17.11.2010, 22:31
Re: Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Сообщение от maikl71
niksan321 по моему R10,11,12 некчему.
тогда каков путь разряда конденсаторов при обрыве светодиодов или их отключении?
ЗЫЖ эти резюки стоят 10копеек, а меня уже несколько раз лупило током, из-за того что китайцы их не ставят, не хочу подобных случаев
17.11.2010, 23:42
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от 55mak
Может блок питания от зарядки сотового ТЛФ приспособить?
Не прокатит. Сапплай стабилизирует напряжение, а надо ток. Да и напряжение у них 4,5-5В - немного нитуда-нисуда.
17.11.2010, 23:54
Сообщение от Nickey232
lm317 за 15р нам поможет, для этой идеи не большой процент подорожания, по сравнению со стоимостью зарядки
18.11.2010, 00:54
Сказал спасибо: 18
Сообщение от niksan321
Линейный стабилизатор выполняет с энергетической точки зрения те же функции, шо и резистор. И как его втыкать? у него по моему максимальное 40В, где их взять для начала. А если они и будут, то тогда уже и 317 не нужен особо - колебания напряжения в сети не настолько велики, чтобы изменения тока диодов были больше 14-18мА.
18.11.2010, 01:04
ну 40 вольт там и не нужно, будет работать и от зарядки, а про резюк скажу что вы сами ответили на своё утверждение - "Не прокатит. Сапплай стабилизирует напряжение, а надо ток. Да и напряжение у них 4,5-5В - немного нитуда-нисуда."
18.11.2010, 01:31
Сказал спасибо: 18
Вы хотите снизить с помощью линейного стабилизатора напряжение зарядки с 5 до 3В??? Ну вы "гений". При этом при количестве диодов 30шт это будет ток 600мА, знач мощность рассеяния 1,2Вт. Это многовато для 317 без радиатора. будет очень горячий. И все это при том, что большинство зарядок сейчас импульсные. Достаточно изменить его выходное напряжение с 5 до 3 путем замены измерительных элементов во вторичной цепи. При этом даже немного повысится его максимальный выходной ток, процентов на 20-25. Но это все не решает вопроса стабилизации именно тока диодов. В принципе, можно зарядку перевести из режима напряжения в режим тока путем переделки измерительного узла. Но опять же, параллельно включенные диоды, из=за разброса параметров будет серьезно различаться ток между экземплярами. Лучше 2-3 последовательные ветки по 10-15 диодов. Но при этом апряжение будет 30-45в, а знач зарядка не прокатит, если конечно ее не переделать.
18.11.2010, 10:32
Сказал спасибо: 276
приведите пожалуйстя свои расчёты
Да я не против, только определитесь для начала, что именно вы хотите:
1. Получить либо максимальную яркость светодиодов (тогда после моста нужен электролит), либо минимальное кол-во деталей и отсутствие риска высыхания этого самого электролита (естественно, в этом варианте электролит не нужен и формулы для расчётов тоже будут разные).
ток светодиодов 14-18мА
2. Откуда именно эти цифры, а не 15-19мА или например, 13-20мА? У вас вообще есть даташит на ваши светодиоды? Ну или хотя бы их название - даташит могу сам найти: "Велик Инет, велики и серверы его!" (с). Вообще-то нужен максимально допустимый ток светодиодов (согласен, что обычно это 15-30мА, но нужно знать точно).
падение напряжения - минимум 3В, номинальное -3,5В
3. Это с учётом изменения температуры (и в каком диапазоне?) или без?
4. Судя по значению падения напряжения, светодиоды таки люминофорные (попробуйте меня разубедить цитатой из даташита). И что, думаете стОит огород городить? Ведь люминофор выгорит через пару лет независимо от того, насколько надёжную схему удалось рассчитать и спаять.
И не подумайте, будто я ухожу от ответа на ваш вопрос. Хотя мог бы конечно привести формулы - а там понимайте их, как хотите. Наоборот, хочу ответить, но не хватает данных. Приведите их пожалуйста, уж постарайтесь для себя.
18.11.2010, 10:55
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Пытаюсь понять наравление развития мысли. И не получается....
1) Есть спец. заточенные "драйвера". Есть как на всю компанию СД, так и на меньшую группу. Вторые более распространены, но потребуют последовательно-параллельного включения. Для выравнивания тока можно использовать резисторы с небольшим номиналом. Рассеяние на нем будет минимальным. Можно обойтись и без резистора, если подобрать СД в группы по току.
2) Можно использовать трансформаторное питание. Транс будет миниатюрный.
3) Можно использовать имульсную зарядку от мобилки.
Все 3 варианта, имхо, дешевле и менее габаритны, чем рассматриваемые схемы.
18.11.2010, 11:26
Сказал спасибо: 276
Сообщение от KonstaZ
Вообще-то 1 кондюк с 4 выпрямительными диодами по любому дешевле:
1. микросхемы-драйвера,
2. 50Гц-трансформатора,
3. зарядки от мобильника.
Да и насчёт габаритов вопрос сомнительный, если использовать современный кондёр, а не отходы производства хрущёвских времён.
P.S. Кстати, китайские светодиодные лампочки сделаны именно с гасящим кондёром. Имхо, именно по причине дешевизны. И обратите внимание на их габариты по сравнению с трансформаторами и зарядниками.
Последний раз редактировалось KBH-I; 18.11.2010 в 11:35.
Причина: Китайцы
18.11.2010, 12:48
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
как вариант, поищу у нас в городе самую дешёвую зарядку, и сравню стоимость, хотя зарядка конечно намного лучше, но думаю и цена на порядок выше будет (стоимость деталей в моей схеме (за исключением светодиодов) порядка 20-25р, а зарядка думаю рублей 150 минимум).
ЗЫЖ как это вы насчитали 7,5Вт? у меня никак не получается выходит чуть больше 1 вата
Обычно , этих зарядок от разных б\у сотовых - ворох собирается.
В Москве, в Митино их на развалах на вес продают (до 50 рублей , в розницу).Бывают и трансформаторные.
С расчётом мощности , лоханулся на порядок, это точно.
Что-то на калькуляторе не так нажал.
Хотя , чувствовалось, что многовато получается.
Единственное, что действительно, надо в зарядке подшаманить напряжение и какую-нибудь защиту.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
