26.02.2011, 13:37
Сказал спасибо: 98
Re: Общие вопросы по импульсному преобразователю
Сообщение от zoog
700А/мм^2?? -- наверное, то подделка была.
В автомобильном усилке стоял, говорят 2 года работал, пока полярность не поменяли.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
26.02.2011, 14:01
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Ни разу транзисторы не взрывались? А фланец частенько холодный после этого.
Значит, было очень кратковременное выделение мощости - и всё.
На миллиметровом проводе(вдвое большем по сечению, чем на ТО220) 400 градусов махом от 5-7 ваттного транса набирается.
Провод там сплющен ЕМНИП, иначе он бы грелся по всей длине, теплоотвода никакого, да и выделяемая мощность (ватт 10-15 я бы дал всё же) больше, чем полватта в узком месте контакта (в основном в месте пайки - жаль, напряжение померить не смог - всё проводом замотал). И эта мощность не сможет прогреть кристалл, рассеивающий десятки ватт.
Но всё это теоретизирование (=фигня), выдержит 20 минут - буду считать надёжным, в реальных условиях нагрузка на полпорядка меньше, нагрев на порядок.
Сообщение от telekot
Так ведь музыка не синус - нагрузку средняя мала. А усь фирменный?
P.S.:Всем скептикам: 5 минут грел паяльником (20Вт) вывод. Кристалл нагрелся на ~11 градусов. Чип на лежачей пластине 70см^2, температуру считал по графику Rds.on.
Далее померил сопротивление в 2 раза меньшего по площади контакта (‹0,1мОм - точнее тестер не смог) - много, но провода и то больше греться будут.
Последний раз редактировалось zoog; 26.02.2011 в 16:35.
Причина: поправился
26.02.2011, 21:51
насчет различия в строении транзисторов-есть транзисторы которые рассчитаны на кз ограниченное по времени и есть которые от кз сразу вылетают, взял по моему отсюда http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
Сказали "Спасибо" teasetrnett
26.02.2011, 23:28
Помню в Советские времена был такой импульсный паяльник под названием "Ленинград". На обычный трансформатор вторичная обмотка моталась медной шиной в 2 витка. К концам шины подключалась медная же проволочка диаметром с миллиметр. Вот эта проволочка и была нагревательным элементом. Через пару секунд после нажатия "курка" можно было паять. Вот там тоже ток большой тёк, хотя и напряжение маленькое. На дополнительной обмотке висела лампочка подсветки.(так понятнее, где большой ток)
У меня до сих пор жив!
Год выпуска- 1985
Цена 8 руб 50 копеек.
Оптимальный диаметр провода 1.5 миллиметра.
Мерял клещами ток- от 150 до 200 Ампер, напряжение не помню...
03.03.2011, 05:46
Сказал спасибо: 908
Проблема, о которой с самого начала беспокоился, но в ходе как-то забил на - нагрузка на вывод. Теперь я знаю, что слишком плотно его обматывать не обязательно, 1 виток МГТФ сойдёт, в один провод до шины. Но поначалу много намотал, сильно пропаял, вёл от вывода 2мя скрученными многожилами по 0,5мм^2 каждый.. да ещё и радиатор-пластина держалась исключительно на транзисторах, падала, - ну блин ваще.. Переустанавливать транзистор с выводами, обмотанными жгутом диаметром 2мм оказалось _очень_ неудобно. Что ещё хуже - теперь нет уверенности в остальных. Исправить можно только профилактикой в будущем (чего уже не будет) или заливкой твёрдым и термостойким компаундом (чего тоже не будет, бо не разбираюсь в них).
Так что сторонники стандартных путей могут записать себе +.
07.03.2011, 14:37
подскажите пожалуиста, какие иест ниуанси при намотке импулсних трансформаторов, ато сколко не намотал на феритовои колце и при 30кгц всиаки раз получаетсиа пробои между витками, при вихаднои наприажение 300 в.
11.01.2013, 19:00
Сказал спасибо: 908
Кто как объяснит смысл замедления транзистора и картинку? Схема явно не резонансная, потери под сотни ватт, а не 0,8..
12.01.2013, 17:53
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от nubidius
А как вы его мотаете? Феррит от обмоток изолируете? Сколько слоев изоляции и какой материал изоляции используете? Острые края спиливаете? Пробой между витками какой обмотки?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
