13.02.2011, 00:48
#81
Сказал спасибо: 30
Re: Отказоустойчивость ПО
Сообщение от kison
Кстати самая дорогая и самая надежная пожарная автоматика для военных пароходов была чисто аналоговой, без программирования. Вот там ошибка в программе бы дорого обошлась - ставилась она туда где ракеты/снаряды хранятся и при срабатывании закрывала двери и накачивала что то типа СО. Если в помещении есть люди, то им каюк.
В загерметизированный отсек закачивается Фреон-16, выжигает кислород после чего процесс горения невозможен. Система пожаротушения называется ЛОХ - Лодочная Объёмно-Химическая. Слизали с подводных лодок. А чтоб каюк не случился, каждый носит с собой изолирующий дыхательный прибор. Кстати, в море все дыхательные приборы изолирующие.
Последний раз редактировалось omercury; 13.02.2011 в 00:52.
13.02.2011, 00:57
#82
Сказал спасибо: 25
Сообщение от kison
GOTO - зло, не всегда зло, обычный прием или самый главный оператор. Мой выбор - два.
Как это не странно, но в реальности goto это самый главный оператор ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) . Достаточно посмотреть сколько джампов вставит компилятор (я думаю, о том, что jmp и goto это одно и тоже никто спорить не будет ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ). Ну или если писать на ассме, без goto совершенно невозможно обойтись.
13.02.2011, 01:09
#83
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Там три варианта решения конкретной задачи.
kison, ну как Вы читаете? Там три ситуации, когда используется goto:
1. Выход из вложенных циклов (здесь приведены два альтернативных варианта без гоуту)
2. "Стандартные" метки (вроде goto EXIT)
3. Оптимизация кода по скорости
13.02.2011, 01:15
#84
Сказал спасибо: 25
Сообщение от omercury
Ага, пример блин надежности ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) . Самое свежее, что вспоминается, это подлодка "Нерпа". А вообще, если поискать, можно найти такое:
15 июля 1967 года в Средиземном море на дизельной подлодке Б-31 произошло возгорание топлива в трюме центрального поста. Средства пожаротушения оказались неисправными, и подводники покинули отсек. При эвакуации в трюме остались четыре моряка, которые задохнулись в дыму.
25 января 1975 года на атомной лодке К-57, находившейся на базе во Владивостоке, после проведения покрасочных работ в пятом отсеке произошел несанкционированный пуск системы пожаротушения ЛОХ (лодочная объемная химическая). Двое подводников смертельно отравились смесью паров лака и фреона.
20 марта 1975 года в Бискайском заливе на дизельной подводной лодке К-77 на глубине 80 м в пятом отсеке начался пожар. В действие была приведена система ЛОХ, однако фреон пошел не в пятый, а в седьмой отсек. 12 моряков не успели подключиться к индивидуальным дыхательным аппаратам и получили отравление, двое из них погибли. Следствие выяснило, что на судоремонтном заводе при сборке системы ЛОХ была перепутана маркировка.
18 июня 1984 года в Баренцевом море на атомной подводной лодке К-131 произошло возгорание в двух отсеках. Из-за неисправности систему ЛОХ смогли включить только через 20 минут, к этому моменту погибли 13 подводников. Командир лодки и еще два офицера были сняты с должностей и понижены в звании, однако прокуратура в их действиях состава преступления не нашла.
12 февраля 1988 года на находившейся на базе атомной подлодке Северного флота К-14 в трюме седьмого отсека загорелось масло. Пожар был потушен с помощью системы ЛОХ, при этом погиб один человек.
17 августа 1999 года в доке завода в Полярном на атомной лодке «Псков» произошло несанкционированное автоматическое срабатывание системы ЛОХ на первый отсек. Отправившийся проверять отсек дежурный по кораблю капитан третьего ранга Виталий Возиян не воспользовался средствами защиты и получил смертельное отравление.
Потрясающая надежность аналоговой системы ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) .
13.02.2011, 01:23
#85
Сказал спасибо: 30
Эта аналоговая система включается ТОЛЬКО вручную. Так что надёжность тут ни при чём.
