06.02.2011, 19:53
Сказал спасибо: 231
Re: Светодиодное освещение - как?
Сообщение от RY723
А вот для практического применения???
Ну предложите свой вариант холодного потолочного радиатора. Швеллер с толщиной стенок 5 мм я не нашёл.
А из готовых правильно охлаждаемых светильников нравится такая линейка, дорогая довольно, отдача и температура неизвестны, купить попробовать нельзя.
Последний раз редактировалось someuser; 06.02.2011 в 19:58.
06.02.2011, 20:15
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
06.02.2011, 21:02
Сказал спасибо: 231
В будущем может воспользуюсь, а пока у этой линейки:
оттенок белого неизвестен
отдача 1800 Лм противоречит их же даташиту
заказ от 1000 р.+доставка - конфликтует с моей "жабой", т.к. имеются несоединённые СИДы, 2 кг алюминиевого профиля и банки...
Последний раз редактировалось someuser; 06.02.2011 в 21:05.
06.02.2011, 22:45
Сказал спасибо: 57
фирма Cree указывает ЛМ на 1вт, видимо для сравнения
в даташите для холодного например написано 350-1000мА 650лм, тобишь 350мА на 6 диодов дадут 650лм, а при 1000мА будет 1800лм, так что не врут
судя по 1800лм свет как раз холодный белый, теплый белый столько не даст
06.02.2011, 23:03
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 12 сообщении(ях)
У меня в лаборатории на кристаллах Cree упакованные в SMD 5050 по 3 кристалла получается 140 lm на ватт белого и тепло белого цвета.
можно посмотреть фото на рабочем столе
http://ntkexpert.at.ua/
макет уличного светильника.
Палит глаза!
Диттер
Я знаю, что мало знаю.
06.02.2011, 23:11
Сказал спасибо: 57
какие именно cree 5050? их несколько бывает
07.02.2011, 14:59
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - да или нет? (Продолжение)
Сообщение от sedix
да я бы с радостью посмотрел, но только если фотки будут честные,
вообще, очень много подержал в руках светодиодов от 0,5 до 10ватт,
и понял следующее,
светильники те что продаются за 20-30тр, видимо никогда не окупятся: если 100ватная лампочка это примерно 1500люмен, и взять одноватные светодиоды которые по 100 люмен, и стоят 100руб то выходит что нужно 1500руб на светодиоды + питание и охлаждение, и то мы не получим визуально той же яркости.
Уже сегодня очень прагматичным оказалось освещение светодиодной лентой при отсутствии сети ~220v. Я на даче в бытовке наклеил 3 метра такой ленты в бытовке на потолок, подключил напрямую к автомобильному аккумулятору, стоящему под столом. Ленту выбрал тёпло-белого свечения. Как выглядит жилище при таком освещении - можете посмотреть на снимке:
http://content.foto.mail.ru/mail/a56m/331/i-397.jpg
Комфорт полный - хоть газету читай! Потребляемый ток - около 1 А. За три метра ленты я отдал на рынке 900 рублей. Лента - самоклейка, я ее наклеил просто во впадину на стыке досок стандартной вагонки.
Конечно, в более цивильном помещении возникли бы проблемы с дизайном. К тому же при питании от ~220v - потребуется блок питания (при отсутствии же ~220v - мне использование такого источника света позволило, наоборот, обойтись прямым подключением к аккумулятору, без преобразователя).
07.02.2011, 15:27
Сказал спасибо: 231
Сообщение от a56m
Лента - самоклейка
Значит теплоизолирована с одной стороны скотчем, а с другой - воздухом.
Греется сильно?
07.02.2011, 17:03
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Такая лента состоит из множества относительно маломощных диодов, а потому дополнительное охлаждение не требуется. Суммарная мощность пусть и не очень малая (выходит 12 Вт), однако она распределена на 3м, так что проблем возникнуть не должно.
Ушёл делать
07.02.2011, 17:33
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
