Закрытая тема
Непрочитано 22.06.2009, 11:19   #81
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vidask
Однако я засомневался в необходимости иметь отдельный РЕ (заземляющий) проводник.Ведь есть целый ряд устройств с Импульсниками....
Похоже на то , что РЕ проводник нужен лишь в целях безопасности персонала.
В той Вашей догадке есть большая доля истины. Особенно что касается "иголок" со спектром выше 10Мгц. В полосе 10кГц -1 Мгц заземление (без дросселя) проводником PE корпуса устройства, соединенного с землей вторичной стороны, как бы увеличивает площадь вышеупомянутой металлической пластины, распростряняя ее экранирующее действие на арматуру здания. Но в полосе 10-1000Мгц индуктивности сетевых проводников и PE так велики, что неспособны "уравнять потенциалы" а наоборот работают как излучающие помеху антенны. Введение дросселей синфазной помехи ослабляет уровень помех на сетевых проводах , в том числе уменьшая уровень излучения в пространство, а введение помехоподавляющих ферритов в том числе и на PE , снижает добротность паразитного колебательного контура , образованного индуктивностью сетевых проводов и конструктивной емкостью источника в пространстве.
tauP10 вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 12:04   #82
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от tauP10
Сообщение от vidask
В той Вашей догадке есть большая доля истины. Особенно что касается "иголок" со спектром выше 10Мгц...
Введение дросселей синфазной ...
введение помехоподавляющих ферритов в том числе и на PE...
Как разработчик ИИП тоже согласен с вышеизложенным, РЕ проводник служит в первую очередь для безопасности персонала, а с ВЧ-помехами боремся как описал здесь коллега tauP10.
Удачи!
ve_de вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 16:15   #83
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию
в общем, история ремонта PSS30/108-22.2 CAN выпрямителя на данный этап закончена...
Если картинка на экране осциллографа вызывает сомнения, то эти результаты можно принимать с некоторым сомнением, что я и сделал.
Осциллограмма- это только один из возможных способов диагностики,а если он сомнителен ,то можно применить другой способ.
Если имеются иглы на питании 15 вольт,то можно попробовать шунтировать цепи питания конденсатором, что и было сделано, увы, без результата.
Связался с представителем в Швеции в г. Arboga, но ответы были, так сказать, детскими.Посоветовал мне этот господин Christian проверить силовые транзисторы инвертера и оптроны (так посоветовал его коллега ???), а если это не поможет- то одно лишь решение- послать преобразователь по почте в Швецию, и они его отремонтируют.
У меня такое впечатление, что у этого деятеля вообще нету схемы, и он пишет лишь бы что-то писать.
Наше начальство решило поставить другой блок (не Aiab).
Как уже писал, надежность их очень низкая- за 3 года эксплуатации отказали более половины из 15 блоков.Разные это блоки- на ток от 6 до 22 ампер, с модулем протокола LAN и без него.
Знал бы куда написать такую "рекламу"- написал бы...
Благодарен всем ответившим- большинство идей действительно будут полезны в будущем...
vidask вне форума
Закрытая тема
Чем можно коммутировать 200В 5 кГц? elcreator Производственное оборудование 20 14.10.2009 19:21
От 16 МГц до единиц кГц sergeichenko Электроника - это просто 2 19.06.2009 18:23
прошу совет для генерации частоты 15-50 кГц шаг 50-100 Гц code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.10.2008 12:39
Передатчик на 140 кгц priza Автоматика и аппаратура связи 0 15.12.2006 15:53
[Решено] ! Как сделать частотомер(до 30 КГц) на Altere Ламо Измерительное оборудование 5 14.03.2005 13:54
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
