03.12.2009, 09:00
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Да дело-то в том, что никакая спецмикросхема от наводок и помех вас не избавит, увы... 50 Гц и т.п. спокойно наводятся на соединительные провода к термопаре независимо от того, что стоит перед АЦП. Плюс к тому - усложнение аналоговой части ведёт к повышению требований к каждой отдельной части этой схемы (т.к. погрешности складываются). Ежели деньги не особенно напрягают, можно попробовать микросхемы AD595/597 - но там придётся подключать к ней непосредственно провода термопары или использовать специальные подводящие термокомпенсационные провода. И отдельный стабильный и точный источник опорного напряжения для АЦП МК. И опять-таки программно давить 50 Гц.
Последний раз редактировалось Erk61; 03.12.2009 в 09:16.
03.12.2009, 09:13
Re: термопара +МК
Кстати, AD7709 опорного источника внутри НЕ СОДЕРЖИТ. Нужен внешний. Стабильный. И недешёвый. А результат будет абсолютно такой же, как и при программной обработке - просто усреднение выполнено будет аппаратурой внутри AD7709.
06.12.2009, 23:04
Re: термопара +МК
Проще AD7792.
Опорник встроенный, подавление 50/60 Нz включается. На нем партии приборов сделаны.
А ловить 0.1 градуса бросили ?.
Хотелось узнать чем это закончится.
14.12.2009, 06:47
Сказал спасибо: 919
Re: термопара +МК
Проект пока стоит на месте - жду корпус и новый лазерный принтер для ЛУТа. Из-за переезда в другую страну до сих пор не могу нормально возобновить работу своего маленького цеха. Сегодня собрал аналоговую часть схемы на макетке. ОУ применил LM358, который валялся под рукой. Удивительно то, что оно заработало. Даже в необходимый диапазон легко вписывается. Пробовал однополярное питание от 5 до 15 вольт. Лучше всего, конечно, на 15в, но это надо было делитель подкрутить, а то смещение очень малое получается. В общем, настройку оставлю на потом. Хочется все таки паять схему на SMD, чтобы не возится с отверстиями.
Странно другое. Термопара адекватно реагировала на изменение температуры, но почему-то зашкаливала, когда хватал ее руками. Видимо, наводки. Ладно, в печи их не будет - корпус металлический.
Программа почти написана, но буду писать по-новой в связи с переходом на другой компилятор. Вот пока и все, что могу рассказать.
14.12.2009, 11:04
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Ты будешь первым человеком ,который померял термопару при помощи LM358
14.12.2009, 13:47
Re: термопара +МК
Сообщение от Gnider
Ага. И, наверное, 100000-м, кто вообще сделал измеритель на дискрете - а то и на лампах.
Вам в который раз объяснить разницу между аналоговой и цифровой измерительной техникой? А также их погрешности и способы калибровки?
14.12.2009, 13:57
Re: термопара +МК
Не ненадо я сам занимаюсь датчиками температуры и делал много подобных устройств.
16.12.2009, 21:36
Re: термопара +МК
Сказали "Спасибо" Elektron2006
16.12.2009, 21:49
Сказал спасибо: 919
Re: термопара +МК
Вот и я говорю - работает! Только я бы из вашей схемы половину элементов повыбросил ![Наслаждаюсь жизнью](images/smilies/icon_music.gif)
После того, как закупился в цариках двухстрочными экранами по 80р, использовать динамическую индикацию на светодиодах стало попросту лениво )))
17.12.2009, 07:06
Re: термопара +МК
Ну схема не моя. Просто понравилась своей доступностью. Да и в ценовом отношении... ЖКИ тот же в 5-6 раз дороже светодиодного. А в прямом применении этого устройства (например та-же паяльная станция) экономичность роли не играет.
По поводу елемок в таких измерителях. На радиокоте есть несколько версий паяльных станций, в том числе на атмеге, в которых они успешно применяются. Можно везде ставить адешки, и радоваться их точности, помехоустойчивости... и в то же время мерять температуру сковородки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Всегда надо учитывать соотношение цена-необходимость.
А какие это:
Сообщение от Easyrider83
или просто повезло?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
