07.01.2023, 10:55
Сказал спасибо: 5,461
Сказали Спасибо 25,042 раз(а) в 5,619 сообщении(ях)
Re: Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
Думаю наводки и через сеть лезут тоже. Земляного контакта в розетке нет (домик в селе), поэтому даже когда щупом рядом с прищепкой на земле смотришь - всё дрожит и шевелится ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вольтметр уже нормально работает - добавил по входу RC цепочку 10к+0,1мкФ и всё стало. Внутренней фильтрации из буфера на 16 замеров со скользящим средним не хватало.
А усилитель напряжения шунта буду сегодня мучить - добавлю еще RC перед ОУ, а то на выходе "Горы и долины" вольта по 3 скачут.
Питание ОУ сделал двухполярное домотав в зазор трансформатора дежурки витков 20 ПЭЛа. Получил +/- 10в довольно неплохого качества.
/Эйнштейн/
07.01.2023, 12:12
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Наоборот, еслли 3го провода нет - то нет и земляной петли через него) По ВЧ всё нормально развязывается Y-конденсаторами, если есть сомнения в сети - подключите всё оборудование через фильтр типа "20витков на т106-26 + 1..3мкФ/600В + 10витков синфазно на К30х20х10 М2000". То есть LC+синфазный дроссель.
07.01.2023, 14:03
RC-цепочки по входам усилителя творят чудеса. Можно сказать что работает идеально - показания амперметра от нуля до 10А совпали с подключенным в разрыв тестером с колебаниями +/- 1-2 единицы последнего разряда шатаются по каналу тока, по напряжению колебания в пределах единицы последнего разряда при шкале 4000 единиц (видать чуток питание фонит).
Но таки отсутствие на плате переделанного блока питания АТХ входного фильтра (тупо перемычки вместо дросселя и конденсаторов нет) даёт знать когда нагрузка не подключена - на экране пляшет 2-3 в младшем разряде вместо нуля.
/Эйнштейн/
07.01.2023, 19:31
Сказали Спасибо 309 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Насколько помню, в блоках с коричневой платой часто вместо выходных дросселей стояли перемычки. На фото такого дросселя не увидел. И конденсаторы там были не из лучших. Я бы поставил 2200х25.
07.01.2023, 21:52
Конденсаторы все поменял - всё было сухое и вздутое.
До сих пор в раздумьях, как приладить индикацию режима ограничения по току и защиту от переполюсовки при использовании в качестве зарядного при подключении к аккумуляторам..
/Эйнштейн/
08.01.2023, 01:18
Сказал спасибо: 890
Индикация токового режима - доп. ОУ, подключенному к входам усилителя токовой ОС.
Защита - имхо проще всего стандартная с реле или мосфетом, выход на отдельные гнёзда. Как я слышал, обычные защиты иногда не спасают.
17.01.2023, 21:35
Сказал спасибо: 70
От переполюсовки вопрос сложный в случаи если будете использовать как БП и как ЗУ. Есть единственный способ это реле с диодом и конденсатором но не знаю успеет разомкнуть если АКБ полярность перепутать.
Сообщение от Eddy71
Так уже же прилажено в виде вашей примочки в которой шунт и Вольт-метр.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2023 в 22:14.
Причина: 6.6
17.01.2023, 22:24
Отдельно делал на свободной половинке ОУ и светодиоде индикацию, но при подключении (через резистор 10к) входа на вход усилителя канала тока TL494 последняя входит в режим ограничения тока, почему так и не понял.
С защитой на реле есть нюансы. Уже делал когда то, но если сперва подсоединить аккумулятор, реле сработает, затем аккумулятор отсоединить, реле держит до снятия питания БП, а это не есть гуд.
/Эйнштейн/
17.01.2023, 22:42
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Eddy71
А опорное напряжения на усилители ошибке сколько Вольт?
Сообщение от Eddy71
Так что будет ЗУ или БП?
Сообщение от Eddy71
По суте если схема во такая то всё верно работает получаете регулировку тока.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2023 в 23:27.
Причина: 6.6
17.01.2023, 22:59
Будет 2в1. Точнее оно уже есть.
А опорное как и у канала тока - земля.
зы. у меня оба внутренних ОУ используются, без внешних навесов, схему я выше приводил в самом первом посту ветки. Всё работает нормально
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 17.01.2023 в 23:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
