06.02.2011, 21:04
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: Измерение влажности воздуха
Сообщение от RY723
Влажный будет показывать более низкую температуру (физика, школьный курс).
Вы наверное издеваетесь? Я имел ввиду, в чём разница между показаниями влажности ВИТ и системы из двух DS.
Если вы думаете, что я ничего не соображаю из школьного курса - что показания влажного термометра ниже чем сухого - вот мои размышления и практическая реализация психрометра на датчиках DS18B20 - http://electromost.com/news/datchik_.../2010-11-30-13.
Вот зачем не почитав форум и выхватив из контекста отдельную фразу, причём интерпретировав её совершенно неправильно, тыкать носом в школьную программу? Здесь шёл спор о том, что система измерения влажности с помощью электронных датчиков, один из которых влажный - некорректна. Я привёл свои аргументы, что ВИТ работает точно на таком же принципе, поэтому показания и ВИТа и системы из двух электронных датчиков будут одинаковыми при идентичных условиях. Именно в этом суть вопроса, а не в том, что "влажный будет показывать более низкую температуру"
DanilinSA, я абсолютно с Вами согласен, что ёмкостные датчики - более правильное решение. Плюс ко всему психрометрическим методом невозможно измерить влажность при температуре ниже +5 градусов. Это всё так. Просто рассматриваемый метод из двух датчиков был рассмотрен, как альтернативный, был реализован и опробован на практике. Сейчас получил датчики HIH-4000 (блин, почти два месяца мне их доставляли ), пишу код МК под их.
06.02.2011, 21:30
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Bar_boss
Если будут рядом висеть ВИТ и два DS18B20, один из которых влажный - в чём будут различия в показаниях? Их не будет! Если будет погрешность из-за обдува воздухом, то она (погрешность) будет одинакова для обоих устройств. Вопрос - в чём тогда применение двух термодатчиков некорректно по отношению к ВИТ?
Ну почему КАТЕГОРИЧНО НЕ КОРРЕКТНА?
Разница будет из за РАЗНОЙ погрешности измерения температуры Дээской и ртутным(спиртовым) термометром.
Далее. Метрология это когда есть ПРЯМОЙ метод измерения и косвенный и нужно подтвердить косвенный. Поэтому система из двух Дээсок ТРЕБУЕТ калибровки. Можно смягчить термин калибровка термином "установить соответствие", но зачем, процедура та же!
Сказали "Спасибо" Vasilij
06.02.2011, 21:38
Сказал спасибо: 26
Согласен, что показания будут совпадать, но погрешность измерения будет РАЗНОЙ! Не берусь определять больше меньше но ТОЧНО РАЗНОЙ(погрешность).
06.02.2011, 22:04
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Vasilij
Подождите, а почему погрешеность влажности будет разной, если и сухие и влажные (спиртовые и электронные) будут показывать одинаково? Ведь здесь, как Вы правильно заметили косвенный метод измерения. Давайте по-порядку:
1. Прибор ВИТ-1. Допустим, сухой показывает +22, влажный +18. По таблице прибора определяем, что влажность 64%
2. Точно такую же температуру показывают и соотвествующие сухой и влажный DS18B20. В микроконтроллер зашита таблица, которая взята с прибора ВИТ-1. Соотвественно, при данных температурах именно это значение (64%) и будет выведено на дисплей.
Я проводил сравнительный анализ показаний ВИТ-1 и DS. Для этого взял на работе два психрометра ВИТ. В один вместо спитртовых термометров установил DS, причём "влажный" датчик DS был установлен точно так же, как в "спиртовом" аналоге. Показания были абсолютно одинаковые - и сухих и влажных - что в ВИТ, что в DS.
07.02.2011, 07:30
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
используем датчик H25K5A (самый дешевый) в серийных устройствах + схема на LM324, стоимость 1-1,5 дол. схема аналогична HMZ-333BS, погрешность 5%, если нужна схема могу дать
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sse1969 за это сообщение:
07.02.2011, 07:41
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от sse1969
Схема нужна, заранее спасибо.
07.02.2011, 10:05
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Простой регулятор влажности на датчике HIH-4000 или ему подобные, есть описание, схема, прошивка и программа на ассемблере собирай изучай http://invent-systems.narod.ru/vlajnost.htm
Сказали "Спасибо" Catcatcat1
07.02.2011, 12:04
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Catcatcat1
Простой регулятор влажности на датчике HIH-4000...
Спасибо. На этом датчике давно сделано. Дороговат датчик. Сейчас получил заказ на устройство с двумя датчиками. Заказчик просит удешевить. Второй датчик как раз можно использовать дешевый - погрешность подходит. Тем более H25K5A и подобные имеются в наличии.
07.02.2011, 12:22
Как вы проверяли погрешность?
В каком диапазоне 5%?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
