10.09.2013, 07:47
#9041
Сказал спасибо: 4,687
Да стОит ли так заморачиваться?
Ну напишите в названии карточки ее реальный объем да и всех делов-то.
Я так делаю всегда, даже с нормальными флешками/картами.
Например, "4Gb Андрея".
Мне так намного удобнее.
Каждый из нас, наверное, оценивает - влезет/не влезет то, что мы собираемся перекидывать на съемный носитель.
Это стандартная операция, чтобы не получить сообщение о том, что хвост у последнего файла не поместился.
Ну а с такими карточками, где портится все при заполнении, нужно просто быть более внимательным, и достаточно.
А если не хочется - выкинуть. Ведь это брак/подделка.
10.09.2013, 09:30
#9042
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
А как, например, видеорегистратору или фотоаппарату объяснить, что в карточке не 32 Гб, а всего 4?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
10.09.2013, 10:01
#9043
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Можно попробоваль использовать программы которыми можно создать на флешке раздел с реальным размером, т.е. на флешка ( я так делал с плеером) создается два раздела : один с реальным размером , другой с фейковым , тот что реальный - форматируется , а другой нет - он не будет роспознаваться.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad_ru за это сообщение:
10.09.2013, 11:47
#9044
Сказал спасибо: 8
ТВ-тюнер - часть первая
Поделюсь своим опытом приобретения ТВ-тюнера.
Купить решил после прочтения данной статьи - http://3.14.by/ru/read/rtl2832-sdr-radio
Брал здесь - http://www.aliexpress.com/item/New-A...879542356.html
Работает нормально при наличии хорошей (не комплектной конечно же, антенны). Все фото не влезли в один пост, пришлось разбить на два сообщения.
В комплекте идет диск с вроде как лицензионным ПО для работы с ТВ тюнером (на конверте лицензионный номер наклеен). Хорошая программа с кучей настроек, поддерживает русский язык.
Фото:
упаковка - спереди
упаковка - сзади
корпус устройства - спереди
корпус устройства - сзади
10.09.2013, 11:48
#9045
Сказал спасибо: 8
ТВ-тюнер - часть вторая
Вторая часть фоток - внутренности:
корпус - вид сбоку (под наклейкой отверстие для USB, но на плате ничего похожего для его распайки к сожалению нет)
в разобранном виде - фото платы сверху
фото платы сбоку - можно прочитать название чипа
фото платы с обратной стороны
10.09.2013, 12:04
#9046
Сказал спасибо: 145
Сообщение от serjius
Тюнер FC0013B, или E4000 ? Если E4000 , то нормальная цена... Диоды защиты по входу стоят ?
10.09.2013, 12:13
#9047
Сказал спасибо: 8
ТВ-тюнер
Сообщение от carabas
Тюнер FC0013B.
Защита наподобие этой запаяна. Что там конкретно - сложно сказать.
Сказали "Спасибо" serjius
10.09.2013, 12:46
#9048
Сказал спасибо: 145
Да, это диодная сборка...
Elonics E4000 52 - 2200 MHz с провалом от 1100 MHz до 1250 MHz,
Rafael Micro R820T 24 - 1766 MHz,
Fitipower FC0013 22 - 980 MHz,
Fitipower FC0012 22 - 948.6 MHz,
FCI FC2580 146 - 308 MHz и 438 - 924 MHz с провалом от 308МГц до 438МГц.
E4000 больше не выпускается (фирма накрылась), поэтому изделия с ними стоят дороже...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
10.09.2013, 19:49
#9049
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 133 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от emorgunow
Тоже был аналогичный случай - купил такую через аукцион. Прислали с надписью краской "32GB C10" карточку, которая заполнялась нормально лишь до 6.5Гб, а при попытке записать больше - портились данные. И скорость была заявлена Class10, а на самом деле оказалась не лучше Class2. Пожаловался - деньги вернули.
Доброго дня! Похоже то с чем я столкнулся. Покупал на Али планшет и как опцию взял карточку на 32 г SanDisk . И вот тут при попытке записи начались проблемы , действительно больше 5-6 гиг никак нельзя запихать. Как тока не писал и вставленный в планшет(тогда "терялась связь") и через переходник вставлял в SD вход ноута и через USB переходник какие спец утилиты для форматирования именно таких карт пробовал, на Аодроиде, на семерке, на хрюше - день убил наверно - ни в какую. Иногда находил папку с типа "испорченные файлы" как раз с недописанным объемом". Пытался аудиокнигу писать пофайлово - на ноуте сразу после записи есть(и даже слушать можно!) а потом и планшете и на самом ноуте пропадают и все тут. Хорошо заказ не закрыл и открыл диспут. Карта стоила 25 бакинских, мне предложили вернуть 20 типа хоть 5 гиг писать можно же. Согласился ибо время дороже. Подумал что карта такая . И что? После на ебэйе заказал другого производителя (недорого но не аукцион) 64 гБ(!) - и точно все также. Плюнул и отложил , заманался с картами, вроде не горит такой объем, просто хотелось коллекцию любимых фильмов с собой иметь.. Здесь(в Швеции) точно такая карта SanDisk 32gB стоит ровно в два раза дороже, но я уж побоялся чего то брать и пробовать. Такой вопрос- это явление такое или все же брак или я как то порол? Две карты разные продаваны (один на али , китаец, другой на ебэй - типа англичанин, но похоже с индостана) а результат одинаковый. хотел тут тему открыть да руки не дошли, смотрел в гугле там другого типа проблемы что то вроде не читаются просто на андроидах а вот того на что я попал таки не видел...
10.09.2013, 20:29
#9050
Сказал спасибо: 431
ну это ж старинный китайский разводняк - продать карту малого объема, перемаркированную и перепрограммированную на циклическую запись - в лучшем случае. видится она как заявлена, реальный объем в несколько раз меньше, цена - примерно в два раза дешевле чем честная карта такого объема.
решение одно - не покупать карточки памяти в китае. никакие. вообще. в 80% случаев с ними что-то не так. они либо не обеспечивают заявленную скорость, либо не имеют заявленной емкости. в оффлайне цена карточек с нормальными скоростью и объемом - сопоставима с ценой нормальных карточек в китайских магазинах. зато есть хоть какая-то гарантия и возможность быстро решить вопрос в случае возникновения проблем или претензий.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
