27.07.2009, 14:21
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от prolog11
встал возле лампы, щелкнул пару раз зажигалкой с пьезоэлементом и лампа вдруг загорелась. Зажигалка находилась примерно в 30см от лампы.
я тоже баловался - на лампе закорачивал накалы и соединял последовательно через обычную лампу в 60-100 вт, вместо балласта. Зажигалась мгновенно - высоковольным разрядом на обмоточный проводок редко обвитый вокруг колбы. Проще и вечнеее не бывает
PS: схема на постоянке - фуфло.
27.07.2009, 15:20
faru, а можно схему получения высоковольтного разряда?
27.07.2009, 17:42
Вот читаю я Вас всех и диву даюсь , типа схема на постоянке фуфло и фигня но она ведь работает ! Пусть и не вечно но прилично долго ! Где то в середине темы были слова что не более двух недель при постоянном включении , но хз как тогда они освещают подъезды вот уже 7 - й год . Не спорю есть много минусов в такой схеме но если лампа сгоревшая почему бы ей не дать поработать в таком режиме ? Вот по этой ссылке http://art-bahmut.ucoz.ua/forum/27-207-1 с фото показано маленькое эксперементирование , лампа успешно светилась и при напряжении питания в 50 В .
ПИ В качестве баласта я использовал обычную лампу накаливания на 75 Вт
27.07.2009, 21:08
Пару лет назад делал что-то типа а-ля Теслы,
с блокинг-генератором на строчнике, таких схем
в нете вагоны.
И на постоянке собирал (повелся) недолго она
работала - закоптила изнутри один электрод,
поменял - с другим такая же песня, а потом
совсем перестала зажигаться, типа еще
киловольтов давай. Может как всегда руки,
но как почитаешь на форумах отзывы, не я
один такой с руками.
у меня дома батарея 5х20Вт из выброшенных
арматур, светила зимой оранжерею на балконе
От дросселей о%й гул стоял - через 2 комнаты
спать невозможно было. Тупо повыдергивал
платки из китайских ламп и выкинул дросселя
со стартерами - два года как счастлив.
время поджига - как загорание лампы накаливания,
даже самому не верится и яркость визуально ярче.
не занимайтесь а%%%змом с этими схемками,
потратьте время на что-то полезное
Кстати, идейка родилась, может кому не лень
проверить: включить лампу так как в моем
предыдущем после, а вместо высоковольтного
источника сделать типа кнопки с сердечником
из пьезозажигалки, концы ее один на любой
из электрод, другой на витой экран, но может
не хватить заряда для ионизации, особенно
есть пьезо выдохлась
PS: Сноу - пиши нормальные ссылки а не где
"Доступно только для пользователей"
27.07.2009, 21:33
Сообщение от faru
Пару лет назад делал что-то типа а-ля Теслы, с блокинг-генератором на строчнике, таких схем
в нете вагоны.
Ну так схему в студию
Сообщение от faru
Да вот и я читаю и мне не вериться что она за две недели выходит из строя , такие конструкции я делал еще в школьном радио кружке для аквариума в живом уголке , так от делал я классе в пятом и когда заканчивал школу лампы все еще светились
Сообщение от faru
Если балкон не отапливаемый то мне слабо верится что яркость на глаз изменилась из-за схемы включения так как яркость свечения ЛДС зависит напрямую от температуры окружающей среды , чем ниже температура тем тусклее свет
Сообщение от faru
Сэр , если Вы считаете что дать вторую жизнь перегоревшей ЛДС это недостойная тема для обсуждения то наверника Вы занимаетесь более сложними устройствами и куда нам до Вас
Сообщение от faru
PS: Сноу - пиши нормальные ссылки а где
А регистрация сейчас требуется почти на каждом И-нет ресурсе , и с уважаемого мной https://kazus.ru без регистрации ничего не скачать
С уважением Snow_Irbis
В технике одно из первых мест занимает ( кувалду запрятал модер )
28.07.2009, 09:33
Сказал спасибо: 170
Сообщение от victorqop
Здравствуйте!
Уважаемые потребители и специалисты!
Обращаю Ваше внимание на то, что в Л-лампах содержится ртуть, которая принесет вреда вам и вашим детям значительно больше, чем экономия на "Вечных" лампах.
Еще есть форум на QRZ.RU, кто каким освещением пользуется, там в частности сказано , что энергосберегающие китайские лампы содержат в 10 раз ртути больше, чем то колличество,которое заявлено в сертификате.
Сам пользуюсь лампами накаливания с плавным включением и регулировкой яркости.Не перегорают 4-8 лет.Проверено не только мной.
Всего хорошего! С уважением. Виктор.
Лампы налаливания светят по 4-8 лет 8O
Можно узнать какое напряжение в сети у вас и имя производителя ламп ? 4-8 лет- это очень круто . А лампы случайно не светофорные (купил такие- американские). Держат они долго ( примерно в 10 раз дольше обычных), да световой поток весьма слабый. То же получится если взять лампу на 220 В и запитать от 180 Вольт. Светиться будут долго- но какой толк от этого?
28.07.2009, 14:42
Относительно долговечности ламп накаливания и влияния на нее частых включений: у меня в прихожей ПОСТОЯННО (без выключения) горела лампа накаливания - приходилось ее регулярно менять через месяц-два, а то и чаще.
28.07.2009, 15:08
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от wosy
Ночью горела? Последите за напряжением после 23 часов. Там и 260 бывает.
28.07.2009, 16:31
Сказал спасибо: 19
http://www.centennialbulb.org/
Светит уже 107 лет. Правда мощность всего 4 ватта.
28.07.2009, 19:17
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от wosy
Аналогично. Только перегорала через года 2, не меньше. Возможно, дело было в том, что лампы эти были 15-25Вт, ещё из советских запасов. А вот современные, сделанные по "новым технологиям", с мерзкими алюминиевыми цоколями, хоть "филипс", хоть "космос", и т.п. - редко какая более месяца работала (не напостоянку в прихожей, а в обычном режиме в жилых комнатах и пр.). Видимо, это сговор такой промышленно-политический: либо покупайте эти дешёвые "обычные", но работающие по месяцу, либо дорогие "сберегайки". Я выбрал второе - просто надоело постоянно менять обычные, да и покупать их, а не из за экономии и "гражданской сознательности". Было закуплено, около полугода назад, 2 "партии" по 10шт самых дешёвых (100-120руб) по 23-25Вт, из первой партии одна отказала практически сразу, вторая - неделю назад, все остальные работают.
Относительно заморачиваний с деланием "вечными" обычных трубок - давно уже немного с этим поэкспериментировал, и бросил эту затею: не выгодно, однако На работе (в собственном гараже ) имею порядка 30 трубок, срок их службы получается (при среднем нагорании по 8-12 часов в сутки, кроме выходных/праздников) около 5 лет, арматура с обычными дросселями/стартерами. Накал типично перегорает тогда, когда уже выработался ресурс, лампа уже "светится, но не светит", начинает "мыргать" и нить перегорает. Свету от такой лампы уже не будет ни с какими "примочками", хоть и можно заставить светиться.
И опять статистическое наблюдение - и эти лампы из "старых запасов" служат дольше (есть, которые уже лет 10 работают в указанном режиме), чем новые...
С уважением, Дмитрий
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
