24.04.2010, 20:34
#81
Сказал спасибо: 295
Re: Как с толком использовать б/у компрютерное?
Сообщение от Electric75
А полностью ссылку можно.
Страница загрузки.
А по подробней можно?
Все подробности в даташите.
Поправочка - память Micron динамическая, типа FastPage.
Последний раз редактировалось estet; 24.04.2010 в 20:38.
23.07.2010, 12:28
#82
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
кроме как на запчасти (достаточно устаревшие) все равно остается шанс применить старую машину как компьютер.
Кто то уже упоминал о роутере, вот днями ставил mikrotik router os на старенький пень 200. По оценкам спецов - при правильной настройке эта связка (пень и микротик) заменяет дорогостояще оборудование (~1000$).
пока собирал с железок машину для роутера, попутно собрал "четверочку" установил дос и поставил пару древних игрушек, правда монитор жк ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Внучке понравилось, ей уже надоели современные флешки, сейчас бомбит старенькими 8 битками ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
при построении программатора, использовал гнездо процессора со старой мамки как установочное место с нулевым усилием для прошиваемой микросхемы (не могу такое найти)
Терпенью машины бывает предел, и время его истекло ...
23.07.2010, 18:48
#83
Сказал спасибо: 154
Сунул ради интереса 16-DIP в Socket462, есть несколько мест, что можно использовать под такую панельку. Ноги то там в шахматном порядке. А если порезать , то наверное развалится что не соберешь. Или вырезал весь разъем и цеплял на проводах ? Здесь предлагают китайские недорого http://www.radiomarket.lg.ua/index.p...ec9pvabavnke21 с нулевым усилием. Резисторы и керамику с материнок горелых использую для ремонтов или создания самоделок. Ну или на подарки пионэрам ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) в нашем деле.
11.02.2013, 18:53
#84
Сказал спасибо: 140
Был раньше промышленный контроллер, МикроДАТ назывался.
Корзина, в ней блок питания, процессорный и модули ввода-вывода.
На основе процессора 580ВМ80.
Вместо процессорного модуля можно включить древний компьютер через плату связи на 4 ТТЛ м\с. Она обеспечивает обмен между внутренними шинами данных\адреса \управления в каркасе и портом LPT. Прикладные программы писались на ТурбоПаскале досовском и компилировались с "системным" модулем. В нем на обьектном паскале написанные, имеются таймеры реального времени, счетчики, генераторы (программная эмуляция того что имел штатный проц. модуль МикроДАТ), функции диагностики ввода\вывода и отладки прикладных алгоритмов в рантайме - при управлении обьектом, то есть можно на ходу просматривать все переменные.
Только надо это делать с древнего 486 ноутбука, у него есть ЛПТ, экран и клавиатура и вин95. После отладки записывется (единственный файл*.exe) на загрузочную дискету ДОС,а она суется в старый комп который штатно управляет. 6 лет работало, пока невыкинули. Нехорошо для производства, вещь нестандартная.
11.02.2013, 19:00
#85
Сказал спасибо: 165
Как использовать? Да всё просто- на запчасти ну и естественно собрать себе комп на более старом железе и чтоб потом не ныть- а у меня COM портов нет... а у меня LPT нет...
13.02.2013, 04:44
#86
Сказал спасибо: 435
Сообщение от onwire
onwire, а комплект разработчика не сохранился? А то м.б. у меня что-то из той же серии, только на 80186 ( https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103449).
14.02.2013, 22:14
#87
Сказал спасибо: 140
ampy, Самодельный пром. контроллер=любой старый комп+модули в\в МикроДАТ+самодельный "системный" софт+самодельная плата связи с модулями в\в (в кол-ве 4 штуки ИМС) : комплект разработчика сохранился, но вряд ли кому-то это будет интересно, особенно если у него нет корзины с модулями. С час контроллеры дешевые, всякие, чо мудрить . Я то просто упомянул по теме куда можно применить старый компупер.
15.02.2013, 10:05
#88
Сказал спасибо: 435
onwire, так этот комплект у вас самописный? Я просто пытаюсь напасть на след такого SDK для 80186.
Attiny15 - как ее использовать в CVAVR?
IOPA4 |
6 |
10.03.2009 19:41 |
Proteus: не получается использовать KS0108 как 64x64 ГЖКИ
darksimpson |
3 |
06.11.2008 21:27 |
Как использовать PCMCIA?
dimmich |
0 |
08.10.2007 04:05 |
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Zemlyanov |
12 |
21.09.2007 22:17 |
Как использовать неск устройств с одним параллельным портом?
VVK |
31 |
08.07.2007 23:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
