14.04.2009, 13:56
Дорогой timopheev, конечно же надо сначала рассказать всем про себя любимого, а уж потом решать задачу. Увы, у нас много людей, умеющих бряцать степенями и званиями, и считать других недоумками. Но мало тех, кто может давать корректные ответы на вопросы.
В реальной системе всегда есть конечное сопротивление
с какой стати всегда? есть реальные сверхпроводники, из которых можно сделать обкладки и провода. что же, процесс произойдет "мгновенно"? вообще-то ЭМ волны распространяются с известной скоростью.
половина энергии в идеальной системе уходит в электромагнитное излучение
чтобы было излучение, нужен излучатель. у к-ра обкладки экранируют друг друга, проводники можно сделать достаточно малыми, чтобы они не были эффективной антенной. дальше что?
...ушла на работу тех диссипативных сил, которые заставили остановиться пластины конденсатора именно на растоянии в два раза меньшем исходного.
хорошо, рассмотрим ситуацию, пока пластины еще движутся навстречу друг другу с ускорением под действием сил притяжения + и - зарядов, ДО того как "диссипативные силы" заставили их остановиться. Энергия УЖЕ уменьшилась, куда она делась? если никаких "упоров" не делать, пластины сблизятся до соприкосновения, произойдет разряд... но в последнюю долю секунды перед контактом и разрядом емкость увеличится многократно, во столько же раз уменьшится напряжение, а поскольку в выражении для энергии напряжение в квадрате, то энергия здесь падает не в два раза, а во много-много раз... опять скажете, что энергия ушла в ЭМ излучение... но давно ли это конденсатор, все поле у которого сосредоточено в пр-ве между пластинами, стал эффективным излучателем?
... вообще конденсаторы штука интересная... давно ли спорили про "планарный конденсатор" и уместность понятия "уединенной емкости" применительно к его пластинам... и вот еще одна тема.
14.04.2009, 14:41
Сообщение от phil311
Уважаемый phil311, скользящие без трения пластины , навстречу друг другу, под действием сил кулонова притяжения (*вспоминая Райкина*) , приобретают кинетическую энергию механического движения , которую придется рассеять при столкновении с ограничителем. Если ограничитель абсолютно упругий и предусмотрены меры по минимизации ЭМ излучения, то пластины будут подпрыгивать после столкновения с ограничителем почти на ту-же исходную высоту . Будет наблюдаться процесс обмена : потенциальная энергия Эл поля - кинетическая энергия движущихся пластин - потенциальная энергия сжатия абсолютно упругого ограничителя.... и всё в обратном порядке.
14.04.2009, 16:17
Сказал спасибо: 9
все верно.
А вообще если по сути, то в теме рассматривались реальные конденсаторы, потому фантазировать на тему сверпроводников нет необходимости(я о том что сопротивление проводников конечное). Да и если вы это сделаете, то никто не отменял незатухающего колебания, при котором енергия никуда не денется а будет сосредоточена в индуктивности и емкости ваших сверхпроводящих конденсаторов. Но все равно эти колебания будут затухающими, ведь даже без излучателя любой контур сам по себе излучает.
Что все взялись за эту "половину" енергии??? а если мы соединим кондер на 1000 мкф с незаряженым кондером на 500 мкф - сколько мы потеряем? А ?
14.04.2009, 19:07
глубокоуважаемый гражданин tauP10 прошу Вас и умоляю - будьте внимательны! прочтите еще раз мой предыдущий пост. обратите внимание, что там рассмотрена ситуация
ДО столкновения пластин друг с другом или с какими-либо препятствиями на их пути. не дошло еще до ограничителя, не начали еще пластины "подпрыгивать", не вступили еще в действие "диссипативные силы", превращающие механическую энергию в тепловую! а по расчетам, энергия электрического поля УЖЕ уменьшилась. вот в чем вопрос-то был.
