22.09.2011, 07:08
#81
Re: Помогите начать с ARM7
Спасибо за совет сегодня проверю.
Но меня смущает то что в debager моя конструкция проходит без проблем и данные сравнивает те что надо. как я понимаю директива __packed выключает выравнивание на слово, и если бы в этом была проблема тогда и дебагер показал лажу.
22.09.2011, 10:53
#82
Всем спасибо такая конструкция заработала
if (LenData == *(__packed unsigned short*)&mas[2])
22.09.2011, 18:12
#83
Сообщение от Andrei0686
В данном случае она говорит компилятору, что указатель может указывать на не выровненные данные. Что видимо и происходит в реале. Симуляторы же не точно соответствуют ядру, так что там исключения не будет.
22.09.2011, 23:22
#84
Сказал спасибо: 28
Хочется добавить, что будет медленнее работать. Если вычисления критические, то лучше выровнять при размещении.
23.09.2011, 18:08
#85
при размещении выровнять не получится данный массив заполняется данными с uarta в прерывании ну и там же обрабатывается.
и в данном массиве могут быть как 1 байтные так и 2-байтные так и 4-х байтные данные.
Soft -> USB -> AVR, помогите начать
1baxster |
8 |
29.07.2009 12:24 |
ARM7
Stan88 |
13 |
11.11.2008 21:42 |
Нада инфа об ARM7 для AT91SAM7хх
ua_gruzin |
14 |
07.06.2008 11:14 |
32/16-битные микроконтроллеры ARM7 фирмы Atmel
Kombinator |
1 |
13.05.2008 16:53 |
GUI для ARM7-9, Infenion16x
jjj |
1 |
10.02.2005 17:13 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
