31.08.2011, 20:25
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
1 мм2 нужно везде, или только на силовую часть?
Ток защиты задается шунтом Rsen, правильно? который расчитывается по формуле:
![](http://imagehosting.org.ua/thumb-358E_4E5E59EB.jpg)
Для изменения тока надо изменить этот шунт, правильно?
Последний раз редактировалось swat24; 31.08.2011 в 20:50.
31.08.2011, 21:00
Сказал спасибо: 61
Вообще-то формула приведена на стр.14 даташита ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Сообщение от swat24
Правильно.
31.08.2011, 21:01
Сказал спасибо: 108
А схема сможет работать при 6, 7 амперах, если пересчитать шунт?
31.08.2011, 21:12
Сказал спасибо: 61
Если транзистор выдержит. Надо смотреть его Даташит, а точнее, сначала пересчитать дроссель, посмотреть какой пиковый ток через транзистор (заодно и рассеиваемую им мощность) а потом подобрать транзистор. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Про диод то же не забыть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
31.08.2011, 21:19
Сказал спасибо: 108
Транзистор 75 вольт140 ампер. 330 вт, как я понял из даташита.
Irf3808.
Диод шотки 100В, 12 ампер.
Большой ток будет импульсно потребляться. Включили защелку, через пол секунды выулючили. А так будет работать в холостую.
Последний раз редактировалось swat24; 31.08.2011 в 21:47.
31.08.2011, 21:51
Сказал спасибо: 61
Вроде проходит (транзистор), но на холостом ходу может вообще не работать - какая-то нагрузка нужна, причем индуктивность надо считать исходя из этой нагрузки (минимального тока).
31.08.2011, 21:54
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Какой транзистор и диод поставил?
Ужо увидел... ночер..
31.08.2011, 21:59
Сказал спасибо: 61
swat24, а Вы ТОЭ изучали ? (Это намек на диод)
31.08.2011, 22:09
Сказал спасибо: 141
шо из ТОЭ?
swat24, ccomp2 вы поставили 100 не вместо 60, а вместо 6
31.08.2011, 22:18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Old_Monster
шо из ТОЭ?
Теоретические Основы Электротехники ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) или Вы так шутите?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
