25.12.2016, 10:31
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Наборы для заклейки сколов на лобовом стекле.
http://www.ebay.com/itm/302102689782...%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/351883371073...%3AMEBIDX%3AIT
Проверил. Полимеризуются полностью через 2 часа при помощи УФ-светильника. Ногтем не отколупываются. Излишки клея срезаются при помощи прилагаемого лезвия, затем зашлифовываются. На ютрубе много видео этого процесса.
27.12.2016, 10:42
Администратор
Сказал спасибо: 497
OEM 840 PRO или твердотельный диск на 512 ГБ производства Samsung
Итак твердотéльный накопитель (англ. solid-state drive, SSD) — компьютерное немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти. Очень действенная вещь для «оживления» компьютера или ноутбука, разница в быстродействии с ним и без него видна сразу и иной раз лучше поставить SSD, чем заменить процессор или добавить оперативной памяти (не всегда, конечно).
Покупал в интернет-магазине tomtop.com, т.к. на тот момент у них была самая низкая стоимость. Вечно приходится оправдываться почему купил в интернете, а не где-то дома. Мне кажется, для читающих важнее что из себя представляет предмет обзора и комментарии, в них обязательно укажут, где на данный момент купить выгоднее всего. Брал OEM-версию, опять же - по причине низкой стоимости. Диск оригинальный самсунговский, точно такой же, как и Retail-овский, а коробку от него я все равно должен был выкинуть. Отсутствие выштампованного логотипа SAMSUNG на корпусе диска меня волнует мало - диск не витрине будет лежать, а внутри корпуса ПК. Как по мне, лучше OEM-версия модели PRO чем магазинная версия обычного EVO. PRO использует память типа MLC V-NAND. Она лишь немного устпуает по скорости памяти TLC, но у нее намного выше ресурс. Не даром самсунг для винчестеров серии PRO дает гарантию 5 лет, тогда как для серии EVO - всего 3 года.
Приехал Samsung 840 PRO в обычном антистатическом пакетике, никакой коробки. Это OEM-версия.
Информация по уже немного поюзанному диску:
Тесты диска выполнял в двух программах — AS SSD Benchmark и CrystalDiskMark. Результаты ниже:
AS SSD Benchmark
CrystalDiskMark
Проверялся диск уже на 40% заполненный. Для чистоты эксперимента, так сказать. Ощущения по работе с диском могу описать так-то так "Ух ты!!!". Диск реально очень быстрый.
Начинка диска абсолютно идентична начинке такого-же диска в Retail-версии:
Все чипы оригинальные от Samsung, кеш память LPDDR2-1066 SDRAM 512MB, что не может не радовать. Видим на плате чипы памяти MLC NAND (K9PHGY8U7A-CCK0) от Samsung, изготовленные по технологии 21nm. Всего 8 чипов по 64GB каждый, что и дает нам 512GB емкости диска.
Выводы: Диск с таким объемом и производительностью уже вполне можно покупать в качестве единственного для ноутбука или в домашний компьютер (если вы используете его просто в качестве интернет-машинки и для простых игр), здесь остается вопрос цены, которая уже весьма неплоха. Ждем дальнейшего её снижения. Немаловажно что и гарантия на этот диск — выше необходимого минимума, 5 лет!
Повторюсь, не путайте данный винчестер с моделью 840 EVO, у которой были проблемы падения скорости. Речь в данном обзоре шла о модели 840 PRO, на которую самсунг дает гарантию 5 лет (в отличии от 3 летней гарантии на модели EVO). PRO использует так полюбившуюся всем память типа MLC V-NAND с увеличенным ресурсом, поэтому я считаю данную покупку очень хорошим приобретением.
Еще раз ссылка на магазин, где брал диск: http://www.tomtop.com/ssds-1804/p-c2852.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
03.01.2017, 01:57
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Купил фонарик налобный.
Вставил 3 акума AAA Eneloop. Акумы в разы дороже фонарика... но главное результат! Теперь это мой основной фонарик при многих работах в гараже. Нравится.
ПЛЮСЫ:
- широкий угол освещения (именно такой и выбирал, узкий луч у ручного фонаря имеется)
- свет белый, не замечаю синевы в цвете
- не прожектор, конечно, но света для работы вполне достаточно
- лёгкий, не пытается под своим весом упасть с головы
- нет резинки, которая проходит через верх головы (считаю её лишней, иначе запутываюсь в резинках)
- цена!
