28.02.2020, 10:42
#81
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от laser532
что 1300 В на коллекторе транзистора невозможны?
За 10нс при рабочем токе в 10А и ёмкости 100нФ - нет.
28.02.2020, 11:00
#82
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
У меня вопрос. А стиралка работала от переменного тока? Если да, то нет ли случайно параллельно двигателю конденсатора для гашения помех и увеличению косинуса фи? Это всё бы объяснило!
28.02.2020, 13:25
#83
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от georg65
Изобретать изобретенное с танцами на граблях называется шимить.
TDA1085 — Регулятор оборотов коллекторного двигателя
Есть еще Atmel U211B
datagor.ru - пример применения.
28.02.2020, 14:33
#84
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
Спасибо за наводки,все их видел.Но tda8510 снята с производства,а атмеловскую не купишь так просто,редкая.И да,симисторы не горят.Закрываются то на нуле.
Ну тут и спор!Даже боюсь влазить))).
28.02.2020, 21:38
#85
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от YURALL72
Всё как на схеме подключено.На лампу 220в 100Вт.Работает отлично.А на двигателе не долго.За образец брал эту.
Этот проект вот здесь разрабатывают.
https://www.motor-r.info/p/blog-page_28.html
Там уже с обратной связью по оборотам и токовой защитой есть схемы.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
28.02.2020, 22:44
#86
Сказал спасибо: 730
Re: Пробивает igbt.
их Вам много надо? chipdip - 100шт
Да, сейчас тиристором напрямую контроллером управляют.
Ну и моторы разные бывают (с разным подключением)
Последний раз редактировалось georg65; 29.02.2020 в 11:50.
29.02.2020, 01:33
#87
Сказал спасибо: 136
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от parovoZZ
и много её там набегает? На нагруженном двигателе? 1 Ом, ну 2. К тому же не забываем про потери на перемагничивание статора на переменке, чего нет на постоянке.
На моем пылесосе сопротивление удваивается. Провел измерения по совету Ан-162: индуктивность 44мГн или 14 Ом, активное сопротивление 9 Ом. Полное сопротивление получается равным 16 Ом, что почти в 2 раза больше.
У Ан-162 опыт чувствуется в извращениях с пылесосами.
29.02.2020, 02:54
#88
Сказал спасибо: 136
Re: Пробивает igbt.
Ее основательно проработали здесь.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...току/#comments
Критика схемы верная, но блокирующий конденсатор нужен маленькой емкости, а не большой, как там советуют. Могучий конденсатор будет поднимать среднее выпрямленное напряжение в полтора раза, что не нужно.
29.02.2020, 18:52
#89
Сказал спасибо: 338
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от gbdj
Это при полной нагрузке, т.е. при полностью открытых всасывающих и выхлопных отверстиях?
29.02.2020, 19:00
#90
Сказал спасибо: 136
Re: Пробивает igbt.
Это LCR метром измерено на частоте 100Гц. При нагрузке не знаю.
Последний раз редактировалось gbdj; 29.02.2020 в 19:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
