Непрочитано 16.01.2011, 11:11
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
так частота ж регулируется резистором в петле обратной связи
можно ее и поднять до прежнего
транзисторы видимо греются как и положено, потому что нагрузку считал для напряжения 12, а у меня то перемотано на 20в в итоге я вчера испытывал не 60вт, а 80вт
непонятно почему не запускается на ХХ, у тебя запускается без нагрузки?
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 16.01.2011 в 11:18.
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 12:36
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Переделал ОС по напряжению не трогая переходничка. Управляющая обмотка 2 витка, балластный резистор 10 ом. Запускается хоть с нагрузкой, хоть без неё.
На ХХ частота около 41кГц
Нагрузка 2 последовательные лампочки 6,3х0,3А - ~50кГц
Нагрузка галогенка 12V 20W - 71кГц
Транзисторы 13007А без радиаторов.
Лампочки подключал напрямую. Транзисторы холодные. Сейчас подключу выпрямитель - отпишусь.
Подключил мостик на 2Д213Б через дроссель 44uH от какого-то телевизора. На выходе электролит 330мк 25в. Очень интересный сигнал наблюдал на входе выпрямителя без нагрузки, но недолго. В течении минуты кондёр зашипел и у него вышибло дно. Пошёл мыть диоды. продолжение следует...
Помыл диоды. Всё осталось живым, кроме кондёра. Теперь на выходе 213ых 47мк 160в.
С дросселем 100uH вот такая картинка - Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16909 на выходе выпрямителя на ХХ 40в.
С дросселем 47uH такая - Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16910 на выходе выпрямителя на ХХ 34в.
Замыкаем дроссель проводом - Вложение 16912 на выходе выпрямителя на ХХ 31в.
Все подключения через лампочку 220v 60W в разрыв сетевого провода. Сейчас буду давать нагрузку.
Нагрузил 2 последовательными лампочками 6,3х0,3А - на выходе выпрямителя 13,5в(Транс не перематывал, фильтрующий конденсатор по сети - 47мк), лампочки светят, дроссель 44uH. Замыкаю дроссель проводом - генерации нет. При замыкании дросселя на ходу - лампочки светят чуть ярче. Напряжение 14,6в.
Нагрузил галогенкой 12V 20W. Сильная просадка выходного напряжения до 4,6в. При замыкании дросселя на ходу - 9,3в. Частота увеличивается примерно вдвое. Буду подбирать дроссель.
Последний раз редактировалось omercury; 16.01.2011 в 14:03.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
igel_izh2126 (16.01.2011)
Непрочитано 16.01.2011, 14:21
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
у мня дроссель 100мкГн, нагрузка 8ом, 1 виток на согласующем и 8,2ом там же
на ХХ не запускается совсем
попробовать 2 витка на согласующий сделать?
кстати если после моста на диодах шотки поставить конденсатор 10мкФ хотя бы, то не стартует вапче - кондер видимо КЗ делает в момент начального заряда
2 витка делать?
Непрочитано 16.01.2011, 14:23
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Осциллографа нет?
Как транзисторы себя чувствуют?
У меня не греются почти без радиаторов. Если огульно увеличить ОС, можно загнать транзисторы в насыщение - пойдут сквозные токи. Будет перегрев и упадёт КПД.
Последний раз редактировалось omercury; 16.01.2011 в 14:35.
omercury вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 15:39
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
щас 2ч гоняю на 2-2.5А, напряжение вторичной 19-20в, транзисторы горячие, рука терпит значит градусов 60, включил им куллер все равно
радиатор на них двоих 10смх1.5смх0.5мм
мост и дроссель не при чем, при аналогичной нагрузке напрямую на транс грелось так же практически
значит дело в ОС и у тебя 13007, а у мня 13003 стояли штатно и стоят щас, других нет
Непрочитано 16.01.2011, 18:01
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Просадка напряжения была обусловлена увеличением мощности нагрузки и соответствуещей просадкой питающего напряжения до 215в постоянного напряжения.
Габаритная мощность ТО23 конечно же меньше.
После проведённых экспериментов выяснено следующее:
При обратной связи по напряжению необходимо перед конденсатором выпрямителя ставить дроссель. Конструкция дросселя имеет очень большое значение. Пробовал устанавливать "гантель" 100 и 44uH, стержневой от АТХ с каналов 12 и 5в 5,5 и 6,5 витков. Тороидальный дроссель от преобразователя напряжения процессора с какой-то материнской платы(выпаивал давно - поэтому и не знаю) показал наилучшие результаты. Проверены несколько дросселей(родных, не перемотанных). Хорошо себя показали дроссели с 8-10 витками в 1-3 провода. С 4мя витками, как и с разомкнутым сердечником, дроссели вызывали сильный и быстрый нагрев ключевых транзисторов. С тороидальным сердечником и 8-10 витковой обмоткой температура транзисторов не доходила даже до 37 градусов без теплоотводов. Сильный и быстрый нагрев наблюдался только у диодов 2Д213Б с RC (10n+15Om) цепочкой и без неё. Предполагаю, что установка UltraFast диодов решит проблему. Тем не менее теплоотвод для них, ИМХО, необходим.
Выкладываю фото стенда. Желтый тестер показывает сопротивление датчика температуры на диодах, черный на верхнем транзисторе полумоста. Нижний нагревался заметно слабее.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16923 Рядом лежат подходящие дроссели.
Также выкладываю схему стенда.El_Trans.zip (поправил)
Последний раз редактировалось omercury; 16.01.2011 в 23:47.
omercury вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 19:04
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
вот ты монстр! я тут который день готовую плату победить не могут, а ты раз и заборол осцилографом и паяльнеком спасибо большое!
ну и к теме: у меня в диодном мосту после трансформатора стоят шотки 30BQ040 - едва теплые, тут проблемы нет
по прежнему не запускается на ХХ голый трансформатор, с этим что делать? делать два витка на согласующий?
p.s. как победю запуск на ХХ буду разбираться и отписываться дальше по схеме
Непрочитано 16.01.2011, 19:29
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
А цепь запуска из динистора, резистора, конденсатора и диода живые? или их с завода нету?
alx25v вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 20:33
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
с нагрузкой то запускается
динистор есть, проверять его сложно - смотрел в инете
кроме того пишут, что они не портятся, а когда портятся это видно по сильным последствиям
а вот конденсаторы китайские вполне могут быть и мертвые, попробую их померить
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 16.01.2011 в 20:42.
Непрочитано 16.01.2011, 21:22
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
igel_izh2126, давай параметры согласунчика(размеры в первую очередь) и опиши схему, если рисунка нет.
omercury вне форума
Как переделать cd-rom в dvd-rom wadim1980 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 31.07.2010 19:56
Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции? moroz.igorevich Источники питания и свет 9 25.05.2010 20:58
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
