30.07.2009, 11:55
Сказал спасибо: 146
Сообщение от Developer_
Сообщение от Shviric
Как мы гарантируем, что поможет замена номиналов конденсаторов, а не прогрев кварца?
Старые кварцы выкусываются(выкрашиваются) кусачками.
Берётся 12V паяльник и припаиваются новые. Незнаю как у вас с пайкой, но например я припаяю так, что кварц ни на 1 градус не нагреется.
Ну а если паранойя мучает, то накиньте на кварц мокрую тряпку.
Похоже, я неправильно поняла. Мне показалось, что имелось в виду заменить конденсаторы возле проблемного кварца (не выпаивая его). СМД-шный конденсатор в принципе реально выпаять паяльником, чтобы не греть всю округу феном (термопинцетов у нас нет). Ок, попробую сегодня, если еще попадется такая проблема.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
30.07.2009, 11:57
Сказал спасибо: 146
Сообщение от bocem
конечно не читал и читать не умею! а вот учить люблю!
Как сказал учитель физ-ры!
З.Ы. А Жванецкого М.М. почитай раз читать любиш!
Скинь ссылочку, пожалуйста (самой искать лень).
Ты проштудируй-ка
30.07.2009, 12:09
Сказал спасибо: 10
Блин! %( Твоя моя не понимать! Думал про одно, написал другое. А думал, как раз про кондёры. Т.е. кондёры поставить 22p.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
30.07.2009, 12:16
Сказал спасибо: 10
Кстати, кварц на какой гармонике работает?
30.07.2009, 12:25
на 3Й конечно, а про кондёры, дама и слышать не хочет им по паяльникам настучат, американьски дереволазы!ГЫ!
30.07.2009, 12:42
Сказал спасибо: 10
Я, конечно в кварцах не копенгаген, но почему не на 5 например, или 1? Я к тому что, если гармоники высокие, то и проблема с возбуждением острее.
У меня где-то чудо схема валялась, так вот, судя по описанию в ней практически любой кварц можно было завести вплоть до 15 гармоники(гармоника LC контуром задавалась).
Из той же статьи сказанно, что добротность кварца повышается до гармоники 7, а потом понижается.
30.07.2009, 12:43
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
А первую страницу лень прочитать. 24 Мг кварцы могут быть как 3 так и не третий. Там кстати на схеме почемуто 48 Мг написано.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30072009/1992379.PNG)
30.07.2009, 13:49
Сказал спасибо: 146
Сообщение от bocem
Не я начала оскорбления. Вам, я вижу, не по нутру одно - "дама" . А ты сам-то мужик или средний род?
Ты проштудируй-ка
30.07.2009, 13:54
Сказал спасибо: 146
А теперь по существу:
только что выловила проблемную плату, проверила -напряжение на кварц подается, генерации нет. Аккуратно паяльником (чтобы не затронуть кварц) выпаяла конденсаторы, вместо них поставила другие - 33пФ. Кварц завелся на правильной частоте, но с вдвое меньшей амплитудой. Честно говоря, пока не знаю как правильно это объяснить. Разве что тем, что раньше, при замене кварца, прогревалась вся плата вместе с конденсаторами, т.е. причина в классической холодной пайке этим трижды проклятым безсвинцовым припоем.
Ты проштудируй-ка
30.07.2009, 14:01
Только сразу не кидайтесь тапочком. Посидел подумал. А может быть у вас на предприятии используются кварцы у которых 24 мГц - основная гармоника и кварцы, у которых 24 мГц - третья гармоника. Корпуса одинаковые. Снабженцы любят такие вещи в одну кучу сваливать. У меня раз терморегулятор в полтора раза подорожал, пока до места дошёл. При постановке на баланс сначала положили в кучку почти таких же, а потом по средневзвешенной цене мне со склада выписали.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
