12.06.2012, 23:22
Сказал спасибо: 971
Re: Управление дизель-генератором
Сообщение от Scadauser
Для генератора нужна выдержка времени для установления режима перед нагружением по-любому.
там все на мк заложено...
Сообщение от olh
Можно и так, хотя лучше запитывать катушку одного пускателя через нормально замкнутые контакты второго и наоборот
можно было бы и оба варианта задействовать,но наверно увеличивая число элементов эл цепи пожалуй хуже только сделаю,по идее чем больше количество контактов тем менее надежность а рэлюшки все равно в схеме уже есть,правильно скомутируй и блокировка готова....
12.06.2012, 23:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от compaqcompaq
А если пригорит контакт? Бабах гарантирован, и как вы думаете, что выживет, сеть или генератор? Контакторы с механической блокировкой - единственная 100-процентная гарантия от этого.
Сказали "Спасибо" Scadauser
12.06.2012, 23:51
Сказал спасибо: 971
тогда рубильником переключающим между цепями должен быть контактер с групой контактов или А или Б,чтоб физически возможности не было АБ получить... вот это уже сложнее в плане найти такой...
хотя надо посмотреть что в плане пускачей на рынке есть,если есть переключающиеся то дело в шляпе...
по любому всем спасибо,как то вариант с залипшими контактами пускача я проглядел,думалось максимум где может неисправность возникнуть это мк или драйвер или рэле...
13.06.2012, 00:17
Сказал спасибо: 73
Контакторы с механической блокировкой, без электрической блокировки
http://www.nek2000.ru/UserFiles/File/Tesys4dp-52-53.pdf
Блокировка механическая для контакторов TeSys E 6А-65А SchE LAEM1 (1 в упаковке) 151.78
Контактор 3п 9А 1НО 220V AC TeSys E SchE LC1E0910M5 (1 в упаковке) 198.24
http://www.leonnstroy.ru/598/
13.06.2012, 00:32
Сказал спасибо: 971
Благодарю Scadauser,вопрос что искать ясен.
остается вопрос что удастся найти на территории ареала ...
13.06.2012, 18:26
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
а там вся система управления контролер,драйвер,реле сидит на 12в от юпса,во вторых механическое клацанье наверно пора уже забывать все это времена 70-80...
перепало мне пара твердотельников,задумался а если на них запустить комутацию? прекрасно ничего не клацает...
Есть смысл посмотреть на контакторы от АВВ или Шнайдер электрик (очень удачный вариант контакторы СТ ) там есть по идее и с 12В, и с 24В катушкой (опция при заказе) Но специально для случаев реализации АВР(Автомат Ввода Резерва) те коммутации к одной нагрузке двух разных источников напряжения. Обычно берут контакторы с механизмом блокировки включения, когда невозможно включить второй при неотключенном первом.
С электронными ключами опасненько, нужно гарантированно отследить отключение питания от одного, прежде чем подключить второй... механика тут пока самое надежное. но и кроме того у контакторов еще и взаимную блокировку делают по питанию обмотки. если включен один то на втором никак напряжение не появится, для этого блок доп. контактов ставится. штатный и совсем ни чего не нужно сочинять и присобачивать - рекомендую!
Последний раз редактировалось Probelzaelo; 13.06.2012 в 18:36.
13.06.2012, 18:28
Не сложно найти если знать что ищешь это называется Реверсивный контактор
Или вот похожий от АВВ и от отечественного производителя. выбирай любой!
Именно на эти модели внимания не нужно обращать, ссылки из первого попавшегося, и тот что там нереально дорогой вариант ибо на приличный ток. но суть ясна.
Вот к напримеру вариант подешевше и каак раз с катушками 12В
Последний раз редактировалось Probelzaelo; 13.06.2012 в 18:42.
13.06.2012, 18:46
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Именно, у меня на работе стоит дизельгенератор с пускателем и там стоят АББ с механической блокировкой, завтра смогу сфотографировать если нужно?
Там сбоку высовываются штырьки и блокируют включение другой групы контактов и наоборот.
20.06.2012, 10:37
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
извиняюсь, возможно прочитал не все внимательно, но тем не менее предложу: для управления контакторами можно использовать реле выбора фаз http://www.compel-avtomatika.ru/pdf/meandr/rvf_1.pdf
14.12.2012, 20:16
Сказал спасибо: 971
Попалась схемка контроля 220 вольт для мк на оптопаре
однако в ней так же присутствует трансформатор
(от которого хотелось бы уйти)
появился вопрос а возможно ли избавится от трансформатора
ограничив ток протекающий в диоде оптопары сопротивлением ?
ток там небольшой резистора мощного не потребуется.
помнится я во включателях импортных встречал
резюк 100к и светодиод,даже без дополнительного диода,работает...
pc817 есть в наличии вот думал на них попробовать,
хотелось бы Ваши за и против.
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 14.01.2013 в 22:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
