03.01.2012, 12:24
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Ну, а вы хорошо прочитали(просмотрели) свою ссылку?
ТС чётко обозначил свою проблему.
03.01.2012, 12:44
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
LeonT, "вам шашечки или ехать"? Согласен насчет невнимательного прочтения, но и вы внимательно прочитайте. По ваше ссылке из описания товара это прежде всего "Реле давления для защиты систем водоснабжения, пожаротушения и пневматических систем".
В любом случае, у меня на вот такой насосной станции http://wodogray.com.ua/66-nasosnye-s...m/15h/8ol.html уже 2 года успешно работает реле, которое я привел в качестве примера в ссылке выше (раб. мощность двигателя - 1кВт). При этом, данное реле я вскрывал один раз в самом начале эксплуатации для подстройки давлений вкл/выкл. А для защиты от сухого хода я использую вот такое реле http://www.free-rain.com.ua/rele_dav..._lp_3-720.html.
Ваше право и дальше развивать тему, вешать RC цепочки, пускатели, симмисторы и пр. Я же предложил вам простое, дешевое, надежное, а ГЛАВНОЕ, рабочее решение.
03.01.2012, 12:54
Сказал спасибо: 75
Наверно ksvserega "продвигАтель"
Сообщение от ksvserega
Работа такаяужжжж.......
03.01.2012, 13:05
Сказал спасибо: 25
crataegi, в чем смысл вашего поста? Или продолжаем праздновать НГ?
03.01.2012, 13:18
Сказал спасибо: 75
Я тоже уже работаю...
А смысл моего поста - вы тоже работаете.
Если обидел, извиняюсь.
С НГ!
03.01.2012, 13:26
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Благодарю!
Зачем два реле когда их можно заменить одним,сосед себе этот двойной гимор поставил и мучается 2 года.
03.01.2012, 13:44
Сказал спасибо: 25
Сообщение от LeonT
вы именно так и сделали, со всеми вытекающими.
В данном случае каждое устройство выполняет строго определённую (разработчиками) функцию. Весь гимор у меня был в самом начале, при первых включениях. Дело в том, что изначально оба реле настроены на хрен поймешь на какие давления, и при попытке включить их одновременно в работу нихрена толком не работает. Поэтому я сначала отключил реле защиты, затем отстроил реле давления, чтобы оно включало насос при 1атм и выключало при 3-х. И только потом подключал и настраивал реле защиты от сухого хода.
Да, при покупке на рынке просил продавца дать мне "нормального" качества, потому что производителей и вариантов исполнений море, некоторые даже с виду откровенно плохого качества.
Сообщение от crataegi
Да ну, какие обиды, "на обиженных воду возят"
03.01.2012, 18:06
Сказал спасибо: 158
По поводу разных реле с мех. контактами.
В тестовое изделие было установлено реле. Период работы 2 с.
Недели не отработало, сдохло (контакты есно). (Заменили на бесконтактное.)
Нагрузка не индуктивная.
03.01.2012, 19:04
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Четверо суток = 180000 срабатываний. Это нормально. Вопрос - какая наработка реле у автора темы?
03.01.2012, 19:07
Сказал спасибо: 14
Сообщение от michvl
Гидроаккумулятор имеет 16 литров воды.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