- если сломается, не жалко (цена), куплю ещё такой же
МИНУСЫ:
- слетает резинка с фонаря (одел термоусадку на штырьки корпуса, где пристёгивается резинка, этот минус улетучился)
- обычное оргстекло, будет царапаться, придётся иногда полировать
- при снятии с головы хватаешься за корпус фонаря, иногда на трещотке фонарь опускается вниз; лечится затягиванием болта на корпусе
- терпеть не могу всякие ненужные режимы, особенно мигающий, но это болезнь многих фонарей
Сказали "Спасибо" dimmich
05.01.2017, 17:22
Сказал спасибо: 28
...после некоторого "допиливания" нутра дремелем и с помощью "соплегана" модуль народной зарядки и LiPo акк, умыкнутый из очередной партии приобретенных для квадрика внуку.
ПЛЮСЫ (дополнительные):
- в машине заряжаю через примочку в прикуривателе, на работе (в офисе) - от компа, на объектах - от нетбука (он у меня всегда с собой)
- из "зарядников" с собой (всегда таскаю в сумке нетбука для других целей) только шнурок с мини-USB
- не надо вскрывать фонарик (а защёлки у него хлипкие) для каждой подзарядки.
МИНУСЫ
- аккумулятор запаял, поэтому как сел - только заряжать. Но мне хватает заряженного, чтоб покопаться в тёмных закоулках шкафов автоматики, а пока переезжаю с места на место - он "доходит" от прикуривателя.
Кстати, у меня ремешок(резинка) изначально не выскакивает из пазов, а фонарь тоже стал "бестселлером", после того как где-то по объектам прое*ал более дорогой налобник за 12 абам, да ещё и со специально подобранными к нему по максимальной ёмкости запасными 14500 литиевыми акк-ми. Этот и посею - не так жалко, куплю новый.
Последний раз редактировалось Halex07; 05.01.2017 в 17:34.
06.01.2017, 18:53
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Получил- потестил китаенбалалайку L-288AMBT за 1014 ублей.
Почему так дорого?
В отличие от обычной L-288 -
она с блютусой ! и еще ненужный таперича AM есть в ней ..
Звук какой дает ?
Нормальный , насыщенный .., балалайки кетайские 90-х 2000 х с динамиками в 2 -3
раза большими играют картоном килогерцовым - а тут типа "Спидолы".
Приемник как ?
- у меня тут "черная дыра" - все плохо принимает !
Взаправдешные Сони-Панасоники в том числе..
Прием - такой же , как у вышеназванных.
Условно-сьедобный .
Я доволен такто аппаратом .
Брал туточки: https://ru.aliexpress.com/item/Hot-L...702022592.html
О, мля..еще дешевле стало
Провались земля и небо - я на кочке проживу !
06.01.2017, 19:03
Сказал спасибо: 1,353
Прислали сегодня магнитолу: https://ru.aliexpress.com/item/2015-...334627033.html тут брал.
Установил в авто. Поразила магнитола качественным звуком! Не пожалел что купил. Есть флешки, приемник отличный, для любителей языком молоть по мобильнику за рулем, есть Bluetooth.
Еще прислали кучу конденсаторов LowESR, набрал нужных мне по номиналам.Номиналов около 10. Проверил, Отличные конденсаторы! К примеру номинал 2200uf 50v - 2800uf 0,05Om, 22uf 50v - 28uf 0.1Om.и.т.д
Брал тут: https://ru.aliexpress.com/store/grou...608.0.0.e8z6SA
Последний раз редактировалось Demo65; 06.01.2017 в 19:11.
07.01.2017, 23:07
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Раз к 3Д печати интерес не слабнет, отчитаюсь.
Купил это. Конкретно эту модель выбрал из-за размеров области печати, механика повторяет принтер, рассмотренный здесь, но собранный "у них" (стол движется только по вертикали). Плюсы этого лота - дармовая отправка СПСР, комплект ключей для сборки, рулон пробного пластика (250 гр, ПЛА, цвет случаен), все оси на подшипниках, сменное сопло 0,3 мм (установлено 0,4). При отправке дают ссылку на видео-инструкцию по сборке и софт.
