13.12.2010, 19:38
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Трещина на плате, нужен совет..
Сообщение от alexcooll
....в плату на лампе - наглухо, без возможности извлечения (не штеккерное крепление), а сама плата припаяна ...
Только на мгновение представте себя китайцем за конвейром по сборке телевизоров.... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
- никакой пайки!!!
- никаких "длинных" саморезов крепления
- всё на штекерах...
- защёлках...
Отщёлкивается как правило влёгкую. надо знать где!!! иначе "ощёлкните навсегда".
Ответственные штекерные соединения довольно туго сидят, и со временем крепость соединения только больше, а хрупкость разъёмов - выше....
Чем больше Вы вертите "на проводах" плату, тем больше вероятность перелома в проводах...
Срочно фотографируйте что куда идёт, чтоб потом меньше вопросов было.
И воспользуйтесь наконец "волшебной опцией" - "звонок другу"!!!!
За рюмочкой чаю, решаться все вопросы!!
С уважением, Сергей.
Конденсатор скорее жив чем мёртв, аккуратно впаивайте!!!!
И ещё раз смотрите плату, а то опять что нибудь ЦЕННОЕ нароете!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 13.12.2010 в 19:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
13.12.2010, 22:15
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Провод фокусировки вставлен в разъем (надо нажать на рычажок и потянуть за провод) или запаивается, как и провод ускоряющего напряжения. Так что все нормально рассоединяется. Если у электролита отвалилась ножка, то только менять на такой же. Смотрите все на корпусе конденсатора написано.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
14.12.2010, 08:56
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Че терь делать? припаять старую ногу или новый такой-же покупать? Хотя как ее припаять-то, она туда в тело вроде уходит..Наверное искать придется, да хрен с ним, лишь бы заработал! Могло, кстати из-за этого не включаться?
Если имеется в виду тело кондера, то однозначно менять. Не включаться могло элементарно. А черная фигня - точно кондер? Че написано не нем? На всяий случай захвати его с собой, когда пойдешь покупать новый.
Удачи!
14.12.2010, 12:08
с таким раскладом и познаниями как бы та "лампа" горловина кинескопа не отделилась от кинескопа (кстати там на присоске даже с выключенным на длительное время от сети телевизором присутствует напряжение в несколько тысяч вольт) .... не зная элементарного не советовал бы экспериментировать с платой. К тому же что бы убедиться в 100% работоспособности шасси его надо как минимум подключить к кинескопу. В пример тому предыдущий автор фото предоставленных в этой теме. Шасси с телевизора samsung - тещина там от того, что кто то пытался шасси "выдрать" с салазок корпуса, первоисточником побудившим на эти действия явно была другая неисправность. После ремонта даже если плату восстановили и проверили в стационарной мастерской - её надо будет установить в родной телевизор - кстати это шасси очень критично относится к установленным кинескопам в плане ABL. Геометрию так же ни кто не выставит на другом кинескопе идеально....
Сказали "Спасибо" Vladislav_
14.12.2010, 20:03
Сказал спасибо: 40
Я сделал телек! Я купил конденсатор, впаял блиа, и всё!!!!!!!!!!!!!!! только звук почему-то хрипит.. Да и хрен с ним! Я реально Сам!!!!!Картинка только уехала чуток в бок...)))) Но это не цель...БЛИа! Это блин нормально...РЕСПЕКТ ВСЕМ! ОСОБО "Сайтек",!!! Я очень благодарен всем, я у жены 1000 Point вперёд, теперь имею!! Причём перед праздниками!!!!ВСЕМ СПС НА ДОБРОМ СЛОВЕ!!!!!! Теперь вопрос - как картинку вернуть на место? ))))))))))))
Сказали "Спасибо" alexcooll
14.12.2010, 20:21
Сказал спасибо: 93
Ну я искренне рад за Вас alexcooll! По поводу выше описанных дефектов, тут виртуально уже сложнее помочь. Нужна схема. Но поскольку аппарат до падения работал норм, то с большой долей вероятности можно сказать, что где-то недовосстановлен, или висит сопеля лишняя. По поводу смещения картинки- проверить прежде всего все емкости в строчке, не болтается ли случаем отклонялка на горловине?
14.12.2010, 20:37
Сказал спасибо: 40
Работает телек! Только почему-то стал звук хрипеть! динамки вроде никто не трогал.. Хрипит реально! слушать нельзя! Не порваные вроде..Да всё цело там! Чё-то хрипят блин... Картинка хоть и сместилась, но смотреть можно, но блин, звук стал кастрюльный.... Нет один не отключился, но как-то через карман звук идёт..
Последний раз редактировалось alexcooll; 14.12.2010 в 20:41.
14.12.2010, 21:26
"ХРИПЕТЬ" может из-за разного, самое распространённое:
Плохая фильтрация БП (подсохли/в обрыве электролиты).
Наводки (отсутствие заземления там где оно должно быть).
Экранировка (примерно как и с заземлением, перегородки на плате не просто так - и м/б радиатор и экран в одном флаконе).
Генерация паразитная (но вроде не Ваш случай).
Как, по частоте, можете хрип охарактеризовать (тон высокий/низкий)???
Так то похоже, что ещё один электролит на измене!!!!
"Пройдитесь" по звуковому тракту платы, по схеме ...
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.12.2010 в 21:29.
14.12.2010, 21:34
alexcooll - сама отклоняющая система не сдвинулась? если включить тв без сигнала - он чисто синим светит, или с пятнами? посмотри внимательно, она должна плотно быть посажена вперёд и упираться только на технологические три резинки между кинескопом и ОС, сделанные конусом. Только если она сдвинулась - вначале отпусти хомут а потом двигай на место, и не переусердствуйте во избежании раздавить горловину кинескопа. И не трогайте кольца сведения установленные сразу же за платой кинескопа (нарушите сведение - потом без генератора и навыка будет проблематично поставить всё на место).
телевизор по всей видимости SAMSUNG шасси S56A,
состав телевизора:
Процессор управления - TDA9594PS/N1/4I1269
Версия: SPM-836EE1
servis mode - P.off ›› Display › Menu › Mute › P.on
БП - 5Q1265RF
КР - LA78045
УНЧ - TDA7297
Память - A81DC
ВУ - TDA6108JF
схема его здесь
Последний раз редактировалось Vladislav_; 14.12.2010 в 21:54.
14.12.2010, 21:57
Сказал спасибо: 125
Как показывает телик сфотографируйте (как советовали выше, без антенны - синий фон, сразу увидите деформировалась маска или нет), скорее всего у вас что то еще осталось, раз хрипит звук, смотрите напруги усилителя НЧ, может еще какой-нибудь кондер оторвался и держится на одной ножке. На счет ОС уже посоветовали.
Последний раз редактировалось al-s; 14.12.2010 в 22:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
