Непрочитано 31.08.2024, 11:03
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой накопитель купить для хранения фотографий
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
Нужно с компа перетащить программу на ноутбук
А простым копированием не получается? 20 лет назад она не была ещё таким анальным зондом, тогда бы точно сработало)
какую то скачал интерфейс совсем не такой
А исходная что - версию не говорит??
zoog вне форума
Непрочитано 31.08.2024, 12:51
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 962
Сказали Спасибо 1,589 раз(а) в 398 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Год назад переносил приятелю на ноут элементарным копированием файлов программу ACDSee Pro 7 (64-bit). Заработала сразу, полноценно и без казусов.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Непрочитано 31.08.2024, 18:15
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
всего лишь фоторедактор ACDS.
Для элементарных задач вполне подходит бесплатная программа XnView.
Последняя версия в zip-архиве. 26 Mb. Распаковать на диск и пользоваться.
LazyEd вне форума
Непрочитано 31.08.2024, 20:18
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Сообщение от LazyEd Посмотреть сообщение
Есть такая, не то, видно привычка.
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
Вы думаете не пробовал (только с одного компа на другой). Вплоть до того что диски переставлял, пириписывал прям с диска на диск, не катит. Пишет нет какого то файла, сравниваю прям в командаре в программе список файлов его нет в переписанном и в исходном. Судя как работает ноут с 10 ой (с телефоном своим и жены мучался) зацепился сразу без всяких заморочек. Я понимаю так, тупо на флеш копировать программу и записать на бук. Попробую , отпишусь. Пока всем спасибо.
Посмотрел у меня ещё acdsee Pro 2,5 Записано с какого то диска шёл с фотопринтером год не помню.
Последний раз редактировалось avtofokus; 31.08.2024 в 20:29. Причина: доб строчку
avtofokus вне форума
Непрочитано 31.08.2024, 20:56
zoog
Сказал спасибо: 908
Значит, этот файл в system32 или где-то рядом. ТС пользоваться умеете, а такие вещи не знаете) Поищите на системном диске та скопируйте тож в такой же место.
zoog вне форума
Сказали "Спасибо" zoog
avtofokus (31.08.2024)
Непрочитано 31.08.2024, 21:08
avtofokus
я же писал "не очень умный", потом, очень боюсь ковыряться в системных файлах. Многова не знаю, учиться поздно.
Непрочитано 31.08.2024, 21:39
zoog
Сказал спасибо: 908
avtofokus, та я шучу) Даже матёрые инженеры многие не то что не умеют, а даже активно не хотят использовать более удобные инструменты - то ли со скрепности, то ль из страха нового...
zoog вне форума
Непрочитано 02.09.2024, 00:40
avtofokus
Позвольте ещё вопрос. У меня есть два переходника, один IDE SATA -USB, второй
UAB TO SATA. Хочу попробовать диски подцепит к буку. Тот который первый однозначно к буку не цепляется, у него питание идет по сатовскому кабелю. Второй имеет 2 усб разъёма и отдельный разъём 12 в 2А. Сам порт двойной для подключения сата диска. К компу я их подключал, то работают т не работают, но щас боюсь спалить ноутбук. Подскажите порядок подключения этой петрушки, надо ли оба усб включать, когда подавать напряжение 12 вольт, когда включать ноут. Диск я конечно возьму пробный, рабочий без важной инфы, а вот с ноутом терзают смутные сомнения. Когда то типа такой темы была но не нашёл (плохо искал)
Непрочитано 02.09.2024, 02:00
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
На горячую. Как флешку. Это же УСБ. Второй разъём - только питание. Если сам диск не прожорливый то может только УСБ подключить достаточно будет.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
avtofokus (02.09.2024)
Непрочитано 02.09.2024, 11:13
avtofokus
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Вопрос решил, опытным путём. Нашёл старый дочкин ноут 07 года. На холодную воткнул оба усб, подал 12 вольт , услышал диск вк сам бук. Все работает.
Ребята, ещё вопрос, пожалуйста. Накупил дешёвых флешок, её суёшь в комп она просится отформатировать. Не форматируется. Когда то помню по подсказке с инета поменял "имя" и отформатировалась в нтфс. С этими щас не катит. На 10 честно не пробовал, может отформатируется. Да, такая же байда с 1 терабайтным жеским, но он работает. Но понял как он работает слишком поздно.Выброшу, как с пенсии куплю нормальный в магазине.
Какой мультиметр купить? micha0021 Измерительное оборудование 49 20.02.2015 00:41
Посоветуйте какой программатор купить в чипе для ATMEL AT89C2051 sobyninsk Электроника - это просто 63 21.10.2013 12:48
Принтер А3, какой купить??? aniza Ремонт оргтехники 13 14.03.2011 18:03
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
Какой программатор купить? bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 22.05.2007 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
