14.12.2010, 13:21
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Сообщение от Jekane
Если вы по поводу схемы в даташите HV9961, то конечно, нельзя в розетку. Хотя бы выпрямительный мост поставьте и конденсатор. Я ставил 10млФх400В на входной фильтр.
С точки зрения коэффициента мощности конденсатор лучше минимальный, а на время экспериментов очень полезно включить последовательно с сетью обычную лампу накаливания ватт на 100, тогда бабахов не будет.
14.12.2010, 17:39
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
А не подскажет ли кто, может HV9910 работать с IRF820A? Использовал кто-то такую связку? Просто под руками нет другого, подходящего транзистора.
И еще, по каким параметрам транзистор подбирать надо? Ток, напряжение - понятно. Еще есть Qg. Что еще важно? На затворе импульсы с амплитудой 7В, крутыми фронтами и длительностью 0,2 мкСек.. Достаточно для открывания и нормальной работы IRF820A? Даташит во вложении.
Последний раз редактировалось 291066; 14.12.2010 в 21:15.
14.12.2010, 21:29
291066, транзистор 820 должен работать, не совсем знаю почему он не работает. Какой у Вас входной кондер стоит? И какой обратный диод? Есть ли параллельно диодам кондер? Посмотрите на Vdd напряжение, должно 7 вольт быть. И самое банальное, это может один диодик дохлый? Я на 9910 не работал, но на 9961:
1) транзистор открывается,
2) ток через резистор 0,33 растет,
3) напряжение на ноге CS растет,
4) напряжение на CS достигает 175мВ,
5) транзистор запирается на время Toff, которое мы задаем резистором.
(Поправьте, если ошибаюсь)
На вашей осциллограмме №1 импульс-то очень высокий, не должен такой быть. Повторюсь, нарисуйте хоть от руки, что вы точно собрали, со всеми названиями и номиналами.
На ум ничего не приходит, кроме того, что что-то сдохло.
Мои подозрения:
7В падение на резисторе это значит ток через резистор 0,33 Ом равен 22А? быть не может, резистор проверьте мультиметром или осцил что-то не то мерит. Еще раз перепроверьте токовый резистор и сообщите, думаю, что-то не то с ним или с осцилом.
Сказали "Спасибо" dmal2002
14.12.2010, 22:55
Сказал спасибо: 47
Схема приведа в Application Note AN-H48 (см. вложение). Собрал один к одному без фантазий.
Номиналы:
диодный мост - не помню наименование.
С1 - 68мкФ 400В электролит.
С2 - временно отсутствует. Стоял 0,1 мкФ. из БП.
С3 - 0,1 мкФ 50В СМД 0805 тип сейчас не найду. Ставлю в обвязку процессорам, так что он должен выполнять свою функцию - закоротить переменку.
R1 - 220к (0805)
R2 - 0,33 Ом. (1206)
D1 - 1N4937 или FR307 менял их. Сейчас стоит FR307
Q1 - IRF820A
L1 - 680 мкГ. Увеличивал до 3 милиГ и понижал частоту до 50 кГц.
Меня тоже безумно смущает картинка на токозадающем резисторе. Она просто не поддается объяснению. С осцилографом и диодами все в порядке, соплей на плате тоже не нашел C VDD все нормально - 7В.
Сегодня попробую собрать еще один экземпляр на макетке. Посмотрим как он себя будет вести.
Последний раз редактировалось 291066; 15.12.2010 в 12:31.
15.12.2010, 20:50
Я сдаюсь, больше в голову ничего не приходит, но ток через резистор 22А быть не может.
16.12.2010, 01:27
Сказал спасибо: 47
Спаял еще один экземпляр. Тоже не работает, но уже совершенно иначе. Наверняка, в первом случае, был какой то хомут на плате.
Дальше буду разбираться что происходит.
Искренне благодарен всем, кто принял участие в обсуждении.
18.12.2010, 01:55
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
для 291066
Диод FR307 в схеме использовать не рекомендую вообще, ставьте не более 35ns. Прилагаю фото драйвера с матрицей, выпускается серийно - рядом драйвер на 130вт(другая схемотехника без HV9910). Схема на HV9910 практически даташит, добавлено помехоподавление.. Привередлива в отношении индуктивности. Размер платы на HV9910 14мм х 63мм.
GL
Последний раз редактировалось e-p; 18.12.2010 в 02:02.
Причина: добавил
13.01.2011, 17:59
Сказал спасибо: 47
И так, возник теоритический вопрос.
В даташите с расчетом (HV9910B AN-H48.pdf) есть параметр Vo,min. В готовых изделиях тоже оговаривают диапазон напряжений в которых обеспечивается заданный ток. Но, что интересно, в расчетах Vo,min практически не используется, и от него не зависят параметры индуктивности и рабочей частоты.
Может кто-то подскажет как найти минимальное напряжение при котором обеспечивается заданный ток?
17.01.2011, 21:50
здравствуйте, прошу мудрого совета знающих людей ! собрал отладочную плату из даташита HV9961DB1. С пересчетом на ток 1А (4 параллельно включенных резистора 1,1 Ом) схема больше 60 мА не выдает... может ли это быть связано с медленным диодом(FR302) !? так же отклонился от схемы: транзистор IRFP460, резистор PWMD 1k1, RT - 470K.
Последний раз редактировалось Deface_led; 18.01.2011 в 11:17.
17.01.2011, 22:53
Сообщение от Deface_led
может ли это быть связано с меленым диодом(FR302)
Диод не только меленый, но ещё и низковольтный... Нужно минимум на 400 В
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
