Так я потому и сокрушался, что нет тут телепата или человека разбирающегося в реле (слаботочных) на высочайшем уровне.
Такая особенность. Контакторы управляют нагрузкой (потребляющей мощность и не критичной к времени дребезга).
Среди реле, которые питаются от 220 вольт есть, например, промежуточные (РП-21 и подобные), которые управляют пускателем. Пускатель - устройство довольно "медленнное" - снова дребезг - некритичен. Вот я и заостряю внимание соообщества: А какое реле стоит? Может этот тип реле и не должен "не дребезжать"?
Может там сигнальная цепь? и достаточно реле с контактами на 24 вольта, ноль целых хрен десятых ампера. Но дребезг которого строго регламентирован нормативной документацией. А уж каким напряжением оно будет управляться - вопрос вторичный. Не сомневаюсь, что все засветивщиеся в этой ветке, влёгкую переделают любую из предложенных схем под низковольтное реле. Понижающий трансформатор, вроде, уже предлагали?
Ну не может устройство (за 50 000 уе) не выполнять заявленных функций. Есть вход под "сухой контакт" - значит должно оно работать с ОБЫКНОВЕННЫМ "сухим контактом".
А про герконовое - просто для примера ввернул.
