16.04.2021, 14:18
#81
Сказал спасибо: 189
Re: Использование трансформатора от сварочного инвертора
16.04.2021, 14:20
#82
Сказал спасибо: 189
самый надежный - кандюр балласт.
если кандюр правильно подобран - транзисторы почти невозможно пережечь.
16.04.2021, 14:30
#83
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Мне оттуда нравится схема taranenko - детальки не дефицитные, за счет использования контроллера с низким порогом токового компаратора - можно обойтись без трансформатора тока, драйвера интересные на затворах IGBT.
Зачем применять суперсовременные дорогие транзисторы, если старые добрые IRG4PC50U и IRG4PC50W вполне обеспечивают нужные мощностные характеристики. Если выбирать рабочую частоту не больше 40 кгц, то эти транзисторы покажут вполне приемлемые результаты. Выбрав более быстрые IRG4PC50W, мы можем не применять дополнительный снабберный блок
Но я бы все же какой-нибудь снаббер поставил в любом случае.
16.04.2021, 15:20
#84
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Yuri222,
Сообщение от Yuri222
Обратите внимание
Сообщение от Kingisepp
Для меня дело новое
поэтому гораздо проще и надежнее купить готовый инвертор,
благо они уже сравнительно недороги.
А уже потом брать ведро и постепенно наполнять транзисторами.
16.04.2021, 18:01
#85
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
"косой мост"
Ну вот, всю тему порушили)
16.04.2021, 20:42
#86
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Спасибо за совет,сейчас полезу искать.А насчёт модулей можно чего-нибудь сказать.На таком модуле я делал ЛБП,чисто ради спортивного интереса.Получился монстр,ограниченный по току только трансформатором.При 8А и 53В посадка была 0,6В.Правда пришлось фильтровать изрядно,т.к. сей модуль шумел не по-детски.Вот я и думаю,если использовать в преобразователе сиё чудо(150А) выйдет чего путное или нет.С импульсниками опыт у меня не сильно большой.Т.е. с мощными преобразователями,маломощные лет десять строю для небольших устройств,может быть даже из-за отсутствия силовых трансов.А вот со сваркой никогда не заморачивался.
16.04.2021, 21:05
#87
А насчёт модулей
Медленные они какие-то. И похоже - для мостовых/полумостовых схем. Т.е. может и можно косой мост на них собрать, но понадобится 2 шт модулей. Но я бы лично этих монстров в сварочник для себя не ставил.
ХЗ, если использовать только выходные транзисторы из тройки составных - может и побыстрее будут переключаться, чем в даташите указано.
16.04.2021, 21:35
#88
Сказал спасибо: 19
Эти модули мне достались из списанного ИБП огромной мощности.Все трансформаторы,дросселя,да и радиаторов куча стали достоянием металлистов.Хорошо хоть часть плат и два модуля успел умыкнуть.
По делу:нашёл конструкции некоего ГонZZы,там он на вполне доступных деталях клепает сварочники.Пишут что всё работает.[ATTACH] [/ATTACH]
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