Абсолютно точно знаю один случай, когда ЛОХ оказалась неэффективной. ПЛ "Комсомолец". Возгорание в турбинном отсеке. Выгорели уплотнители в системе воздуха высокого давления (600 кг на ней). Представьте смесь порядка 15 тонн горячего масла и воздуха под давлением. Просто не хватило давления в системе пожаротушения.
Последний раз редактировалось omercury; 13.02.2011 в 01:29.
13.02.2011, 02:02
#86
Сказал спасибо: 25
Дык "Комсомольца", ака К-278 в этом списке нет. Более, того, это на старых лодках она включалась вручную, по команде. Да и пусть включалась вручную. Она ведь надежная, аналоговая ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) . Б-31, К-131 это не помогло. Системы оказались неисправны. А на К-57 вообще, если верить приведенным цитатам произошел несанкционированный запуск системы, которая, по идее, запускается вручную, строго по команде капитана. На "Комсомольце" кстати систему включили аж через 11 минут после возникновения очага пожара (если следовать хронологии википедии). А если бы она включилась автоматически, прокладки бы не успели прогореть и лодка не затонула бы. И кстати, предпоследняя дата из списка - 88 год. Пожар и затопление "Комсомольца" были в 89. А при следующем случае сработки ЛОХ, в 99 году, уже явно указывается "автоматическое срабатывание". Т.е. похоже, что после "Комсомольца" стали ставить автоматическую систему везде, в том числе и на "Нерпе".
13.02.2011, 02:35
#87
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Someone
ЛОХ подаётся вручную всего из 2х мест - с центрального и запасного командных постов. Может быть перекрыта с места подачи и в самом отсеке, куда подаётся. Больше никак. И эти случаи говорят скорее о "неисправности" человеческого фактора. Последний раз собственными глазами видел место, откуда "включается" эта система в 1992 коду. Гребёнка опечатанных кранов. Сомневаюсь, что что-то изменилось. Насчёт автоматики подачи в
Сообщение от kison
ничего сказать не могу. Эти места изолированы от остальных помещений. Ракеты в шахтах, а снаряды совсем не так выглядят, как в кино показывают.
Последний раз редактировалось omercury; 13.02.2011 в 02:39.
13.02.2011, 02:57
#88
Нет, там автомат. Не на лодочной, что там не знаю. Называется АПЗ - автоматический прибор защиты или автоматическая пожарная защита. Накачивают может и фреон, я не интересовался так подробно.
Вот это - http://www.arms-expo.ru/site.xp/0490...055048057.html тоже оттуда. Только надежностью не отличается. Там кстати импорта навалом. Делалось для индийских фрегатов. Они там от нее чуть с ума не сошли. Но это просто сигнализация. А вот АПЗ в сети нет, ей реклама не нужна, ей лет 30 уже.
Сообщение от testerplus
Видимо не очень внимательно. Вариант 2 - тот же ретурн не единичный. Ведь ретурн в середине функции это по сути goto на эпилог. Может провда и непосредственный выход быть, если функция простая и переменные были в регистрах.
Вариант 3 понятен. Это тот самый стиль, о котором я выше писал. Именно экономией пары тактов все себя и оправдывают
13.02.2011, 13:03
#89
Сказал спасибо: 30
Почитал официальные версии... Пожалуй хватит оффтопа.
13.02.2011, 13:41
#90
Сказал спасибо: 23
Сообщение от kison
Да, с точки зрения наглядности - то же самое.
Но еще часто перед выходом функции нужно сделать какие-то завершающие операции (то, что я назвал общим понятием "освобождение ресурса"). То ножку в "0" перевести, то какие-то данные в памяти обновить, то какую-то отладочную информацию выкинуть наружу и т.д.
Угу. Во встраиваемых системах это к месту: вся программа обынчная и требования по скорости перекрываются возможностями контроллера с головой; но в одном маленьком фрагменте - кровь из носа надо успеть уложиться в 30мкс. Тут и экономим пару тактов. Вопрос, конечно, спорный, и логично было бы признать, что неправильно выбран МК для задачи. Но иногда можно и гоуту, мое мнение
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
