22.04.2010, 18:29
#81
Re: Подскажите хорошую программу для автоматической трассировки печатных плат
люди добрые, можете помочь ссылкой на пикад 2006, чтобы бесплатно было. вообще желательно полный комплект. особенно библиотеки. не могу найти. везде через смс. я скачала видеоуроки вроде разобралась, а проги найти не могу...
22.04.2010, 18:52
#82
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Purpura
Посмотри сдесь может подойдёт
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...5&topic=0719#1
24.04.2010, 19:12
#83
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
PCAD - http://narod.ru/disk/17427165000/pcad2004_min.rar.html
Библиотеки - http://narod.ru/disk/18219425000/%20Lib.rar.html
Если нужны какие то другие корпуса - отпишите поищу.
Почитайте внимательно инструкцию по установке SPECCTRA есть ньюансы.
Сейчас все настроено на работу с диска C:
Последний раз редактировалось isosimowo; 25.04.2010 в 09:29.
Сказали "Спасибо" isosimowo
27.04.2010, 14:01
#84
Привет, подскажите кто знает, как в Альтиум Дизайнер автотрассировать дорожки разной толщины в пределах одной цепи?(есть цепь, идет от микросхемы, мне нужно чтобы в одной области она была одной толщины, в другой соответственно другой, в общем настроить в правилах ширину дорожки для комнаты, как?) в пределах одной цепи не могу настроить разную ширину дорожки, а надо автотрассировать одновременно всю плату, а не по комнатам
30.04.2010, 11:58
#85
Я осилила пикад, но что -то микросхемы не хотят создаваться. Мне нужны на aduc824, max232a, adm485, adum1401, 62256, at29c256, sn74als138(аналог 1533ид7), sn74als241(1533ап4), a7809(142ен5а), a7805(142ен8а), mc1556c (аналог кр1400уд6), sn74als151 (1533кп7). В бибилиотеках самое интересное нету именно этих. Большую часть нашла в диптрейсе. начала делать, но не знаю как поставить компонеты на другую сторону. спасибо если кто поможет..
И особенная проблема с разъемами. У меня меня много их. джек на 2 вода, rj11 rj45 b rs23c b rs485 minifit на 6. все угловые на плату. еще кнопки и светодиоды которые надо перенести на другую строну... короче запуталась.
Последний раз редактировалось Purpura; 30.04.2010 в 12:09.
30.04.2010, 12:41
#86
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
В пикаде клавиша F. Если делаете в DipTrace, то правый клик на компоненте › Change side.
30.04.2010, 12:52
#87
Я осилила пикад, но что -то микросхемы не хотят создаваться. Начала делать, но не знаю как поставить компонеты на другую сторону. спасибо если кто поможет..
Давайте не будем валить всё в кучу и разберёмся со всем по очереди.
Перенести компонент на ту сторану это книпочка "F". В библиотеке PCada
есть не плохая подборка корпусов. Можно использовать их или на их основе сделать свой. Схемный элемент это прямоугольник с кучей выводов, рисуется без проблем. Функции выводов можно посмотреть в Datasheet на микросхему. На наши микросхемы, посмотреть справочник или подобрать импортный аналог. Почитайте Лопаткина. У него всё подробно написано. Учись создавать элементы сама. Это совсем не сложно и гораздо быстрее чем искать готовые. Да и элемент будет нарисован так как тебе надо а не как дядя нарисовал.
05.05.2010, 12:46
#88
Сказал спасибо: 442
Точно не вручную, дорожки выровнены по длине, так делают только автоматические трассировщики.
misterdi<@>i.ua
05.05.2010, 13:16
#89
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
...так делают только автоматические трассировщики.
И те, кто умеет делать это вручную или полуавтоматически
15.05.2010, 09:34
#90
Сказал спасибо: 287
Purpura,
Исходя из Ваших вопросов Вы его не осилили и близко.
Для начала определитесь Вам нужен диплом для галочки или собираетесь электроникой заниматься.
По поводу выбора ПО. Я работаю в ПИКАДЕ думаю что професионально и не нашел не одной причины перехода на версию старше 2002. Работаю в рускоязычной версии что в принципе для меня в силу нелюбви к капиталистическим языкам существенно.
В любом случае чтоб полноценно освоить ПИКАД я думаю 2 месяца хватит при условии что ребенку вместо колыбельной будете читать Уварова "PCAD2002 и SPECTRA Разработка печатных плат", и что у Вас есть познани в электронике и Вы реально осознаете чего хотите нарисовать. ПИКАД действительно професиональная среда разработки и сложная настолькоже. Особенно библиотеки и создание компонентов. Я уварова и сейчас иногда почитываю хтя очень редко, а SPECTRA так и не одолел в силу того что все както в ручную.
Протеус в виде, нарисовал схему, плату развел, в разы проще особенно того что касается библиотек и создания компонентов, хотя мнение может и ошибочно, но есть с чем сравнивать. Ну вобшем не знаю но Протеус я одолел почти без книг за неделю хотя вопросов еще осталось ой сколько, нормальных книг просто нет. Автотрасировщик в протеусе не пробовал особо, так просто запустил плату прогнать, но чет мне показалось что что значительно проще спектры. Я на этом форуме задавал по автотрасировщику вопросы так никто и не ответил.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
