24.07.2023, 12:32
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
И интерфейс из одной кнопки "Сделать з***ись!"
Правда, сперва надо будет нейроинтерфейс сделать, что-бы вытянуть схему из головы автора.
Экзорцист 40-го уровня.
24.07.2023, 19:32
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от Belov
и еще одна под Wine Ubuntu.
На убунту работает из какого пакет? Или запущена из Wine или иного софта?
24.07.2023, 20:53
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Работает из под Wine при установке режима совместимости
25.07.2023, 15:23
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Пример зависимого конденсатора. Два способа. Используются заряженные до 10 В конденсаторы и меняется ёмкость от управляющего сигнала. Так как заряд конденсаторов фиксированный (нет внешнего тока), то естественно меняется напряжение.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.07.2023, 15:41
Сказал спасибо: 766
Доступные модели МОП транзисторов. Для Level=1 есть разновидность с не квадратичной зависимостью тока стока от напряжения на затворе. Так же есть модификации законов изменения ёмкостей.
Ещё есть MOSFET Level 2010(SiC FET).
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.07.2023 в 16:08.
25.07.2023, 19:27
Гринсборо, Северная Каролина, 25 июля 2023 г. — Qorvo ® (Nasdaq: QRVO), ведущий мировой поставщик решений для подключения и электропитания, объявил сегодня о выпуске QSPICE™, нового поколения программного обеспечения для моделирования цепей, которое обеспечивает значительно более высокий уровень производительности проектирования силовых и аналоговых систем за счет повышения скорости моделирования, функциональности и надежности.
https://www.qorvo.com/newsroom/news/...alog-designers
26.07.2023, 10:39
Примеры моделирования в пакете QSPICE
На сайте https://github.com/Qorvo/QSPICE_on_MWJ/tree/main представлены примеры, использованные в серии блогов/статей в Microwave Journal (MWJ), написанных инженером Qorvo Масаси Ногавой.
Один из примеров - оценка коэффициента усиления регулятора с низким падением напряжения (LDO) на p-канальном полевом транзисторе (P-FET) с разомкнутым/замкнутым контуром
Схема
График формы выходного сигнала
Можно скачать исходные файлы
Там же, на сайте, в разделе About QSPICE представлена ссылка для загрузки QSPICE, которая была доступна с 14 апреля.
Сообщение от Belov
Qspice уже 3 недели как в свободном доступе
Первоначально загрузка была с сайта Майка ( www.marcusaureliussoftware.com), сейчас - с официального сайта Qorvo (getqspice.com)
Последний раз редактировалось Belov; 26.07.2023 в 10:43.
26.07.2023, 16:34
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Спасибо за сообщение о выходе рабочей версии Qspice.
Однако, по ссылке доступна не сама программа, а её "скачиватель".
Существует ли полная установка, не требующая подключения к интернетам?
26.07.2023, 16:40
Сказал спасибо: 766
Два значения у резистора - для анализов Tran, DC, OP и для анализа AC. Также как в Hspice и LTspice.
26.07.2023, 17:42
Сообщение от catBot
По указанной ранее ссылке качаете "скачиватель" InstallQSPICE.exe. Запускаете его, соглашаетесь с загрузкой данных (порядка 26 - 27 Мб). После этого появляется окно с лицензией, предлагающее согласиться с условиями лицензии и установить программу. На этом этапе нужно остановиться и перейти в глобальную папку Temp (обычно, по адресу %userprofile%\AppData\Local\Temp или C:\Users\"username"\AppData\Local\Temp; у меня задана C:\Temp). В папке будет находиться файл вида "x6b8.0" (имя каждый раз новое) с размером порядка 75 Мб. Если изменить расширение ".0" на ".exe" - это и будет искомый оффлайн установщик. В свойствах exe-файла видно исходное название SetUpQSPICE.exe. Перед установкой с помощью оффлайн установщика обязательно сделать копию файла, так как после установки он удаляется автоматически (то же произойдет, если сразу после скачивания согласиться с условиями и продолжить установку программы, т.е. будет удален файл "x6b8.0").
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Belov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
