23.11.2017, 08:49
#81
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Re: ПРАВИЛЬНОЕ уменьшение яркости LED ленты
alexbmd, именно такого вида контроллеры для регулирования яркости и нужны. Максимальный ток указан в характеристиках товара и на "корпусе". Для приведённого по ссылке до 6A.
Внутри там прячется схема сравнения напряжения на выходе с заданным кнопками и канал PWM для регулирования с внешним силовым транзистором. В качестве бонуса туда ещё разные эффекты запихивают - моргание, переливы яркости,… (кнопка MODE).
По поводу источника питания на фотографии - слово драйвер в его отношении забыть как страшный сон и никогда не использовать - там все на корпусе по русски написано на нормальном английском.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.11.2017, 09:25
#82
Сказал спасибо: 117
Запутали эти китайцы своими надписями по английски!
Могли бы прямо и написать "max output current", чтобы людей с толку не сбивать.
С другой стороны, там написано "output voltage 12V", что наводит на подозрение, что все-таки эта фигня не может быть источником тока.
ТСу: ШИМ-контроллеры "с пультиком" обычно пару-тройку ампер сносно выдерживают. На пять метров одного хватает с лихвой. А если лента не сильно мощная, хватит и на 15…
А еще можно взять RGBW-контроллер и управлять с одного пульта четырьмя кусками.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
23.11.2017, 12:10
#83
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Ключевая надпись там - " сonctant voltage watreproof power supply".
Если источник тока - пишут диапазон выходных напряжений.
Например, 10-36V, 0.7A
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.11.2017, 14:35
#84
Сказал спасибо: 31
/На будущее/
правильно я понимаю что для лент с резюками (если не гнаться за перфекционизмом) достаточно БП без CC?
а вот для светильников, COB, и прочего без встроенного токоограничения нужен имено с постояным током и плавающим напряжением ?
23.11.2017, 15:24
#85
Yuri222, наверное таки conStant
alexbmd, собственно CC для светодиодов в любом случае предпочтительней и лучше именно предназначенными для них микросхемами, благо их весьма немало самых разных.
А наличие и отсутствие сопротивлений - это уже он именно и есть. Кстати в обоих вариантах .
23.11.2017, 15:46
#86
Сообщение от mike-y-k
угу.
ОписАлся.
23.11.2017, 15:49
#87
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Yuri222
ОписАлся
Как слышеца, так и пишеца!
23.11.2017, 15:50
#88
Сообщение от alexbmd
Ну так резюки и обеспечивают стабилизацию тока. При более-менее стабильном вых. напряжении БП и относительно одинаковых светодиодах.
И, как Вы заметили - именно неперфектно, энергозатратно. Но дешево.
23.11.2017, 15:57
#89
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
PS: а чего все так пренебрежительно относятся к БП CV? в случае лент с резюком как ограничителем тока. ставить драйвер (БП СС) как бы деньги на ветер , нет ? БП CC нужен для ледов без резюка, правильнО?
Мужик, посмотри на свою ленту. У тебя на ленте ТРИЛЛИОН резисторов напаяно, как ты думаешь, для чего? И ты боишься поставить ЕЩЕ ОДИН РЕЗИСТОР?
Чувак, ты не прав.
23.11.2017, 16:31
#90
Сказал спасибо: 31
mike-y-k, Yuri222, универсального ненастраиваемого БП CC быть не может ? я про то что разным ледам нужен разный ток. и не зная сколько и каких у нас леов мы не можем "подготовить" универсальный регулятор, правильно ? т.е. CC БП покупается/настраивается только под заранее известную нагрузку ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
