28.06.2021, 19:23
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Re: Устройство защиты
Сообщение от Kabron
Жду охаивания.
Кто же , кроме вас, его охаивать то будет.
Подобных устройств на рынке масса, как сварочников. Все познается в сравнении и временем эксплуатации.
Единственное, что на мой взгляд этому устройству не хватает, так это расцепителя 0.
28.06.2021, 20:48
Сказал спасибо: 370
Сообщение от Santil@
Кто то, рекомендует вешать грозди варисторов как грозди винограда. Но! Как куда и где их установить?
Про "гроздья варисторов" явно перебор, НО там, где их применяют конструкторы, явно предусматривают ВСЕ, что касается особенности их применения. Их применение повсеместно и масштабно. И это вполне оправданно.
https://dmkpress.com/files/PDF/978-5-87835-054-9.pdf
Последний раз редактировалось welcome61; 28.06.2021 в 20:52.
29.06.2021, 00:46
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,372 раз(а) в 2,004 сообщении(ях)
Скучно с вами. Столько издежа было, а как что то конкретное - уй.
29.06.2021, 23:26
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
В лабаз бежать взад сдавать не в лом?
На тут разбирали.
Клеммы внушительно смотрятся, но реле внутри стоит чахлое. При значительных токах долго не проживет. У меандровского УЗМ стоит совершенно другое реле, гораздо мощнее. Внутри этого Дондигидона куча электролитов. Срок службы будет соответственно обратно пропорциональным числу электролитов.
Ссылка выше была на мастерград - там подобные вещи пытали с пристрастием, с осциллографом , с имитацией продолжительных перенапряжений и импульсов. И с упоминанием стандартов на подобные вещи. Так что если интересно, там есть что почитать.
Наличие дисплея многие считают приличным минусом. Потому что в аварийных режимах обеспечивать питание не кисло жрущее значит преднамеренно снижать надежность. Поэтому лучший вариант по мнению этих специалистов - коробка без дисплея с фиксированными порогом по напряжению. Например как у релюшки SE выше. Но маркетинг требует понтов. А пипл хавает. И знатоков куда ни плюнь...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
29.06.2021, 23:52
Сказал спасибо: 708
Сообщение от GTK31
На тут разбирали.
Не, сдавать в влом. А вот хай почитать приятно.
Уж не надеялся что найдется ХУИтель.
30.06.2021, 00:10
Сказал спасибо: 182
Ещё забыл один момент, существенный для тех кто понимает. В УЗМ реле используется бистабильное, если память не подводит.
Сообщение от Kabron
Смешно. Кисо обиделся чтоли? Ладно, не дуйся, тебе коробка пойдет!
Я думал, что тс посташе должен был быть, а тут чудо в шортиках.
30.06.2021, 01:11
Сказал спасибо: 708
Сообщение от GTK31
Я ж порадовался, дурачок!
Внимание , щас последует бан за дурачка, ибо у здешнего модера патология на чков.
30.06.2021, 10:06
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
- Вы, мужики, все такие грубые.. Вам нужен один только секс.
- А что же вам нужно?
- А нам, девушкам, нужно внимание....
- Внимание!!! Сейчас будет секс!..
01.07.2021, 09:58
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Лучше уж пойти и проверить нулевой провод, закрепить его как следует в распредщите, вызвать электриков
Как это поможет если у нас электрики работали на КТП и перепутали фазу с нулем и подали на дома две фазы?
По-моему просто и сердито.
Сказали "Спасибо" igor1000
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
