14.11.2007, 10:51
#81
to Nemo2005: Приятно почитать ,все грамотно и подробно расписано.Еще совет : тонер после травления можно смывать под струей воды ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) ,если скрести при этом по поверхности платы кусочком текстолита.Ацетон вонючий экономится,но при наличии водосчктчика,,, ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .Поигрался я с победитовыми сверлами ,сломал несколько, и сделал вывод- пользоваться ими можно,если есть настольный сверлильный станок .Радиолюбителю с ручной дрелью посоветую обычные сверла .Одно время ,во времена дефицита,изготавливал сверла из рояльной струны ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) ,неплохо получалось.
14.11.2007, 15:41
#82
На счет стирания тонера текстолитом, то, видно, у меня тонер держится слишком хорошо для такого - только плату изуродую.
По поводу сверел объясняю: я тоже ломал сверла немеренно. В результате выводы:
Двигатель - нужен достаточно мощный агрегат, чтобы при проходе платы насквозь сверло не подклинивало. Как только сверло, скажем, 0,8 заклинило - одно малейшее движение в сторону, и мы слышим звон сломанного победита. У меня движок ДПМ-35Н с цанговым патроном - это шедевр военной инженерии! Также для сверел губительно даже небольшое биение (попадались и моторы с кривыми валами и косые цанги). Сверлю я на куске резины (в начале, просто разрезанная шина). Благодаря этому сверло не проваливается сквозь плату и получается удержать его по перпендикуляру. И так, у меня, при некоторых проблемах с силой и координацией рук, бывало, на 400 отверстий не ломалось ни одного сверла и последнее отверстие сверлилось так же хорошо как первое, а даже хорошее сверло из простого металла становилось бы круглым уже через 10-20 отверстий. И с оборотами важно не перестараться (ни в + ни в -).
Ну вот, по сверлению, вроде бы, и все.
14.11.2007, 19:47
#83
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А мне так кажется,что чем больше оборотов,тем труднее сломать сверло или это плохо с какой то другой стороны?
14.11.2007, 20:45
#84
Сообщение от retas
Информация к размышлению: Скорость вращения шпинделя прмышленных станков может доходить до 80000 обмин.
И зависит от диаметра сверла.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
14.11.2007, 21:42
#85
Сказал спасибо: 9
retas, если скорость будет очень большая сверло или будет очень медленно сверлить, или вообще не будет сверлить
14.11.2007, 21:43
#86
Сказал спасибо: 9
Сообщение от sanitar249
Сообщение от retas
Удачи!
А что это за станки такие?????
14.11.2007, 22:02
#87
Сообщение от Serq
Сообщение от retas
Удачи!
http://www.elservtechno.ru/catalog.p...003349&cid=121
У этих со специальной шпиндельной головкой даже до 180000
Удачи!
14.11.2007, 22:34
#88
Ну понятно, это пневматические сверлилки ,на простом коллекторном двигателе такое получить трудно.
14.11.2007, 22:55
#89
Сказал спасибо: 9
да такие скорости даже бесколекторные движки наверно не развивают...............
Он наверно разгоняется...
15.11.2007, 12:45
#90
Господа, Я же говорил "не перестараться"! Понятно, что на прецезионном станке, как по ссылке выше, можно гнать и до 18000. Но вы же, вроде, в руках сверлилку держите. А там - биение патрона, люфт подшипниковы, можете спорить, но сердце у вас бъется. Во-вторых, такие обороты, точно не для простых сверел.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
