - она таки работала как ни в чем не бывало, и выдавала 5.00 вольт при нагрузке порядка 50 миллиампер.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 10.03.2017 в 02:35.
Непрочитано 10.03.2017, 04:40
ilya abakumov
ilya abakumov на пути к лучшему
... еще одно чудо опишу... когда на выходе 7815 было 5 вольт по тестеру - согласитесь, 7805 при таком входном напряжении работать не должна - она таки работала как ни в чем не бывало...
... Я сегодня увидел как 7815 выдает 5 - 11 вольт по тестеру вместо законных 15, а на осциллографе ничего крамольного не видно...
Это не чудо, это у Вас почему-то осциллограф ничего не видит.
ilya abakumov вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 04:44
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Да... кто говорил насчет конденсаторов на КРЕН-ках? Вы правы, черт побери. Я сегодня увидел как 7815 выдает 5 - 11 вольт по тестеру вместо законных 15, а на осциллографе ничего крамольного не видно. Прицепил 1 мкф (какие были под рукой) на вход - получите свои 15 вольт.
Наблюдал такое без нагрузки. Осцилл с полосой 50 МГц колебаний не показывал. Поставил нагрузку килоом - всё стало норм... Насчет конденсаторов не помню, только электролиты или керамика тоже...
ampy вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 05:30
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Да у тебя все не так как только ты родился. И что теперь?
У меня все нормально. Твой кретинизм - не моя проблема)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 05:34
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
То, что при этом на самом деле было на выходе 7815, а не "по тестеру", в общем-то, даже к термину "постоянное напряжение" отношения не имеет. Но постоянной составляющей в этом безобразии 7805-й хватило))
Непрочитано 10.03.2017, 08:44
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Internal pull-ups - это внутренние подтягивающие резисторы, разброс параметров в 2 раза по паспорту. Надеяться, что их хватит для светодиодов, скажем так,.. не принято. Так что Вам действительно просто везёт. А двухтактный выход - push-pull.
Кстати, не заметили, что P1.0 и P1.1 в провайде пуллупсов не замечены? И выше даже объяснено почему.
Посмотрите в настройках компилятора (его, кстати, можно поменять).
omercury вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 13:00
spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
Знать бы, что смотреть. Вот настройки, вроде в них все так, все файлы заказываются. Я понимаю, что ассемблер не в почете, но не может быть, чтобы никто уже не использовал. А непосредственно из Протеуса удобнее компилировать, чем внешние программы применять. Поменял строку-другую в программе, кнопку анимация нажал и не беспокоишься о компиляции, все будет сделано автоматически.
А на что поменять? У меня есть например дистрибутив 8-го Протеуса. Целиком восьмой ставить не хочу, а компилятор в принципе можно и выдернуть.
И насчет пуллупсов, давайте уже закроем тему. Это самая незначительная деталь в схеме, чтобы на нее обращать внимание, отвлекаться. Почему на P1.0 и P1.1 нет пуллупсов? А зачем они нужны, если это входы компаратора и я как раз этот компаратор в схеме и использую - и вот это уже основная деталь. И, кстати, работает отлично. Вчера на испытаниях буквально в пределах одной десятой вольта переключали нужные выходы, а помеха на входе питания была жуткая: старый аккумулятор, с повышенным внутренним сопротивлением, к нему присоединена нефильтрованная зарядка - просто мост (это все сделано намеренно, чтобы ухудшить условия). Представьте, какие там пульсации. И ничего, компаратор измеряет, программа вычисляет средний замер и устойчивость тенденции, только напряжение доехало до порога во время зарядки - щелк, выход переключился. А аналоговая схема трещала бы релюшкой без остановки.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 10.03.2017 в 13:27.
Непрочитано 10.03.2017, 22:01
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
добавляйте - у долбоебов
в протезе удобнее онанировать и сопли пускать, а для атмел авр - студия и для тини2313 v4.19.730 с головой
jump вне форума
Супервизор, MCLR и ICSP synk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.09.2010 00:06
Посоветуйте супервизор питания alexgap Электроника - это просто 9 24.03.2010 10:43
mega16+hd44780+ds18b20 глючит при работе в железе Jkot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.11.2009 15:50
AVR, BОD и супервизор Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 22.01.2009 14:56
WDT и супервизор питания AT89C51ED2(RD2) Lord_Alukard Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.12.2007 08:30
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
