02.07.2009, 14:16
А мы просто приобрели в свободной продаже блок питания с регулируемым (отрицательным) напряжением порядка 30000- 50000 В и мощность примерно 100 ватт (точно не помню в прошлом году было) для электростатического разделения фракций. и за сумму около 40000 руб, так что все легко и просто и схемы не надо. (делает кстати контора в москве) только с проводом высоковольтным повозится пришлось. кстати там и защита есть
02.07.2009, 15:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от ya14
А мы просто приобрели в свободной продаже блок питания с регулируемым за сумму около 40000 руб, так что все легко и просто
По рублю за вольт. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) За такую сумму вам тут мильен вольт спаяют
02.07.2009, 16:32
Не в том дело, человек который поднял вопрос явно не в теме (толком даже не может сформулировать задачу), по этому ему необходимо готовое решение.
А по поводу здесь такой спаяют и на милион вольт, вполне возможно, но если это какое то производство или лаборатория , то лучше немного переплатить но иметь дело с серийным (или мелко серийным) изделием, чем с умельцем пусть даже гениальным, по тому что в случае проблем с изделием, в крайнем случае (если сгорит до тла) можно опять купить и продолжить работать, а с умельцем...? то уехал то телефон поменял то заболел, то сделал на базе какого нибудь уникального воронового прибора который больше украсть негде , в общем проблемы
02.07.2009, 22:37
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Позвольте добавить
Высоковольтный блок от старого цветного телевизора клиента устроит ? вых напр около 40кв и лампой управляется и точила ~ 20-40 ma max
03.07.2009, 02:01
Сообщение от Grigorevsergey
Позвольте добавить
Да врядли 40мА, кинескопу столько не нужно — у аквадага и разгонных анодов ёмкость достаточно большая, т.е. пульсации напряжения и так мизерные, а большой ток луча даже на толстых люминофорах не сильно нужен, а так скорее вреден — эрозия катодов и маски, "выгорание" люминофора и т.п.
ЕМНИП, фигурировало 5-8мА макс., да и то для 27-33кВ; для 36-41кВ вдвое меньше.
Проверочное слово: "потребляемая мощность"
Жаль, мой старый "справочник радиолюбителя/1973" "взяли на пару дней полистать"...
03.07.2009, 12:32
Сообщение от mikes357
статья из радиомира за 2005г - в аттаче
Там МИКРОмаперы, а топикстартер заикался про "побольше мощЬщЬщЬности". В новых теВЕлизорах всё скромнее, это в старых ламповых с огромными кинескопами на 110град, малоэффективным люминофором и не очень глубоким вакуумом, действительно надо было миллиамперы оттягивать. Оттого и жрали оне по 500-700Вт из розетки.
03.07.2009, 14:02
40 киловольт? Усилитель чего? Может 40 киловатт?
Или усилитель информационной линии,использующей в качестве несущей 40 кВ линию?(извиняюсь,только зашёл,а перегребать всё лень)
03.07.2009, 15:35
Топик-стартеру, просто советую вам понять одну простую вещь, 40 кВ можно иметь используя электростатическую машину из школьного кабинета физики, а можно и от ЛЭП напрямую, и там и там 40 тысяч вольт, то что в одном случае постоянное, а в другом переменное это вторичный вопрос. Основная разница будет в том, что от электростатической машины Вы получите ничтожный ток, который сможет лишь немного "тряхонуть" Вас, а отвод от ЛЭП будет способен обратить тело человека в плазму. Но и там и там 40 тысяч вольт, а вот токи которые может дать Вам источник будут разные. Вот это Вам и следует определить в первую очередь, если речь идет именно об источнике напряжение, а не усилителе.
03.07.2009, 22:23
Эх ребята, задрали вы автора!
Вообщем язанимаюсь высоковольтной аппаратурой.
Есть пробник для проверки на пробой высоковольных выключателей.
Представляет он из себя масляный трансформатор с известным коэфф-м трансформации, и блок с вольтметром,реастатом и узо.
Трансформатор моно найти по цене в районе 5000 и блок регулировки вх напряжения на трансформатор примерно столькоже. Питание от сети 220В, Вых напряжение у меня меняется плаввно практически от 100В до 70кВ.
Таскать такую штуку тяжело, вес трансформатора 50кг, могу скинуть фотки всего этого с маркировками, если будет время могу разобрать и срисовать схему. Выходной ток ненай какой, узо стоит на 10мА по первичке тр-ра. Выходное напряжени тр-ра мможет быть синусоидальное и выпремленное(т.е на первичку подается выпремленная синусоида и выходит такаяже, но как тр-р преобразует такие полуволны я ненаю, поидее такое позволит только ферритовый магнитопровод).
Есть новое решение такого, блок размерами 20*20*20см, хочу собрать такой, но нет схемы он импульсный.
03.07.2009, 23:12
Сообщение от udal
Да у нас уже давно междусобойчик идёт
А "автор", похоже, сам не знает чего хочет...
Про испытатели изоляции тут уже писали.
Ку.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
