02.10.2007, 13:27
Сказал спасибо: 429
Одна из проблем холостого хода ИБП (особенно маломощных, без жесткой ОС) в том, что выходное напряжение возрастает намного больше номинального, т.к. начинают выпрямляться выбросы фронтов импульсов. Например, при номинальных 6...8 В (в блоках зарядок для мобильных), при отключении сигнального светодиода на выходе напряжение возрастало до 12...16 В. Вторая - в резком снижении КПД (накопленная в трансформаторе энергия куда-то должна рассеиваться, а нагрузки-то и нет), но точный механизм этого явления мне неизвестен.
04.10.2007, 05:18
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Знать не "точный механизм явления" а как на самом деле работает импульсник Вам нужно ,да и четко разделять блоки зарядки мобильников и обычные импульсные стабилизаторы --- в мобильниках специально реализован режим генератора тока для их зарядки и поэтому при отключении нагрузки естественно напруга гуляет - но только до включения ограничителя максим вых холостого напряжения , причем у разных моделей сотиков этот уровень макс вых тоже разный , к примеру для сименсов вых повышается не более 7 вольт только , для нокиа может и более сименса но не более 8,5 вольт .
Испытания источников от компа тоже не совсем годится потому что они рассчитаны на более менее постоянную загрузку , а при изменении загрузки до нулевой ведут себя по разному , от разных производителей , одни выключаются от своих защит при уменьшении загруженности ниже некоторой для них пороговой в сумме ,не зависимо от какого канала брать мощность, другие честно продолжают работать и стабилизировать в пределах нормы вплоть до полного отключения всех нагрузок по всем каналам ,так что однозначного ответа здесь дать нельзя ,это от построения их внутренних схем сильно зависит .
Ремонтники БП комповых обычно включают пару HDD любых или пару CD дисководов ,если этого нет в свободном наличии то можно для мин загрузки нагружать 1-2 автолампами их +12в выход и 2-3 их +5в выход - точно будет поболее их мин холостого тока и они обычно не отключаются еще .
04.10.2007, 05:45
Сказал спасибо: 571
Сообщение от brat777
Добрый день всем!
Люди добрые помогите разобрать, почему везде пишут что для всех импульсных блоков питания вреден холостой ход, в чём причина?(в конструктивных особенностях управляющей микросхемы?)
И если должна быть минимальная нагрузка, какая она должна быть?50 Вт или 1ВТ
Да не вреден для них холостой ход ,просто по достижении его защита источника может отключить его выход , если таковая есть в нем .Для однотактных обратноходовых это довольно тяжелый режим и тут все может зависеть как от построения схем подавления выбросов силового транзистора , так и от макс мощности источника - при большой мощности паразитная мощность выбросов при холостых загрузках может представлять значительную мощность и такие источники могут содержать цепи защиты при холостых токах ,а в маломощных источниках построенных по простым дешевым схемам выбросы при холостых токах могут превысить рассчетные для гасящих цепей и тогда возможно превышение суммарного напряжения на силовом транзисторе и он работает почти вна границе безопасного режима и возможен его пробой ; в двухтактных и обратноходовых и прямоходовых холостой режим не опасен так как всплеск от нпряжений паразитных ограничивается через обмотку противоположного плеча в нагрузку , и превышения импульсного рабочих максимальных напряжений транзисторов нет .
Это всего лишь 2 примера построения источников я привел , а вообще их множество и в каждом конкретном случае все определяется конкретно типом внутренней схемы источника ,принципом действия , построением его силовой части , цепями защиты , быстротой и коэффициентом обратной связи стабилизации , и т. д. , ну и конечно они обычно рассчитываются под какой-либо характер нагрузки который они будут питать , то есть еще и нужно знать для какой конкретно нагрузки (изменяющейся или постоянной , если изменяющейся то быстро или относительно медленно изменяющейся нагрузки , насколько - частично или совсем от нуля до полного ) эти самые источники .
05.10.2007, 10:44
Спасиб большое, вы развеели мои сомнения)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
