21.01.2011, 12:09
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Мучаюсь с ключами 4051
Сообщение от NikMih_1
У 590КН6, которые я использовал 1988 с конденсаторами 10н и резистором 130 ком, не было зометно и признаков этого поперечного толкования. Получается, что на низких частотах они были много лучше современных HEF4051. Может быть подскажете как по иносьтранному называется их корпус? Что-то меня подмывает использовать их; есть у меня штуки 3 с золотыми ногами.
Есть точно, а где? Рылся час и не нашёл, ВоБля -речка такая.
Меня однако поражает Ваше отношение к техническим характеристикам
микросхем и их Ценам
Чуть что не так - сразу хватаемся за импорт....
Ну если Вы делали на 590КН6 ...
Да, "золото" - 1230.00 руб; "никель"- 240.00 руб.
Но кто Вам мешает ставить КР590КН6 - 50.00 руб.
По параметрам Вы пытаетесь их сравнивать с HEF4051.
Напряжение питания, при которых нормируются их характеристики,
для HEF4051 +/-7.5В(максимум) или 0...15В, или +/-5В или +/-2,5В
или 0...+5В
для 590КН6 +/-15В.
Посмотрите хотябы какое сопротивление открытого канала при
напряжении питания +/-2,5В для HEF4051(К561КП2)! Но она то работет
при этом напряжении!
21.01.2011, 12:17
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
микросхем и их Ценам.
А я разьве против? Импорт проще купить и дешевле он. Сейчас мою эмоциональную половину потянуло сделать всё как было, вот я и кидаюсь на КН6, но ещё неизвестно докинусь ли. Сегодня сын привезет заказ, там ТЕКСАС cd4051, посмотрю и подумаю. Подозреваю, чтоя микросхемы при пайке перегрел, старался очень.
ДА, НО НЕТ!
21.01.2011, 18:40
Сказал спасибо: 21
...гляньте здесь.... http://www.kontest.ru/catalog/item/1887705
...аналог HI 508 A...присоединённый файл fn3143.pdf
ps...ссылка на аналоговые ключи серии 590...
.... http://depositfiles.com/files/b5gayon4m...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.01.2011 в 19:28.
Сказали "Спасибо" vlad3156
21.01.2011, 20:29
Сказал спасибо: 223
[QUOTE=vlad3156;304498]...гляньте здесь.... http://www.kontest.ru/catalog/item/1887705
.... http://depositfiles.com/files/b5gayon4m...[/QUOT]
Kontest меня футболил как физическое лицо, но даже там нет HI508, которые Вы рекомендовали глянуть. Сейчас (через 10 минут) получу cd4051 TEXAS потом посмотрим.
Через 5 получил, но пришлось тяпнуть. Не знаю стоит ли сегодня пробовать.
Брэйк при переключении прямо в душе - супер, только где взять. Зря я Фарнелла обидел.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 21.01.2011 в 20:56.
Причина: Пришлось тяпнуть.
21.01.2011, 20:56
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Позвольте сделать некоторое замечание.
Я согласен с этим, конечно. Но в данном случае я пытался озвучить мысль, что с теми параметрами сигнала, что привел автор, все это не существенно.
Я, например, сейчас в одной разработке использую фильтр 2 порядка на переключаемых конденсаторах. Частота сигнала низкая, коммутируемых импульсов, конечно, выше. От 3 Кгц до 100 КГц примерно. Схема ничем принципиально от приведенной автором не отличается. Ну ФВЧ у меня, у него гребенчатый фильтр. Но у меня все работает на обычных CD4053. Согласитесь, ну почти то же самое, что 4051
Чудес не бывает. Ну почему у меня нет проблем, хотя амплитуда сигнала до 2.5 В доходит (5 В размах). Питание ИМС общее, 5 В. Средняя точка (Agnd) без всяких транзисторов, на одном ОУ. Потому я говорю - дело не в питании, не в типе ключей. Может, ключи несвежие попались Скорее, дело в формирователе синхроимпульса.
21.01.2011, 20:59
Сказал спасибо: 223
Сообщение от IGKo
Ну и хюй с ними, нутром чую, надо мне на КН6 возвращаться. Смешно, когда что-то хочешь сохранить и прячешь в особо надёжное место, хрен найдёшь!!!
ДА, НО НЕТ!
21.01.2011, 21:01
Ну, это не инженерный подход... Больше похоже на лечение святой водой
21.01.2011, 21:33
Сказал спасибо: 223
Сообщение от IGKo
Я совсем не против лечения Святой водой!!! Инженерный подход будет завтра, сейчас только посмотрю длительность фронтов управляющих имплюсов. Раньше я на к176 работал, у них 1мксек, а у CD может быть значительно короче.
ДА, НО НЕТ!
21.01.2011, 22:30
Сказал спасибо: 223
Хорошо что обратили моё внимание (Vlad 3156) на Break-Before-Make Switching Eliminates Channel Overlap. Эта штука есть у ТЕКСАС 4051, HI508? MAX358 и не упоминается в даташите 4051 Филипс-NXP ваааще. При касании одного из входов дрыгается ещё и следующий по очереди включения, т.е никакого Брэйка у NXP нет. К сожалению, форма от устранения этой ошибки сильно не улучшится.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 21.01.2011 в 22:51.
Причина: Записал результат измерений.
22.01.2011, 12:44
Сказал спасибо: 21
...если схема осталась такой...см.приложенный файл...то
...из моего опыта работы с синхронными фильтрами я советую перенести конденсатор С19 и выровнять приведённые сопротивления(относительно R1) по входу ОУ(U3)..то есть...
...взять за базовое значение R1 = 130К и установить значение резисторов R9 и R10 тоже 130К...конденсатор С19(номинал сохраняется) включить последовательно с R10(между ан.общим и левым(по схеме) выводом резистора R10)
...R11 убрать совсем...он не нужен...гробит коэффициент передачи фильтра...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