извините, ув. soladko, но лично мне намного интереснее анализировать не "реальные конденсаторы", а их теоретическую модель, и попытаться понять, что "не так" с этой моделью. само собой понятно, что реальные к-ры уж как-нибудь без нас сами разберутся, как им себя вести. вопрос же в том - умеем ли мы их правильно описывать?
14.04.2009, 19:20
Совершено перемещение, в сторону действия силы, энергия системы просто обязана уменьшиться...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
14.04.2009, 19:22
Сказал спасибо: 9
так в чем вопрос, енергия уменьшилась и потратилась на кинетическую енергию движения пластин. Она вернее перешла в кинетику пластин.
14.04.2009, 21:29
...не дошло еще до ограничителя, не начали еще пластины "подпрыгивать", не вступили еще в действие "диссипативные силы", превращающие механическую энергию в тепловую! а по расчетам, энергия электрического поля УЖЕ уменьшилась...
хорошо, не дошло так не дошло, это просто ранее сказал что будет дальше. Посудите сами - потенциальное электрическое поле действует на заряды в пластинах и создает силу притяжения . А пластины обладают массой. Вот сколько силы E поля совершат работы по сближению пластин, столько эти пластины получат кинетической энергии (при условном отсутствии потерь не трение , излучение). Или Вы будуте утверждать что кинетическая энергия движения не возникает в этом процессе? Очень близкая аналогия - потенциальное гравитационное поле. Притягивает? -да , энергия m*g*H переходит в m*V^2/2 ? Переходит.
Ну вот... в таком же духе и с конденсатором.
Чувствую что зададите вопрос с массой пластин стремящейся к 0-лю.
14.04.2009, 22:46
Тимофееву - УРА!!!
14.04.2009, 23:45
логично! благодарю за подсказку! и что - у Вас уже
готов ответ и на это?
парадокс в том, что по закону сохранения заряда напряжение (в исходной задаче) должно было уменьшиться в два раза, а по закону сохранения энергии - в корень из двух. меня бы больше устроило, если бы кто-нибудь сказал, что каждая теория имеет ограниченную область применимости, и что электростатика всего лишь теоретическая модель, совпадающая с реальным положением дел лишь в неподвижности, которая тут уже нарушена подключением второго конденсатора (либо движением пластин).............
15.04.2009, 00:00
Дорогой phil311!
Я все-таки советую заглянуть Вам в учебники. Для начала подойдет курс Фейнмана. В интернете есть.
Теперь корректные ответы на Ваши конкретные вопросы:
1) К сожалению, даже сверхпроводники несут потери на ГигаГерцовых частотах и выше. Кроме того, раз уж Вы блеснули интеллектом по поводу сверхпроводимых обкладок и проводов, то надо было бы подумать, о том что сверхпроводящее состояние разрушается как критическим током (вполне конечным), так и критическим полем (тоже конечным). В рассматриваемой системе оба фактора или каждый по-раздельности разрушат сверхпроводимое состояние Вашего супер-конденсатора и ПШИК!
Далее, процесс перетекания тока будет конечен во времени. С этим ничего не поделаешь, но главное что он достаточно быстрый. Тогда то, о чем я писал раннее справедливо.
2)Излучателем будет любая кофигурация проводников, соединяющих конденсаторы. Вопрос об эффективности не к месту. Еще раз говорю, возьмите учебник по электродинамике, вы найдете там много нового. Более того, любой, даже прямой проводник обадает конечной индуктивностью, а это значит, что в системе, теперь уже не очень-то и идеальной, возникнут колебания, амплитуда которых будет затухать по мере излучения электромагнитной энергии в пространство.
3) на него Вам квалифицированно ответил tauP10
И последнее, на будущее... Если будете начинать свои обращения ко мне в такой форме, как Вы это уже сделали, я отвечать на них не буду. Не люблю тратить время, объясняя идиоту, что я не унитаз.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
