19.10.2010, 21:47
Re: Ивертор 200А на ATMega8535
Сообщение от Alex9797
Действительно, для инвертора рассматриваемой мощности потребуется два конденсатора, а лучше две батареи, каждая суммарной емкостью несколько сотен микрофарад - порядка 300...500.
Но и те, что по приведенной ссылке
Предложенный инвертор выдает ток 140-150А. Балласт на каждое плече это 5 кондеров каждый из которых равен 1мкф. То есть на каждое плече требуется по 5 мкф. А давить 200А из полумоста, это извращение. С хорошей (не просаженной) одно фазное сеть люди максимум 250А выжимали на мостах, а Вы хотите 200А на полу мосте. 160А это для него норма,180А это максимум при котором ключи будут работать на пределе, а при 200-т Амперах Вы их менять за-махаетесь. А ставить модули за 150-200$ целесообразно только если они на халяву достались. А самый главный вопрос зачем Вам 200А, на аргоне я в основном 60А ставлю, на электрод 3мм 120А максимум.
19.10.2010, 23:36
Сказал спасибо: 287
Alex9797
Явно видно, что эта 27-амперная дохлятина в косом мосту такой ток не потянет. Нужно хотя бы по два таких в параллель, да и то не сильно нагревать, или взять более мощные.
Ухмыляюсь.
Ну вопервых не 27 амперная дохлятина а трохи больше.
Во вторых ключи паяются на медную пластину с предположительным размером 25Х25 и только затем крепятся на радиатор. Это к тому если Вам трудно прочитать внимательно первый пост. При таком подходе люди умудрялись получать 180А как на статических нагрузках так и на динамических. Некоторые экстрималы выдирали 220А, правда не долго.
Если Вам трудно было открыть вложения то сообщаю там есть плата силовой части и видно границы этих самых медных пластин. А собственно говоря кто Вам сказал что я буду использовать именно эти ключи в готовом изделии. Просто они у меня есть в количестве 1й жмени и для того чтоб поиздеваться мне их хватит, ну а потом куплю другие какие нужны например такие 80N60UFTU PBF которые станут нога в ногу без переделок.
А 27 ампер для какого режима работы не отобразите ли?
И кто сказал что я собираюсь греть их до 100 градусов?
На 80 будет отстроена тепловая защита для каждого ключа, хотя и до 80 нагреть мало кому удавалось. Хотя мало кто и гонял конечно на токах 200А, соглашусь, да это экстрим. Но кто Вам озвучивал что на 200А я собираюсь варить штучным электродом. На этих токах я собираюсь варить полуавтоматом но там другая характеристика и сварочное напряжение 25-27В, а это другой коэфициент трансформации и никто мне не запретит сделать отвод со вторички. И выживут и эти ключики, но я думаю что всеже их заменю.
Или тему переименовать на "Инвертор 100А
Заведите себе тему и именуйте как хочется.
omercury
Прошу прощения у 7Fantomas7 за использование "его" фото
ЭТО НЕ Я ЭТО МОЯ КОШКА
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 19.10.2010 в 23:38.
19.10.2010, 23:42
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 7Fantomas7
Хотел своего кота "вывесить", но он, зараза, фотографироваться не хочет...
19.10.2010, 23:46
Сказал спасибо: 287
У вас почти получилось.
Просто хорошее настроение. Гавкнул акумулятор и с трудом добрался домой.
20.10.2010, 00:03
Сказал спасибо: 30
Гавкнул акумулятор
Причина тоже хорошая.
Новости есть?
20.10.2010, 00:04
7Fantomas7 Не мучайте Вы себя и людей, соберите полный мост на UC3846, а не косарик и радуйтесь. На нем можно будет и напряжение регулировать. Если есть хорошие познания в программировании и хорошо знаете МК, то можете и на нем собрать мост со всеми параметрами. А главное мост надёжней, стабильнее и не требует не каких больших банок, и в добавок спокойно потянет Ваши 200А. Разница в 20-30$ c полу мостом. В сети есть пару проверенных схем, ставьте свой МК с контролем транса и получите сварочник (дугарь+ПА+аргон)+мощный лабораторный БП
20.10.2010, 00:08
Сказал спасибо: 287
omercury,
Да кум подогнал неплохой б/у акумулятор. Еще вымотался как собака, а еще после завтра приезжает генеральный и завтра у всей конторы аврал, а я ее руководитель. Вобшем вешалка.
Так что пока не до програм.
20.10.2010, 00:19
Сказал спасибо: 30
DS18xx ставить на каждый ключь смысла нет - у них своя инерционность большая. Ключи сто раз от перегрева сгореть успеют, а они даже не заметят этого. Если до датчика корпус спиливать, и то не уверен... Уж лучше какой-нибудь кт3102 в металле припаять и на компаратор.
Успехов с авралом!
20.10.2010, 00:22
Сказал спасибо: 287
Спасибо пройдено, экономии никакой, надежность под вопросом, сложность выше.
А я от косарей радуюсь.
Когда трава хорошая .
Так и на косаре регулируется. Не аргумент.
А не кто и не говорил что требует, а обстабильности и надежности я спорить устал. Писал уже раз 8 хотите полного моста, стройте наздоровые, а лучше полумост попробуйте.
Нема. Просто для себя в рамках самообразования и занятия любимым делом решил на МК, по правде говоря сам не знаю нахрен мне сварочник у меня есть и не плохой на обычном трансформаторе, надежнее в тыщу раз. Конечно кое какие познания есть и даже некоторое количество комерческих проектов родил. Но я не Бил и не Гейтс это точно.
А еще в сети есть уйма и еще одна жменя провереных и вылизаных схем косарей. Которые умудрялись повторять даже стоматологи, это без шуток. До сих пор не пойму нахрен стоматологу сварочник, да еще и инвертор.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 20.10.2010 в 00:24.
20.10.2010, 00:31
Сказал спасибо: 287
А Вы думаете у радиатора такого размера и медной болванки инерционность меньше, Вы плату силовой части смотрели? Там радиатор обозначен.
Если ключи с такой скоростью нагреваться будут то их не спасет ни какой датчик.
Не это к извращенцам.
Успехов с авралом!
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
