16.09.2010, 13:29
Сказал спасибо: 539
Re: Домашняя сеть
Ну очень интересное состояние,фокусы какие то. Сейчас оба компа в интернете, но скины с Acorp Sprinter@ADSL2 + Router LAN410_v2,я снять не могу. Вот еще интересно,Ярлык inter,показывает что интернета нет?А он есть на обоих компах. См. скины.
16.09.2010, 13:32
Сказал спасибо: 539
Re: Домашняя сеть
Ответы посылал с разных компов. Сейчас отключаюсь, оба компа,и потом посмотрю что получиться.
16.09.2010, 15:40
Сказал спасибо: 539
Re: Домашняя сеть
Включил снова, оба компа сразу подключаются к интернету, а это не есть хорошо.
16.09.2010, 17:54
Сказал спасибо: 314
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Домашняя сеть
Сообщение от DK
Если модем правильно настроен в режим роутера, он сам должен соединение поднимать, а на компе не надо больше запускать PPPoE.
На компе адрес прописать из породы 192.168.1.х (кроме 1), шлюз и ДНС 192.168.1.1
А ошибка 691 - пароль не проходит. Это правильно - не могут два пользователя с одинаковыми логинами/паролями одновременно работать.
ЕМНИП, по умолчанию DHCP на модеме включен. Поэтому в настройках сетевых карт достаточно поставить "Получить IP-адрес автоматически". Все необходимое (и айпишник, и адрес DNS) ей выдаст DHCP.
16.09.2010, 17:59
Сказал спасибо: 314
Re: Домашняя сеть
Сообщение от Electric75
Чем же это нехорошо?
Когда модем в режиме роутера - так и будет. Если Вас не устраивает такой расклад - достаточно открыть в панели управления "Сетевые подключения" и отключить сетевую карту. А когда подключение к интернету потребуется - включить ее.
16.09.2010, 18:08
Сказал спасибо: 314
Re: Домашняя сеть
Ярлык не нужен, если модем настроен в режиме роутера. Ярлык нужен, только когда модем в режиме бриджа. Тогда вы щелкаете по ярлыку, и поднимается подключение к интернету. А когда модем в режиме роутера, Вы просто включаете питание модема, и он сам начинает подымать канал - ведь логин и пароль Вашей учетки при настройке Вы забиваете именно в сам модем. Не видел живьем Ваш Акорп, а на моем D-Link 2640 в случае успешного поднятия канала загорается индикатор "Internet". На Вашем какой-нибудь аналогичный должен быть.
Сказали "Спасибо" UncleHarry
16.09.2010, 19:16
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Домашняя сеть
Вам же сказали что никаких подключений на компе кроме сетевухи быть не должно, а то что раньше делало подключение интер теперь делает модем,- устанавливает связь с интернетом и раздает его в локальную сеть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . ВАМ ЖЕ СКОЛЬКО РАЗ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ, АЕСЛИ ХОТИТЕ ОТКЛЮЧАТЬ КОМП ОТ НЕТА ТО КАК (тоже раньше говорилось) отключайте свою сетевую карту ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) По другому не дано ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))))))))
Сказали "Спасибо" roma2005
16.09.2010, 20:08
Сказал спасибо: 539
Re: Домашняя сеть
Всем спасибо большое. На сайте http://www.ddixlab.ru . мне тоже самое объяснили,только раздражались сильно. Ну ведь все когда то бывает в первый раз,вот и я теперь знаю как работает мой Acorp Sprinter@ADSL2 + Router LAN410_v2.
В приложение положу инструкцию короткую,на русском к этому аппарату.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
[Решено] Домашняя сеть и выход в интернет
Electric75 |
Делимся опытом |
45 |
21.02.2010 21:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
