19.07.2010, 23:44
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
Сообщение от strnikol
Такое впечатление вы работаете только на симуляторах типа протеус.
Протеусом вообще не пользуюсь, люблю все делать в реале - головой и ручками, и для мозга разминка, и практика хорошая.
А про танки как говорится- броня крепка и танки наши быстры ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , удачи господа. Кто хотел тот понял, а остальные на практике поймут.
PS. внимательней почитайте ответы, там люди по нескольку раз истину повторили, блин даже ссылку дали ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
А с частотой переключения разрядов в 1-сек далеко уйдешь
Последний раз редактировалось roma2005; 20.07.2010 в 00:03.
19.07.2010, 23:57
Сказал спасибо: 37
А что показатель, ваши рассуждения. попробуйте собрать реальную схему и вы увидите, что тока 15мА при динамической индикации вполне достаточно. Не берите только совдеповские индикаторы.
Вообще то и не спрашивалось сколько хватит для видимости..., по моему человек хотел получить ту-же яркость что и в статич. режиме отображения. Или я не прав?
19.07.2010, 23:57
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Вставлю и свои 5 коп. А почему не нравится статика? Неужто 25 МК лучше, чем 11 драйверов? Типа DM135/134/13C или MBI ? Ток стабилизируется, регулирется от 5 до 90 мА - в статике. Видимость - вплоть до прямых солнечных лучей.
20.07.2010, 00:26
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от leartis
Потребление большое да и размеры тоже получаются не маленькие.
20.07.2010, 00:42
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Кстати что думаете об управлении через сдвиговый регистр или дешифратор 555й серии?
В теории через счетчик нужно 8 + 3 ноги чтобы задрайвить 8 сегментов
пример
http://progcode.narod.ru/project/hastotomer_d_ind.html
Или вот с регистром от DI HALT
http://easyelectronics.ru/upravlenie...u-provodu.html
Найди путь или проложи сам!
20.07.2010, 01:50
Возможно, что для каких то задач эти схемы могут подойти, только в схеме частотомера ид7 лучше заменить на на ид10, с выходами открытый коллектор. На этой схеме индикация, кстати, динамическая. Динамическая индикация проще, дешевле и меньше по размерам.
20.07.2010, 10:30
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Если же индикаторы соединить не параллельно, а последовательно, используя для
этой цели м/с 74HC595, то все выше описанные проблемы отпадут сами собой: и если использовать статическую индикацию, то и индикаторы в цепочку можно соединять как различного типа и габаритов, так и различных цветов и оттенков (и соответственно различного потребляемого тока), и количество индикаторов в цепочке может быть любым (ограничено RAM процессора - для каждого индикатора потребуется как минимум один байт), и количество ног от процессора потребуется всего три (от количества индикаторов это не зависит). Ну а по стоимости дороже ненамного - эта микросхема минского производства стоит раза в 2-3 дешевле самого индикатора "королевской яркости". Ну а если вам и три ноги процессора жалко тратить на индикацию, то в книжке Вольфганга Трамперта "Измерение, управление и регулирование с помощью AVR-микроконтроллеров" МК-Пресс Киев,2006 - подробно описана схемка, в которой требуется всего один вывод порта. Найдите эту книжку. Там приводится расчет этих схем и их программирование. Единственное требование для случая статической индикации. В момент переключения разрадов возможны резкие броски питающего тока (все горят - все погасли), и поэтому питать ее следует не от того же источника, которым питается процессор. А желательно даже и с меньшим напряжением (м/с 74HC595 питается от 2 вольт и до 6).
20.07.2010, 11:46
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от wowlw
Спасибо всем за горячее участие в обсуждении. Такие вопросы не всегда задаются от тупости их задающих, иногда они возникают от недостатка информации. Решение предложенное Wowlw просто идеально. А то что индикация статическая, так что экономить при сотнях киловатт, потребляемых станком? Хочу добавить, между прочим, горячим противникам использования инструмента, подобного протеусу. Не всегда устройство можно набросать на макетке, и не всякую плату можно изготовить методом лазерного утюга, поэтому перед тем как размещать заказ на изготовление плат, имеет смысл хотя бы примерно оценить работоспособность устройства, чтобы потом не резать дорожки и не вешать перемычек.
20.07.2010, 12:05
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
20.07.2010, 12:10
Сказал спасибо: 24
если интересно, завтра могу выложить фото SPI_LEDмодуля и картинку топологии платы
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
