30.01.2024, 14:27
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
Re: Обратно про SSR.
полевик кстати пропускает в обе стороны ток - задумайтесь)))))
кагмаподэ магмаподэ
30.01.2024, 14:31
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,837 раз(а) в 2,728 сообщении(ях)
индюк,
поэтому надо два.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.01.2024, 15:52
Сказал спасибо: 2,707
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
индюк, Вы его разбирали? Как там организовано охлаждение симистора/регулятора оборотов?
У меня почти такая Макита (2470) - когда сверлил ей отверстия 6-8 мм в бетоне - всегда на пониженных оборотах, сантиметров 7 глубиной просверлить - это секунды времени.
А с той подрозетниковой коронкой, что писал (68 мм, в кирпиче, без удара) - справляется играючи.
Понятно, профи могут использовать этот аппарат на полную катушку, и смеси замешивать в качестве миксера (мне было жаль его, купил для этого миксер стоимостью всего в половину этой Макиты) - но тогда симистор будет рассеивать ватта 4 тепла - значит, охлаждение должно быть как-то организовано по-человечески, как положено.
В пылесосах (меньше киловатта) помнится - симистор на алюминиевом небольшом радиаторчике. Но есть ли охлаждение проходящим воздухом - не помню.
30.01.2024, 16:13
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 1,130 раз(а) в 906 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
вот как не работает схема с кольцом 20х10х5. Поэтому нужно мотать на распылённом железе или использовать зазор. Коэффициент магнитной связи я взял К=0.99. Я не знаю сколько времени будут колебания в точке Х.
Это у Вас 0,3Гн индуктиность??? При 15 витках? Частота свободных колебаний подтверждает, но мозг неймёт.
Хар. сопротивление получается 17Ом, а нагрузка, похоже, никак не шунтирует контур.
Каюсь, 1мФ я написал чтоб покороче) В реале там 100мк, и то чтоб не считать ЭПС, так-то и 1( на практике - 10)мкФ керамику можно ставить.
Там же рассчитанная индуктивность 90мкГн, это частота 1,7кГц, Rхар 0,9Ом и добротность всё равно великовата, хотя при Rвых моего силового каскада в районе 0,1..0,2Ома никаких колебаний не наблюдалось даже без снаббера.
1) попробуйте плз поставить 1Ом параллельно вторичке - увидим, влияет ли шунтирование.
2) пара Ом || первичке должна всё устаканить.
Последний раз редактировалось zoog; 30.01.2024 в 16:37.
30.01.2024, 16:55
Сказал спасибо: 180
Сообщение от Yuri222
обдува там нет вообще.
ну кстати у меня не раз кнопка ломалась и работала просто вкл/выкл. видимо тиристор и сгорал.
но на стройке этого вполне хватает.
а в пылесосе пластина всунута в поток на выхлопе пылесоса
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 30.01.2024 в 16:58.
30.01.2024, 17:18
Сказал спасибо: 735
Сообщение от zoog
Ставил -уменьшалась выходная мощность.
30.01.2024, 17:47
Сказал спасибо: 879
Я правильно вижу, что в активном полупериоде ток базы транзистора болтается около 0, а в неактивном - около 0,75А? Можно напряжения на плюсе мостика и на базах транзисторов показать?
30.01.2024, 18:08
Сказал спасибо: 180
к чему это все гавно, если на резисторе 20% амплитуды - вч составляющая????
кагмаподэ магмаподэ
30.01.2024, 18:10
Сообщение от индюк
посмотрел характеристики именно этого симистора, что указан в ролике - при номинальной мощности 800Вт симистор рассеивает 4Вт...
При температуре 125 градусов допустимая рассеиваемая мощность - 1 Вт...
30.01.2024, 18:18
Сказал спасибо: 879
Сообщение от индюк
А если вилку воткнуть в бок - больно...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
