07.02.2011, 20:41
#81
Сказал спасибо: 378
Re: Распайка выводов из лицендрата (жгута изолированных проводов)
Сообщение от NOPROBLEM
Вот уж как раз наоборот! Тоненький слой смолы гнется вместе с проводом, а тонкий слой припоя его просто обрежет!
Ещё одна двойка, но это уже по технологии. Чтобы припой мог обрезать проводник, он должен перемещаться поперёк проводника. А проводник обламывается из-за малого радиуса изгиба при многократном изгибе. Как раз трубочки и одевают для увеличения радиуса изгиба и уменьшению деформаций в проводнике. Поэтому безразлично, чем крепить - эпоксидкой, припоем или шайбой. Если не будет обеспечен большой радиус изгиба - пайка долго не прослужит.
07.02.2011, 20:47
#82
Сказал спасибо: 793
Сообщение от RY723
Только слабость вашей позиции в том, что вместо фактов, вы постоянно передаёте какие-то слухи, сплетни, небылицы… Видимо, фактов не знаете совершенно
Я рассказываю то, что сам знаю, потому, что это происходило на моих глазах. Мои воспоминания вовсе не нуждаются ни в Вашем утверждении, ни в коментариях. Вы же не председатель парткома? Если у Вас есть что сказать по данному вопросу, то поделитесь. Но не официальные сведенья, они были сформированы и опубликованы еще в те времена и сейчас хорошо известны. То, что знают жившие в те времна немного отличаются от официальной версии, тем и интересны.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
07.02.2011, 21:02
#83
Сказал спасибо: 793
Сообщение от RY723
Вроде специалист по технологии у нас Вы, причем профессиональный! Теперь понятно, почему наша электроника стремительно вытесняется китайской! Ведь даже они знают, что изгибающиеся провода надо защищать чем нибудь мягким...
07.02.2011, 21:11
#84
Сказал спасибо: 378
Начинаешь проверять то, что вы заявляете - оказывается полное враньё. Да ещё и детское (бабушкино). На уровне слухов, что-то соседка слышала, как другая соседка слышала.
Только что объяснял тов. Суханову про резисторы (тож иностранное слово). Находите советские ГОСТы и читаете. А там - "запрещённое" вами слово иностранное "резисторы". Да ещё и как заставили говорить - "резистор сопротивлением 100 Ом". Да еще и в перечне элементов писать - "резисторы", "транзисторы", "семисторы (тиристоры, динисторы)". Я вам про это уже неоднократно объяснял. А как с триггером Шмитта по детски лажанулись?А какие ужастики про него рассказывали. Особенно позабавила сценка с нормоконтролем - тётки пугают парткомом! (как некоторые пишут - ржунемогу) Вы серьёзно думаете, что на этом форуме одни только дети младшего школьного возраста присутствуют? И с раскрытым ртом будут слушать вас (как Хазанов в мультике озвучивал) - "А вы бывали на Таити?". И все с открытыми ртами стоят, боясь слово пропустить...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
07.02.2011, 21:13
#85
Сказал спасибо: 378
В отличие от вас. Вы хоть пост-то прочитайте сначала... И я не паяю провода торцом (или косым срезом - особой разницы нет).
07.02.2011, 22:13
#86
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Вот всё прочитал и даже посмеялся.
А вообще то самый надёжный способ лужения литцендрата, с какой угодно изоляцией - это лужение на таблетке ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Кладёшь стандартную таблетку, на ней зачищенный от ХБ оплётки литцендрат, нагреваешь покруче паяльник, набираешь на него олова - и вперёд. Таблетка плавится, жутко кисло при этом воняет (лучше рядом поставить отсасывающий вентилятор) и ждёшь пока литцендрат не облудится. Я так лудил литцендрат в 90 жил.
Сказали "Спасибо" DedNicolaj
07.02.2011, 23:49
#87
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Если один провод менее 0.1, никакой горелки -моментально испарится, пользуюсь аспирином или пвх КЕМБРИКОМ. Только надо не провод протягивать (пока руку набьёшь не один километр провода порвёшь), а паяльником (зачищенным без каверн), нежно вести по проводу. Лудится легко. Если провод толще 0.1 - без проблем быстрыми движениями - зажигалкой. Если пучок из проводов, тоньше 0.1 - Разлохматить в одной плоскости, положить на шкурку нулёвую (их щас в автомагазинах с любым зерном, море), второй кусочек такой же шкурки кладём сверху и опять же, нежными движениями, слегка надавливая, двигаем верхний кусок перпендикулярно проводу (типа раскатываем), ( а можно взять два куска шкурки, между ними зажать провода, и большим и указательным пальцем сделать движение типа бабки показываешь), несколько движений (приходит с опытом) и провода, скрутив в жгут, можно лудить. Если провода в пучке толще 0.1 опять же лохматим и, тут дело вкуса -зажигалка, шкурка, скальпель, пвх, аспирин. После - скрутка, лужение-пайка. И еще, если надо сделать более твёрдый, надёжный конец, как выражается уважаемый Сергей, можно обойтись без трубочек, а просто наложить бандаж из лужёного провода. Причём, самый конец жгута, пропаиваем на совесть, а конец бандажа только закрепляем капелькой, чтобы не распустился. Получается и мех. прочность и какой-никакой демпфер. А вы тут-литцендрат-литцендрат - тьфу, преклонение перед западом! ПУЧОК!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо shuliy за это сообщение:
08.02.2011, 00:17
#88
И ещё -
"На всякий случай, упомяну, что паять литцендрат лучше сильно разогретым мощным паяльником - чем горячее, тем быстрее разлагается полиуретановый лак. Особенно это касается толстых типов провода, которые хорошо отводят тепло." Взято здесь - http://www.magictubes.ru/forum/topic...orum=9&topic=8
08.02.2011, 00:50
#89
Поскольку тема далеко ушла от проблемы, то позвольте вставить и мои "три копейки" по вопросу грамотности: http://ru.wikipedia.org/wiki/Литцендрат
08.02.2011, 02:34
#90
Сказал спасибо: 32,792
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
С 60-х годов паял литцендрат почти всеми вышеописанными способами. Больше всего понравился способ лужения на аспирине чуть перегретым паяльником. Шёлковую изоляцию снимал мгновенным обжигом в пламени спички, синтетическую-оплавлением пояска вокруг проводника по нужной границе зачистки-паяльником. Как-то в 80-е годы увлёкся изготовлением мягких, как шнурок, концов для измерительных приборов. Делал их из многократно сложенных проводов ПЭЛ (несколько сотен жилок D=0.05мм). Тут лучше пошёл лёгкий обжиг распушённого конца провода, зачистка сложенным пополам кусочком мелкой шкурки и облуживание на аспирине. Таким образом, лучше подобрать технологию зачистки и облуживания применяемого провода для своих целей. Хочу предостеречь коллег от использования кислотосодержащих, в т.ч. активированных флюсов, не применяя тщательной промывки. Оказалось, что любимый с детства ЛТИ-120, оставшийся после лужения и пайки, вызывает медленную электрохимическую коррозию меди и облом проводника даже в отсутствие изгибов и вибрации. Чем тоньше проводники в пучке, тем быстрее...
Последний раз редактировалось leoblp; 08.02.2011 в 02:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо leoblp за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
