18.10.2010, 11:00
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Вопросы от NikMih_1
Очередной детский вопрос. Кто-то обмолвился, что ТАЙМЕР 0 лупит постоянно (в режиме таймера) независимо от процессов в процессоре ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Мне этого и надо, поскольку он должен вызывать прерывание с постоянной частотой. Получается как бы параллельная работа. Так оно или нет?
18.10.2010, 11:07
Сказал спасибо: 172
Сообщение от NikMih_1
Очередной детский вопрос. Кто-то обмолвился, что ТАЙМЕР 0 лупит постоянно (в режиме таймера) независимо от процессов в процессоре . Мне этого и надо, поскольку он должен вызывать прерывание с постоянной частотой. Получается как бы параллельная работа. Так оно или нет?
Да. Найдите у него "выключатель" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Как найдете, мне скажите где он
Любой таймер работает "независимо от процессов в процессоре" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В соответствии со своими регистрами управления, если имеются.
18.10.2010, 11:44
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Выключатель называется - Sleep(Power Down)
Последний раз редактировалось Vov123; 18.10.2010 в 11:58.
18.10.2010, 11:49
Вачдоговский таймер
18.10.2010, 12:00
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Vov123
Этим все глушится. А не только таймер. А я имел ввиду таймер 0 остановлен, а процессор работает
18.10.2010, 12:03
Выводы INT и WDT живые остаются,хотя если вы про PICи,то таймер 0 там работает и в режиме sleep,но прерывания вызвать не смогут.В AVR таймер 0 можно включать и выключать в любое время регистром TCCR0.
Последний раз редактировалось Vov123; 18.10.2010 в 12:08.
18.10.2010, 12:30
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Vov123
Читайте тему с начала. Речь про PIC12. Если таймер тактируется от системного тактового генератора, то в sleep, он работать не может, так как системный генератор остановлен. У WDT свой такт. генератор.
Последний раз редактировалось realid; 18.10.2010 в 12:44.
18.10.2010, 13:47
Не сердись!!!
18.10.2010, 13:52
Сказал спасибо: 223
realid, смежный дурацкий вопрос. Работа АЦП и АЛУ параллельна, или они работают только по очереди? Может быть они делят шину данных, а может быть и нет, если АЦП пишет число в свой, личный регистр.
18.10.2010, 14:05
Сказал спасибо: 384
NikMih_1, АЦП в пиках работает абсолютно параллельно с ядром, как и другая периферия. Остановку контроллера вызывает только модификация программной памяти.
Сказали "Спасибо" AJScorp
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
