25.01.2014, 17:20
#891
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
У меня с английским плохо но вот это что то пугает ))
The TX mode is an active mode for transmitting packets. To enter this mode, the nRF24L01+ must have
the PWR_UP bit set high, PRIM_RX bit set low, a payload in the TX FIFO and a high pulse on the CE for
more than 10µs.
The nRF24L01+ stays in TX mode until it finishes transmitting a packet. If CE = 0, nRF24L01+ returns to
standby-I mode. If CE = 1, the status of the TX FIFO determines the next action. If the TX FIFO is not
empty the nRF24L01+ remains in TX mode and transmits the next packet. If the TX FIFO is empty the
nRF24L01+ goes into standby-II mode. The nRF24L01+ transmitter PLL operates in open loop when in TX
mode. It is important never to keep the nRF24L01+ in TX mode for more than 4ms at a time. If the
Enhanced ShockBurst™ features are enabled, nRF24L01+ is never in TX mode longer than 4ms
Его что нельзя больше чем 4 мс на передачу держать?
Последний раз редактировалось Дмитрий ARM7; 25.01.2014 в 17:32.
25.01.2014, 17:35
#892
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,009 раз(а) в 5,612 сообщении(ях)
Только хотел за это сказать.. У модуля фишка: на время передачи отключается петля обратной связи синтезатора. Частота начинает плыть. Чтобы этого не происходило, надо модуль то на приём то на передачу переключать для стабилизации частоты. Нельзя всё время на передаче сидеть.
/Эйнштейн/
25.01.2014, 17:37
#893
Вот это да теперь понятно почему у меня такая фигня (((( короткие редкие посылки проскакивают отлично у меня вот блин в чем засада (((
25.01.2014, 19:17
#894
Обязательно перещелкивать его на прием надо? Или если редкие короткие посылке не надо?
25.01.2014, 19:29
#895
Вообще ничего делать не надо, достаточно чтобы он автоматически сваливался в один из режимов спячки. По выходу из спячки или стендбая он автоматически сотню мкс стабилизирует частоту на выходе ПЛЛ и только потом начинает передавать
25.01.2014, 21:21
#896
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
niXto, спасибо. Подключил 24л01 в схему, в повердаун 5uA хавает.(китайская прлатка с ебэя)
25.01.2014, 21:34
#897
Сказал спасибо: 919
Пока payload закачаешь, он уже давно стабилизируется.
26.01.2014, 00:41
#898
Проблема с модулями решилась! Ошибок было как минимум две.
1) Т.к. модуль питался от стабилизатора напряжения 3.3в, а не от самой ардуины - модуль сбоил. Решилось путем припаивания конденсатора (100-500 мкф) прямо к питанию модуля. Это главный нюанс.
2) Ошибка в коде-примере из самой библиотеки RF24 (!). Из-за одной закомментированной строчки не работала передача, увидеть это я смог когда начал проводить тесты на двух полноценных платах ардуино с выводом в консоль. Со standalone версией особо не отдебажишь..
Всем спасибо за помощь.
26.01.2014, 01:08
#899
Сообщение от NikitaAKA
Ардуино вообще не понимаю \)))) Чего просто не пишется на си?
26.01.2014, 01:10
#900
Я с ассеблера начинал потом си ))
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
