25.11.2023, 08:42
#891
Сказал спасибо: 755
Сказали Спасибо 3,932 раз(а) в 2,801 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Как не нужно рассчитывать схему в Мультисиме!
Показания прибора всё время дёргаются. И не мудрено. В Qspice применил 80-разрядную арифметику, получилось тоже, что и при 64-разрядной, но считало дольше.
Этот пример особенно актуален для студентов.
Схема имеет резонанс на частоте чуть больше 70 Гц. Из-за резонанса процесс устанавливается очень долго. Автор схемы в Мультисиме считал 3000 сек и процесс был далёк от стационара. Я задал для Qspice 100000 сек (примерно 28 часов) и получил более менее стационарное решение. На своём ноутбуке я считал 207 сек. Не знаю как долго считать в Мультисиме?
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.11.2023 в 09:41.
25.11.2023, 15:53
#892
Сказал спасибо: 755
Влияние наблюдателя на наблюдаемый процесс!
11.01.2024, 00:33
#893
Доброго времени суток!
Уважаемые, прошу помощи и подсказок: как в Transient анализе ограничить количество точек к вычислению? Или же задать определенное количество точек на вывод в Excel-файл.
Моделирую Transient, вроде как уже все значения меняла, чтобы при выводе данных из графика в Excel получить меньшее количество точек. Но нет, чтобы я не пробовала, при экспорте в Excel он выдает опять максимальное количество рассчитанных точек. А мне надо задать ему ограничение(((
Кто-нибудь сталкивался с таким?
С уважением и благодарностью...
12.01.2024, 14:09
#894
Сказал спасибо: 755
vrybel,
я внимательно посмотрел на ваши диаграммы и подумал, что они не правильные. Обычно при повышении температуры на диоде падает меньше, а у вас наоборот. Не знаю - предъявлять ли претензии Мультисиму или модели. Скорее виновата модель.
Вот и верь после этого Мультисиму.
12.01.2024, 22:44
#895
Сказал спасибо: 242
Точно., не обратил внимание. Интересно, если включить в обратной полярности. Как он себя поведёт
С уважением,Сергей.
13.01.2024, 07:45
#896
Сказал спасибо: 755
vrybel,
так проверьте.
Нужно будет подать напряжение. Выводить нужно ток. Будет утечка, при повышении температуры она должна расти.
15.01.2024, 14:52
#897
Сказал спасибо: 755
Вот недостаток моделирования АЧХ в Мультисиме:
Сообщение от bordodynov
15.01.2024, 19:30
#898
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Недостаток есть конечно. Плоттер бода немного иногда врет. Наверное старенький стал. Но фильтры в программе хорошо работают.
Я рассчитываю их в руссиф. проге RESimm99. Любой тип фильтров с любым порядком. Хотя в программе есть свой расчет фильтров с выводом уже готовых фильтров. Можно его использовать. Он по вашим данным сам нарисует схему.
Например трех полоска в акк. системе. АЧХ хорошо выводиться. Так же у меня узко полосные в автоматике стоят, схемы, тоже прекрасно частоты обрабатывают.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 15.01.2024 в 19:39.
17.01.2024, 16:52
#899
Сказал спасибо: 755
Как настроить спектроанализатор Мультисима?
22.01.2024, 09:45
#900
Сказал спасибо: 755
Мультисим не может посчитать простейшую схему! Qspice затратил менее 0.5 сек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.01.2024 в 09:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
