23.03.2012, 18:34
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
В базовую цепь можно 10 ом ставить, не глядя.
Спасибо попробую
Скажите у этой лампы есть нить накала.Лампа COMTECH CFS11/840
Последний раз редактировалось Falconist; 01.10.2014 в 14:47.
24.03.2012, 14:21
Сказал спасибо: 5,041
Re: Схема энергосберегающей лампы Lummax
Сообщение от андрюха 007
Здесь про это и написано, и показано
На предыдущей страничке, 80-й коммент
Сказали "Спасибо" Alex9797
26.03.2012, 17:12
Проверил транзисторы(выпаял),сопротивления в базе и эмитере, диодный мост,сопротивление на входе, саму лампу, коденсаторы визуально без изменений, всё целое,а лампа не загорается.Причём анологичная поломка и во второй лампе.
Последний раз редактировалось Vadim K8; 26.03.2012 в 17:16.
26.03.2012, 17:57
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Vadim K8
Попробуйте поменять DB3 рис - https://kazus.ru/forums/showpost.php...6&postcount=45
похоже генератор не запускается или гдето сопля
26.03.2012, 18:36
Ну, а есть свидетели, которые видели эти лампы светящимися? Они до этого работали, или с самого начала не светятся? Если работали, то сколько времени?
Что означает "проверил лампу"?
Если эта лампа вкручивалась в патрон, то может проблема не в ней, а в том, что центральный лепесток патрона не достает до электрода на цоколе лампы? Со сберегайками такое часто бывает, у них размеры цоколя слегка отличаются. Или вообще выключатель неисправен.
26.03.2012, 19:14
DB3 как можно проверить,менять не чем развечто из годной лампы выпаять,до поломки лампы 2 года проработали ,патрон смотрел ,выключатель годен так как он установлен в эл.цепи люстры и другие лампы работают.
26.03.2012, 20:11
Сказал спасибо: 539
Визуально даже га..дон не провериш ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) У лампы есть ДВЕ нити накала!
Конденсаторы выпаять и проверить, вот тогда вы можете утверждать что почти все целое
26.03.2012, 21:35
Ухты ,открытие сделал ,что у этих ламп две нити накала, спаибо за совет ,электролит проверить на пробой или "высыхание" это без проблем ,а с керамическим конденсатором сложнее тем более когда он впаян с другой стороны прямо в плату.
27.03.2012, 07:12
Сказал спасибо: 539
Керамические конденсаторы тоже надо выпаять и прозвонить. Не понял что означает ваше выражение "впаян с другой стороны прямо в плату" У вас что SMD (ЧИП) конденсаторы?
27.03.2012, 11:25
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Из 20 шт получится 5мкФ 500В.
То есть из 20 штук конденсаторов номиналом 1мкФ/250В у вас получилось только 5мкФ/500В?
Высылаю калькулятор, укажите адрес, куда...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
