22.01.2024, 12:34
#901
Сказал спасибо: 755
Сказали Спасибо 3,932 раз(а) в 2,801 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Как обычно выводится петлевое усиление УЗЧ в Мультисиме (Multisim)? Я искал метод и не нашёл. А самому изобретать метод для Мультисима мне лень. Тем более я не знаток Мультисима. Что скажут знатоки?
А вывев петлевое, как определить устойчива ли схема?
Возможно ли это в Мультисиме?
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.01.2024 в 13:57.
27.02.2024, 11:03
#902
Сказал спасибо: 755
Просматривал примеры симуляций в Мультисиме и нашёл детскую ошибку в схеме. Это говорит о не профессионализме парней из NI.
21.04.2024, 19:05
#903
Сказал спасибо: 755
Мультисим не в состоянии рассчитать простейшую схему мультивибратора на транзисторах по умолчанию (виртуальных). Начальный разбаланс я задал. Расчёт начинается, но вскоре затыкается. Помощник сходимости не помог. Qspice рассчитал схему без проблем на стандартных установках. Правда считал долго - аж 1.5 сек на моём ноутбуке!
21.04.2024, 23:16
#904
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 67 сообщении(ях)
bordodynov,
Это говорит о том что вы не умеете пользоваться Мультисимом. Читайте инструкции для начинающих. В мс прекрасно
моделируются все типы мультивибраторов.
Показывать не буду. Осваивайте сами.
И почитайте как ставятся и моделируются виртуальные биполярные транзисторы.
22.04.2024, 06:51
#905
Сказал спасибо: 755
Aleksandr52,
а вы продемонстрируйте. Мультисим не полноценная программа, не может посчитать схему мультивибратора на двух идеальных транзисторах. Я же загрузил схему. Будет очень смешно, Вы очень самоуверенны. Эту схему я специально для вас загрузил, что бы вы на ней зубы обломали А так, это ваше пустобрёхство!
Если вы не посчитаете схему, то вы не умеете пользоваться Мультисимом! Выкладывать расчёт нет нужды. Я знаю, что у вас ничего не выйдет. Только не надо подменять схему на свою.
Вам надо переходить на falstad. Он без проблем считает такие схемы и есть анимация.
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/709384/
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.04.2024 в 11:20.
22.04.2024, 10:37
#906
Сказал спасибо: 79
Сообщение от bordodynov
Aleksandr52,
а вы продемонстрируйте. Мультисим не полноценная программа, не может посчитать схему мультивибратора на двух идеальных транзисторах. Я же загрузил схему. Будет очень смешно, Вы очень самоуверенны. Эту схему я специально для вас загрузил, что бы вы на ней зубы обломали А так это ваше пустобрёхство!
Вашей схемой даже заниматься не хочу и тем более скачивать ее.
Я собираю реальное в мс. Виртуальные компоненты и инструменты ставлю только для создания иерарх. блоков. Ну когда надо что упростить или по вирт. транзисторам вывести параметры транзисторов которых нет в основной базе.
Вот схема реального мультивибратора который запускается с пол оборота. И не простого а с регулировкой ШИМ по плечам. Файл не скидываю. Нужно делайте сами. Может научитесь тогда работать в мс.
Можете в железе с этой схемой при установке дополнительного Мосфета на любое плечо крутить двигатель DC ( напряжение двигателя устанавливается вторым источником по стоку мосфета) или плавно включать линейку светодиодов. Только Мосфет нужен с пяти вольтовым
управлением по затвору.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.04.2024 в 11:09.
22.04.2024, 12:39
#907
Сказал спасибо: 755
Aleksandr52,
я решил проверить модель транзистора, которую вы использовали. Плохая модель!
Я проверял правильность моделирования напряжения база-эмиттер. При малых токах напряжение занижено, а при больших завышено! Разница порядка 75 мВ. Это много. Видимо модель делал такой же "грамотный" как вы. Я уж не говорю, что крутизна транзистора сильно занижена, но вам этого не понять.
Вы гордо моделируете детские схемы, используя поганые модели!
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.04.2024 в 12:41.
22.04.2024, 13:00
#908
Сказал спасибо: 79
bordodynov,
Что удивительно вы даже не можете использовать в мс детские схемы на подобие мультивибраторов которые в железе и в программе работают на ура. И плевать на эти ваши измерения. Тут давно все ясно с вами. Если такая программа как Мультисим плохая и неполноценная так и не работайте на ней. Не для вашего склада ума она сделана. И тем более вы не хотите ни кого слушать. Некий такой дирижер из оркестра, как правильно один товарищ здесь сказал. Я например срать хотел что вы там высказывайте в силу вашего гадкого характера.
Вот в подтверждения еще две схемы на этих транзисторах - это вам для самоучения еще раз ставлю.
То же детская, но когда нужно собрать такие переключатели - то можно микросхемы не применять.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.04.2024 в 13:12.
22.04.2024, 13:14
#909
Сказал спасибо: 755
Aleksandr52,
а я и не работал и не собираюсь работать в Мультисиме. Я издеваюсь над пользователями Мультисима. А вы проявляете тупость, принижая мою компетенцию, и подсовываете примитивные, детские схемы. Точно туповатый.
А последние схемы - это у вас ностальгия?
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.04.2024 в 13:53.
22.04.2024, 13:40
#910
Сказал спасибо: 79
bordodynov,
Да уж кто туповатый так это вы милейший. Ставить мультивибратор с непонятными компонентами, и твердить что мс плохой, не справляется. Так мультисим схемы не рисует а обсчитывает их. И что задал пользователь программы то вы и получаете. Грешите на себя а не на программу.
Кстати для новичков есть в мс Создатель схем. Вот там задаете свои параметры по определенным темам. Мс их проверяет сначало. Если не правильно задали то она и рисовать не будет. Если все параметры правильны то она сама рисует вам схему.
Вот еще забыл в предыдущем посте вывести диаграмму работы триггера Т на двух транзисторах - УЧИТЕСЬ.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.04.2024 в 13:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
