06.04.2010, 18:15
Re: Плата LPC2368
Сообщение от Uragan90
Извените может я не понял, думалось что SPI интерфейс (коим наш дисплей относится) образуется из четырех основных (обязательных) линий: mosi, miso, ssel, sck. Которые нельзя тасовать меж собой как захош? Я неправ?
Откуда в ST032D6 SPI? Его там нет. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Только параллельная шина и все.
06.04.2010, 19:14
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Ой! Вот теперь многие вопросы отпали. Иду курить литературу.
06.04.2010, 20:09
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Вот так подсветку заделать чтоли? Будет ли этот мосфет работать на 3.3V?
06.04.2010, 20:19
Re: Плата LPC2368
Это отстой, а не мосфет. Берите что то типа irlml2502. R7 - не 470 Ом, а килоом 10 будет в самый раз.
И шину данных все же по порядку включите начиная с P1.14
Ведь P1.2,P1.3 и т.д. отсутствуют.
06.04.2010, 23:34
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Вот еще вопрос может подскажите как усб комутировать чтоб и USB и FT232 были от одного разъема и стоит ли вообще этим заниматься?
07.04.2010, 00:10
Re: Плата LPC2368
Как коммутировать не подскажу. Но вот смысла в FT232 нет никакого. Программировать нужно через JTAG ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вигглер спаяйте или МТ-Линк. Ну или на FT3232 отладчик. Без отладчика Вы вообще ничего не получите, кроме простейших программ. Так что выкидывайте FT232 с платы. Если уж так не хочется пользоваться отладчиком, а хочется флэшмэйджиком - выведите на улицу UART на штырьках, а FT232 спаяйте на отдельной плате.
07.04.2010, 00:33
Сказал спасибо: 116
Re: Плата LPC2368
Сообщение от kison
Наверное всё-таки FT2232.
07.04.2010, 00:44
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Была такая мысль выкинуть ft232, но боюсь усб будет не победить уж больно реализуется сложно. Осталось подобрать внешнюю флешь память думаю мегабит этак на 8-16 хватило бы!
07.04.2010, 01:14
Re: Плата LPC2368
07.04.2010, 14:03
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Вроде к финешу дело идет, но нутром чую чего-то нехвотает ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) на VREF дросель повесить? Сделать аккумуляторное питание, добавить само включения-выключения питания с одной кнопки? Что еще?
![Тип файла: pdf](images/attach/pdf.gif) |
r3.pdf (143.2 Кб, 68 просмотров) |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
