15.04.2011, 21:08
Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Сообщение от oleg_harp
poligon_85, Вы нас запутываете. Вы в реале проверяете или в Proteus? В Proteus у кнопок нет никакого дребезга.
Да какой протеус. Конечно в реале. Макетка передо мной
Последний раз редактировалось poligon_85; 15.04.2011 в 21:15.
15.04.2011, 21:26
ладно, корректируем. Выбираем другой порт выхода - в3 у нас под шим и ставим дополнительный флаг блокировки, чтобы не мигало при нажатой кнопке.
PHP код:
interrupt [TIM0_OVF] void Time0_ovf_isr(void)
TCNT0=0xB2;
if (!button)// если кнопка нажата
if(!stp)// и не заблокирована
if(!first) // и флаг сброшен
first=1; // ставим флаг счета
timer_count=0; // обнуляем счетчик
else
timer_count++; // увеличиваем счетчик антидребезга
if (timer_count › MAX_ANTI)//проверяем его
PORTB.1^=1;
stp=1;// стопим, пока не рассосется
else // кнопка отжата
if(first) // но флаг взведен
if(timer_count)timer_count--;// уменьшаем счетчик антидребезга
else
first=0; // если нельзя сбрасываем флаг cчета
stp=0;// сбрасываем флаг блокировки
15.04.2011, 21:46
Сказал спасибо: 116
15.04.2011, 21:50
Да да, это тоже я. Но там вообще всё глухо.
urry, всё заработало! Четкая реакция на клавиши. вкл/выкл, и без моргания при удержании
15.04.2011, 22:04
ну, собственно, к теме это никакого отношения не имеет - просто чтобы как бы сказать.. неважно. Разбирайте предложенный Вам ранее код, определитесь с режимами, в которых может находиться фонарик - я вижу 4 - включено, выключено, увеличение яркости и уменьшение яркости . Нарисуйте кружочки, как оно из одного в другое переходит и от чего.
Необходимость записывать в еепром текущее значение яркости я не вижу - Вы можете отправить контроллер в спячку.
15.04.2011, 22:06
Сказал спасибо: 30
Сообщение от poligon_85
Кто бы сомневался...
Проверил в кристалле свой вариант. Работает, но мееееедлеееенноооо.
Поменял в 47 посту. https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=47
А вот видео как работает 11.zip
...это только начало. Дальше будет стабилизация тока через светодиод...
Последний раз редактировалось omercury; 15.04.2011 в 22:11.
15.04.2011, 22:24
Залил вашу прошивку, светодиод постоянно горит, на кратковременные нажатия не реагирует. При удержании меняется яркость. Че то не то опять
Сообщение от omercury
Стабилизациии не будет, только токоограничивающий резистор 0,33 Ом (аккумуляторы 3.7 вольта, светодиод: 3.4 вольта, 2.8 А (700 мА х 4) max)
Последний раз редактировалось poligon_85; 15.04.2011 в 22:29.
15.04.2011, 22:35
Сказал спасибо: 384
Я у себя использую подобную конструкцию, может поможет.
Код:
#define ButtonPin PINB.0
#define ButtonTremor 10
#define ButtonLong 20
volatile bit ButtonPressed = 0;
volatile bit ButtonReleased = 0;
volatile bit ButtonLongPressed = 0;
volatile bit ButtonLongReleased = 0;
volatile bit ButtonPinLast = 1;
volatile unsigned char BtDelayCnt = 0;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
BtDelayCnt++;
if (ButtonPinLast^ButtonPin) BtDelayCnt = 0;
ButtonPinLast = ButtonPin;
if (BtDelayCnt==ButtonTremor)
if (!ButtonPinLast)
ButtonPressed = 1;
else
ButtonReleased = 1;
if (BtDelayCnt==ButtonLong)
if (!ButtonPinLast)
ButtonLongPressed = 1;
else
ButtonLongReleased = 1;
int main
//Обработка кнопок
ButtonPressed = ButtonReleased = 0;
ButtonLongPressed = ButtonLongReleased = 0;
Сильно не пинать - набросал заново, мог и ошибиться.
З.Ы. ButtonTremor и ButtonLong поставьте на свое усмотрение.
15.04.2011, 22:46
Сказал спасибо: 30
Будет. И StepUP преобразователь будет.
PHP код:
#define shortkey 0x50 //80 . Константа - минимум для короткого нажатия
#define longkey 0xF0 //240. Константа - минимум для длинного нажатия
#define PWM_del 0x0F //15. Константа задержки изменения яркости
Поменяйте константы по своему вкусу и откомпилируйте заново. Первая задаёт время(в тактах таймера) короткого нажатия, вторая длинного. Третья регулирует скорость изменения яркости.
15.04.2011, 22:56
PHP код:
#define shortkey 0x3C //60. Константа - минимум для короткого нажатия #define longkey 0xFE //254. Константа - минимум для длинного нажатия #define PWM_del 0x0A //10. Константа задержки изменения яркости
То же самое
Последний раз редактировалось poligon_85; 15.04.2011 в 22:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
