Непрочитано 05.05.2018, 00:25
Yuri222
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ну и где эффективность светодиодов?
Сообщение от ptr Посмотреть сообщение
Или Вы 20Вт светильник собрались тоже "толстым" проводом подключать? Да ему тонкого 1.5мм^2 - выше крыши.
Теперь понял, что Вы имеете в виду.
Для меня, как электронщика, и 1 кв мм - уже толстый провод.
"Толстый провод" употребил в смысле - сечение провода должно соответствовать току отключения автомата (при кз между фазой и нулем (не защитным заземлением)) - чтобы если вдруг такое кз случится - не успели расплавиться провода.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 00:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
да ты чо)))))
Миниатюры:
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
mike-y-k (05.05.2018)
Непрочитано 05.05.2018, 00:52
Yuri222
индюк, это уже автоэлектрика
Да и не то в кружок обведено, строчку ниже смотрите - кристалл будет плавать на поверхности жидкого корпуса при таком токе.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 00:58
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 188
ой да ладно! 100 ватт всего при 300 амперах. пару секунд ваще холодный будет
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 02:12
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,169
mike-y-k на пути к лучшему
ptr, начнем с 150 в ряду значений 10/30/100/300. Экзотика да и только, но это видимо была гипербола (литературный такой приём ).
При УЗО в 30mA на кухне или в группе детского сада проверка совершенно спокойно их закроет и придётся заменять для продолжения работы. Кроме требований ПУЭ есть ещё много нормативных актов - СНиП,…
Вольное цитирование Вас в возражении опять на ложь передёргиванием вывела - фраза про секрет была именно к комментарию ни о чем про спектры излучения для растений вместо ожидаемого ответа на вопрос от уважаемого alexmaster2005
Относительно сечения земляного - таки уж будьте точны и тут. Его сечение должно быть в общем случае не меньше требуемого из максимума между длительным максимумом по любой из фаз на их число и длительного сверхтока, обусловленного характеристиками потребителей и систем защиты.
Применение УЗО в ситуациях невозможности образования дополнительной цепи протекания тока, достаточного для срабатывания защиты как пример.
10mA при амплитуде 350V - это всего 35kΩ сопротивления цепи…
Второй вариант - контур протекания тока после УЗО…
Оба примера даже при установленном УЗО не обеспечат никакой защиты.
И никакие ссылки на главы ПУЭ тут не помогут - ставить можно/нужно, но толку 0.
Да и само УЗО только дополнительная мера по снижению вероятности, а не 100% панацея…
Может таки стоит притормозить и не продолжать забивать тему великими откровениями?
Результатом как всегда будет немеряное количество оффтопа с доказательствами Вашей правоты о несуществующих запятых, а не сама тема. Вопрос об эффективности светодиодов. Открывайте свои темы и пытайтесь там что-то доказывать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.05.2018 в 07:43.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 05:29
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Сообщение от alexmaster2005 Посмотреть сообщение
К вопросу о СОВ матрицах. Фото 1 - 50 вт, фото 2 - 2х20 вт, фото 3 - 30 вт.
Недоразумение на картинках повышает глазное давление, вызывает головные боли, способствует потере здоровья.
P.S. Прикольно, как специалисты в области квантовой физики плавно перешли к обсуждению водно-солевого баланса человека и к способности эпидермиса накладывать ограничения на устройства защиты.)
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
nitrix вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 07:10
zoog
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
да ты чо)))))
Там же плотность тока получается 300А/кв.мм! Вырви глаз, соблазняющий тебя, разбей монитор молотком!
Так же прокладка существенно снижает охлаждение.
Это Вы с транзисторами попутали - у них поток мощности 400Вт/кв.см, а здесь - 50Вт/10кв.см.
zoog на форуме
Непрочитано 05.05.2018, 12:10
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
вообще мне эти матрицы не очень нравятся - в десятых долях миллиметра от пластины - 320 вольт!!
А такой, с более двух киловольт в десятых долях миллиметра, - нравится?
Или крестик сними, или трусы надень.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов Alex9797 Коллекция глюков 140 03.07.2019 14:52
Регулирование яркости светодиодов по ШИМ на PIC12F629 Alpout PIC 71 16.12.2017 17:38
Питание светодиодов от сети 220В - через балласт ЛДС picavr Источники питания и свет 26 28.04.2017 18:31
Подключение светодиодов в 220В padre62 Источники питания и свет 77 07.09.2011 16:02
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
