23.01.2012, 17:50
Сказал спасибо: 1,217
Re: Счетчик энергии постоянного тока
Sames и ИзЯметер - плохо работают с постоянкой (тут можно использовать коммутационное инвертирование), уж лучше Аналог Девайс ADE7755 (там можно фильтр отключить), но всё равно лучше и АД использовать тот же метод... Мне больше нравится Микрочип - MCP3906 (правда только для переменки, но при дополнительном коммутационном инвертировании с частотой 50 Гц отлично работает) или MCP3909 (последняя цифровая, НО МОЖЕТ непосредственно использоваться на постоянном токе - фильтры отключают), единственно, что требуется "общение" с помощью SPI протокола для данных. Гораздо более широким диапазоном обладет TI MSP430AFE253 или 252, но нужно писать программу для них.
25.01.2012, 20:22
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
а я когдато делал так брал PLC OMRON с двумя аналоговыми входами
написал прогу и он мне раз в 1 сек мерял ток и напряжение
и писал в ячейку памяти а я потом из памяти в эксель загонял и эксель считал мощность и строил график
19.02.2012, 14:02
Возникла задача оценить сколько электроэнергии вырабатывает ветрогенератор постоянного тока. Приспособил промышленный
электросчетчик СОЛО 1S. Может кому то пригодится.
Сказали "Спасибо" komora2
19.02.2012, 20:54
С такой переделкой вполне можно согласиться... Лучше, конечно, коммутационное инвертирование. Но лучшее враг хорошего...
21.02.2012, 09:13
Для тех у кого есть желание,возможность и время экспериментировать
предлагаю сделать канал тока по такой схеме,которая улучшит параметры
данного девайса. Смотри вложение.
21.02.2012, 11:26
Знакопеременное? нет не будет! Вопрос не в том, чтобы было изменение с минус-плюса на ноль, а происходило инвертирование - это также касается и напряжения. Чуть попозже, если интересно выложу схему (редакцию Вашей 1 схемы).
21.02.2012, 16:01
Очень интересно.Это поможет понять термин коммутационное инвертирование. А разве переменный ток переходя через ноль(в нашем
случае корпус) не меняет знак с + на - и наоборот? Заранее благодарен.
21.02.2012, 17:46
Вот наваял рисунок. Извините, что наименования мелкие.
Принцип такой. 7555 формирует меандр частотой около 55 Гц (при тех номиналах, что указаны на схеме). С выхода таймера сигнал поступает на инвертор напряжения со стабилизатором на диодах.
Выходной сигнал поступает на коммутатор на 4053 (три переключателя).
На два входа поступает сигнал с шунта, далее переключаясь подключает то прямо, то инверсно, к дифференциальным входам. При этом третий канал переключает входное напряжение между дифференциальными входами. Получается перемножение сначала двух прямых сигналов, затем двух инверсных. При этом собственные сдвиги по постоянному току (в основном токового канала) микросхемы счётчика перемножаются то с +, то с - и в результате вычитаются...
21.02.2012, 21:43
Вопрос ? Как питается микросхема mc4053 через узел на диодах шотки.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
