16.08.2009, 13:54
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от mfmsys
worldmasters:
если так "подходить" к ремонту МВ, долго будем "толпой - ремонить".
пара 3 и ?(рядом с 9)"питалово" _3,3V AGP
3 -"питалово" _3,3V PCI), специально "опечатал" 4, а реакции - 0.
Мой действия на Вашу проблему(или с чего я бы начал):
- прогрел феном сокет CPU, мультик оба моста ( с "севера" охлаждение снять, а то "прилипнет"
- клокер и ПЗУ (мягко)
- (не помогло), сдул бы ИМС RS232
- (не помогло), сдул бы ИМС звука
- при 100% уверенности в достоверности BIOS, совместимости CPU c MB и нормальных питателях всего и всех
- (не помогло), заменил мультик и МВ я так думаю ожила БЫ, пробуй...
Из всего этого я сделал вывод, Вам в школу на "курсы ремонта", добро пожаловать всем начинающим и не только: www.rom.by
/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
начните с процесса старта CPU, найдете много ответов на вопросы. УДАЧИ !!!.
Думаю что всех советов будет достаточно для оживления платы. Будем делать.
И на этом предлагаю закрыть данную тему, до появления результатов.
Всем спасибо.
16.08.2009, 14:30
Сказал спасибо: 172
Раздраконить материнку на запчасти и делу конец
16.08.2009, 14:57
Сказал спасибо: 38
Сообщение от realid
да походу к тому и идет ...
16.08.2009, 19:16
worldmasters
тебе ж пишут----- нормально , неспеша померей все напруги на mosfet и регуляторах (на каждой ноге) и отпиши. если напруги внорме подскажем. Далее пойдешь иcкать фен и действовать соглаcно "mfmsys"
итд
16.08.2009, 20:41
Сказал спасибо: 38
Сообщение от MAO___
worldmasters
тебе ж пишут----- нормально , неспеша померей все напруги на mosfet и регуляторах (на каждой ноге) и отпиши. если напруги внорме подскажем. Далее пойдешь икать фен и действовать соглано mfmsys
итд
так и буду делать. дайте время то ... помимо этого есть ведь и другие дела.
как сделаю сообщу.
17.08.2009, 14:23
Вы всё с маткой ковыряетесь... А взгляните-ка на батарейку!
Литиевая таблетка 3-х вольтовая, служит примерно год, далее теряет свой вольтаж(признак полностью разряженной батареи). Если напруга упала до 2.5 вольт - глюки с биосом обеспечены. Ниже 1.7 вольта биос просто откажется работать. Ещё: при низкой напруге слёт настроек CMOS обеспечен при каждом включении, лечится свежей батарейкой и ручным сбросом CMOS, с последующим заходом в биос и сбросом его в "System default". После презагрузки настройте биос по своему вкусу.
Да, все манипуляции с биосом производятся безо всяких разгонов и разогнанного заранее железа, надо об этом напоминать?
17.08.2009, 14:30
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Блин, а мне батарейки некачественные попадаются. 10 лет служат.
17.08.2009, 15:05
Сообщение от Fe-Restorator
... Если напруга упала до 2.5 вольт - глюки с биосом обеспечены. Ниже 1.7 вольта биос просто откажется работать. Ещё: при низкой напруге слёт настроек CMOS обеспечен при каждом включении ...
настройки да сбрасываются (при выключении), но на дефолтных у меня машина прекрасно грузилась, потом по сети ровняла системное время и замечательно работала. Батарейка нужна только что бы помнить внесенные изменения, и время отсчитывать.
17.08.2009, 15:29
Сказал спасибо: 296
Сообщение от polk90
настройки да сбрасываются (при выключении), но на дефолтных у меня машина прекрасно грузилась.
На правильных матерях так и есть. Но есть особые (камень в огород асуса) шаловливые схемотехники/программисты - бывает, вообще никаких признаков жизни. Из-за батарейки.
Вот за что любил PCPartner/Aristo/Supergrace - никогда никаких извращений не было.
17.08.2009, 16:04
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
estet
"...Но есть особые (камень в огород асуса) шаловливые схемотехники/программисты - бывает, вообще никаких признаков жизни. Из-за батарейки..."
Один раз сталкивался с такой (примерной) проблемой несколько лет назад(так что все подробности не помню). Но вот то, что глюк на глюке был из за севшей батарейки - помню. Сменили батарейку на новую - "вылечился" комп.
При севшей батарейки CMOS(напряжением 2V и ниже) не происходит(наверное не успевается) переписывание кодов биосовской микросхемы в ОЗУ при включении компа- из за этого и беды(bad-ы)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