Машинка, в отличие от этого, напечатанного на другом 3Д принтере, металлическая, рама после сборки не люфтит и не гнётся. Собрал за один вечер.
Минусы, а как без них. Стол немного кривой, блок питания был не совсем рабочий - произвольно, через 1-5 минут выдавал серию "просадок", принтер перегружался. Вышел на продавца, всё обьяснил с фото и видео подтверждением, на следующий день мне выслали новый стол и БП. Питальник починил через пару дней - замена 494-й, обнаружил, что на выходе стоят кондёры на 10 вольт (БП на 12), о чём сообщил продавцу, возможно, этой проблемы не будет. Стол пришёл модернизированный, не алюминька и нагреватель, как было изначально, а нагреватель приклеенный алюминиевой пластине. Греется быстрее, да и контроль температуры по столу, а не по нагревателю. Тоже не идеально прямой. Но я уже насмотрелся печати в Сети, обратил внимание, что люди печатают на стекле, закрепив его на столе 4-мя канцелярскими зажимами. Плюсы - деталь лучше прилипает (используют разные лаки-клеи, особенно для АБС), если "лицо" детали снизу - после отрывания получаем идеальный глянец, можно держать несколько подготовленных к печати стёклышек и не переклеивать плёнки или скотч на стол.
Немного фотографий.
Довольно крупный, решитесь купить - придумайте куда ставить.
Стекло на столе. Снизу - лист бумаги, чтобы не тратить тепло подогрева. Разводы на секле - остатки "прилипалки" - раствора АБС в ацетоне.
каретку собрал на термоклей, нагрев феном направляющие. Мне показалось, что люфт больше, чем надо. Возможно, он уменьшился бы после натяжения ремня.
Каретку я собрал не правильно, этот двигатель и концевик должны быть с другой стороны, лечится зеркалированием по "Х" при печати.
Вот сюда.
Немного уже напечатанного. "Морда" и "хвост" сварочника, мелкие детали крепежа.
Рисовал в FreeCADe, если кому надо, есть неплохое видео по знакомству с инструментами и работой в этой программе. Мне этого урока хватило, чтобы потратить на рисование крупных деталей не больше вечера.
P.S. При сборке указано, что вертикальные направляющие и винт должны располагаться посередине. Нифига, их надо немного сдвинуть, иначе двигатель по "Y", что закреплён на раме, мешает подниматься столу.
Последний раз редактировалось alxchep; 07.01.2017 в 23:12.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
13.01.2017, 23:21
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Приобрёл на алиэкспресс вот такой массажёр
запустился один раз и сдох, вскрытие показало перерезана дорожка
похоже сделано специально, возникает вопрос ЗАЧЕМ?
(зелёные это дорожки,коричневые плата ,на плате слева видно окончание резки).
16.01.2017, 10:35
Сказал спасибо: 698
Открыл для себя вкусную компанию:
http://digole.com/index.php?productID=859
Торгует на ибее.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+OLED&_sacat=0
Получил экранчики в аккуратной пластиковой коробочке.
Экранчики умные, сделаны на PIC18F26, три интерфейса на любой вкус: I2C, SPI, UART.
Последний раз редактировалось Kabron; 16.01.2017 в 10:39.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
16.01.2017, 23:17
Сказал спасибо: 539
Как обещал сделал фото внутренности сенсорного выключателя на 3 канала. Сделал список активных и чип элементов, комментировать не буду.
Предыдущие выкл.,на 1 и 2 канала, пашут отлично. Вот ссылка:
https://aliexpress.com/item/EU-Stand...608.0.0.gdnRQp
Список активных чип элементов: Силовая схема.
1. Симистор BTA16-608 - 3 шт.
2. Оптопара EL817 - 4 шт.
3. Транзистор 13001 - 1 шт.
4. -------- MCR100-8 3 шт.
5. Диоды MB6S 4 шт.
6. Транзистор J3Y 3 шт.
7. -------- HT7130 -1 1 шт.
8. Диоды P6KE6 4 шт.
Плата управления.
1. Логика HDS6001 16 pin. 1 шт.
2. Транзистор J3Y 3 шт.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
