16.04.2024, 20:22
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от zoog
Я слышал, АККМ дают 98% КПД..
оно как бы да. У мну лежат пара китайских БП комповых - под 94 кпд обещают по даташиту (при половинной мощности).
Но тут - с непрерывным током дросселя - потери диода на восстановление при включение ключа, у IGBT хвост при выключении (ну, может какой хороший современный и при 20 кГцах не так страшно).
Я так понимаю, что ТС взял для симуляции запчасти - то что было в программе.
Ну и слабовато представдяет принцип работы таких преобразователей.
А что там в реале стоять будет, сколько пойдет на разогрев того дросселя на кольце с проницаемостью 20 тысяч...
Оно то может быть с нагревом кольца не так уж и плохо будет, а гораздо хуже - если кольцо превратится в оправку для проволоки (проницаемость упадет до 1), индуктивность из миллигенри перейдет в микрогенри с дикими токами (задержку прохождения сигнала ОС с датчика тока никто не отменял) - будут плавиться ключ, диод и проволока, без особых потерь на перемагничивание сердечника.
Как-то так представляю. Но я как-бы пессимист.
17.04.2024, 03:00
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Пессимист говорит: "Хуже уже не будет, а оптимист в ответ, будет будет." Это не я, это классика.
Сегодня bordodynov, как бы выбил у меня из под ног табурет. Не знаю что теперь делать. Ранее я предполагал, что вопросы по управлению преобразователем можно решить с помощью контроллера. Но сейчас я вижу, что нет. Это далеко не лучший вариант.
О существовании ККМ я знал, но никогда ранее не вникал ввиду не востребованности! Сейчас оказался на распутье, что делать? Печатные платы уже сделаны и распаяны. Сделан небольшой макет для отладки ПО. Похоже, что то, о чем говорилось здесь запишу в подкорку головы на будущее (если оно будет) и продолжу работать с программным управлением.
17.04.2024, 08:33
Сказал спасибо: 337
Однако сегодня с утра я прихожу к выводу, что все это можно сделать и при существующем положении. Проблему вижу пока только с резистором в 10 мОм!
17.04.2024, 08:47
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 4,002 раз(а) в 2,853 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Вполне можно и 5 мОм.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.04.2024 в 08:55.
17.04.2024, 10:09
Сказал спасибо: 337
Сообщение от bordodynov
Да, хорошие шунты, но сейчас, еще подумав, вспомнил, что у меня управление гальванически развязано от силовой части. Поэтому видимо правильнее поставить трансформатор.
17.04.2024, 10:36
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
vladh, поищите схемы мощных "безшунтовых" АККМ. А если хотите сделать 3-фазный - то 3-фазных.
17.04.2024, 11:11
Сказал спасибо: 337
zoog, простите за вопрос, никогда ранее не сталкивался, а что такое АККМ?
17.04.2024, 11:13
Сказал спасибо: 337
Все узнал - Активный Корректор Коэффициента Мощности.
17.04.2024, 11:45
Сказал спасибо: 908
Угу, он. Как же Вы собираетесь делать, не зная названия?
17.04.2024, 12:04
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Я не собирался делать никакие ККМ или АККМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
